Страница 116 от 191 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jun 2002
    #1726
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    01.10.2018-31.03.2019 1729лв. 288лв. на месец
    01.10-31.12.2018 827м3 по средно 0.91лв./м3
    01.2019 - 475м3
    02.2019 - 323м3
    03.2019 - 192м3
    01.01-31.03.2019 - 990м3 по средно 0.88лв/м3
    Миналата година платих по-малко пари, защото цената беше по-ниска.
    10-12.2017 765м3х 0.76лв. 10-12.2018 827м3 х 0.91лв.
    01-03.2018 1194м3х 0.78лв 01-03.2019 990м3 х 0.88лв
    В Плевен Ноември и Декември валя сняг и беше студено. Януари си беше студен. Февруари (особено) и Март по-топли от миналата година.
    Jul 2016
    #1727
    Това с радиатори ли и за колко квадрата? С изолация или без?
    Интересно някой дали е правил ставнение на консумацията с изолация или без?
    Jun 2002
    #1728
    Аз съм правил. Писал съм няколко пъти из темите за къщата ми. Стара еднофамилна къща 4 стаи баня/тоалетна, остъклено антре и пристройка 1 стая и баня/тоалетна. Общо около 120-130м2 и 10-на външни стени, отдолу и отгоре е природа. Котелът е в мазата - 2 от мазите са обитаеми помещения аналогични на горните и се топлят от тръбите, а другите 2 са за зимнина и бидоните за вино и ракия. Поддържам в къщата 22-23гр. постоянно. Външна изолация на цялата къща и пристройката правихме с баща ми преди 15-на години. Тогава масово се слагаше 6см. стиропор. В хола имам и вътрешна изолация на стени и таван с 10см вата. След външната изолация температурата в някои помещения скочи с по 2-3гр. при един и същи разход, тогава на котела на твърдо гориво. Иначе със стайния термостат намалих разхода на газовия котел с по 4-5м3 на денонощие. Котелът е вече 10г. конвенционален Еолостар на Имергаз.
    Този пост е редактиран от VanDan; 18-04-19 в 19:54.
    DDM87 одобрява това.
  5. Junior Member
    Aug 2018
    #1729
    Цитат Първоначално публикувано от fritz Виж публикацията
    Здраей,колега имаш ли модулиращ термостат ? И ако да,то какъв е,понеже и аз съм с котел Висман и не знам какъв избор да направя.Ще бъда благодарен ,ако споделиш
    Здравей, термостата е обикновен on-off Salus 091FLRF с две температури - икономична и комфортна, то и аз от допълнителна не виждам смисъл. Към 130 лв. по спомен. Висман имат и фирмен модулитащ, но значително по-скъп. Хистерезиса съм го настроил на един градус, и това колебание от един градус вкъщи не се усеща, поне от мен. Менюто на салуса е лесно за работа.
    Поздрави
    Nov 2005
    #1730
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Има разлика
  7. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1731
    Здравейте!,
    не съм се включвал от доста време ...
    по отношение на консумацията... нищо по различно
    но какво ми направи впечатление в последната фактура
    навсякъде по страната ли съществува тази "ТАКСА СНАБДЯВАНЕ за МЕСЕЦ..." около 3.60лв, -която съм принуден да плащам през лятото - при условие че съм врътнал крана на газта още средата на Май,
    -предишната година когато не консумирах газ не плащах нищо!, предполагам и всички които като мен имат слънчеви колектори....
    -вместо да ми правят отстъпка за най-високото средно годишно потребление като битов абонат в Кърджали...УМНИЦИТЕ от Сити Гъз ме облагат с данък... "екологична енергия"
    -ако някой има информация и/или мнение по въпроса ..ще съм благодарен да сподели..
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1732
    Да, има я таксата.
    За какво жилище е този разход?
    Nov 2005
    #1733
    Последните две зими, броя октомври-април, са ме фактурирали за около 1450 лв на сезон.
    Двуетажна къща, около 240м2 отопляема площ с подово, БГВ и котлони. Витоденс 100 и безжичен Салус он/офф нагласен в единият хол на 22,6гр. Стаите са изцяло с южно изложение, което много помага според мен.
    ПП Знае ли се вече дали ще ни връщат пари при положение, че Булгаргаз ще връща на клиентите си
    Oct 2011
    #1734
    Последната ми фатура от Арес газ за Април -цената излиза 0.68лв за куб.Разделих парите на изразхадваните куб. и това излезе.
    May 2019
    #1735
    От февруари месец фактурите ми са с нулева стойност, но аз имам сума, която ми възтановяват по програма Дезире
    Jun 2002
    #1736
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Там някъде. Но то важно е от Октомври 2020 и после Януари 2021, а не сега.
  15. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #1737
    Ей това е важното, което е писал VanDan.Защото през годините откато сме на газ аз и той и много други са се случвали много неща (обещания). През пролетта и лятото я намаляваха, а през есента и зимата в пъти повече. Ще се види. И при мен в момента е 68 ст. за куб.м газ.
    Nov 2005
    #1738
    Аз мисля, че за близките 2-3 години ударихме джакпота с цената на газта спрямо ел.енергия. Цената при нас в БГ спада с около 50% вече от май. Смениха се договорки и формули. Може да не сме все още с най-ниската в Европа, но няма как пак да ни качат с +50-100%
    Пък след няколко години и с изплатени и амортизирани газови котли мисля, че ние потребителите ще се обърнем към ел.енергия и разни термопомпи. Тогава се надявам да са доста по-евтини домашните решения.
    Jun 2002
    #1739
    Моят котел е на 10г. служба, така че вече съм от тези с "амортизираните". Но за къщата няма на какво друго да се обърна за подобен вид отопление на всички помещения. Качествена и мощна Термопомпа няма да е евтина никога. Както котлите сега не са по-евтини от времето на покупката на моя. Отделно принципът на работа на ТП няма как да се измени много и да стане подходяща за по-високо температурни системи.
    Oct 2011
    #1740
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това ще чакаме да видим колко и кога ще приспаднат за този период от сметките ни.0.92лв на кубик беше цената от октомври до март.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
