Страница 129 от 191 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1921
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Няма да мина на дръва никогиш, да копая и да слагам клими също, пелети - не. Котел на ток не,.
    Тогава плащаш скъп газ в очакване на по-добри времена, без да мрънкаш.
    Такъв е живота.
    Jul 2016
    #1922
    Да махнат акциза, и без друго ЕС прие газта като зелена енергия, което си е в противоречие с този 'Грешен данък'.
    lazarus18 и Ivanof харесват това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1923
    Само някои високо-ефективни газови централи с ниски въглеродени емисии ще могат да се водят зелени. Не знам дали в България има изобщо такива. Има и специални изисквания и за ядрените центърали, които Козлодуй не ги покрива към момента. След 20 години говорене все още нямаме хранилище за средно-срочно съхранение на ядрени отпадъци в България. За дългосрочно няма никъде по света към този момент.
    За падане на цените на газта има два изхода - използвайте по-малко сега през зимата или се молете на ***** да транзитира повече вместо да прави профилактики по време на зимата. Когато има рекордно търсене и слабо предлагане цените винаги ще са високи.
    Този пост е редактиран от kokovox; 03-01-22 в 00:45.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1924
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    При мораториум до края на март с климатиците ще е най-изгодно да избутаме зимата. После ще видим кое на къде....
    Сакън пък да не слагам и пускам климатици.
    Колко по-евтино ще ми е да слагам климатици, електрически лири в баните и някакви конвектори по коридорите?
    За ноември съм платил 122 лева за отопление, топла вода и готвене на газ.
    Да, миналата година са били 47 лева /при по-топъл месец/.
    Само че 2017-2018 пак съм плащал съответно 100 и 125 лева /бях с по-неефективен котел/. Демек, върнали сме се почти на старите цени.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1925
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ako Газпром не транзитира достатъчно, откъде Германия продава на други страни?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1926
    да ама на газ е комфортно ,не може да се сравни с топлината от климатици .. нищо ,че идва 4-5 пъти по скъпо ,комфорта е най важен
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1927
    Някой отоплява 90 кв. апартамент, поддържайки целодневно 23 градуса за 25-30 лева на месец?
    Даже няма да слагам неограничената топла вода и готвенето в сметката.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1928
    "Имал бол пари - платил" казал Бай Ганьо
    May 2018
    #1929
    Ей това се казва класическо изказване на български експерт. А къде се съхраняват дългосрочно ядрени отпадъци може би под леглото. Преди да се изказвате експертно прочетете малко по темата има много писано и най вече направено но не от българи щото сме експерти.Ние сме единствената нация на Земята и защо не в галактиката Млечен път която притежава атомен реактор на части и вече над 10 години не иска да го сглоби което е невероятно смехотворно но за жалост е жестоката истина.
  12. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #1930
    Баси аз плащам на равни месечни вноски от много години,по 120М2 с изравняване август месец.Гледам миналата зима съм плащал по 90-95 лв на месец ,като август нищо на изравняването.Сега с последните 30% увеличение ще трябва да плащам по 260 лв равна месечна вноска,това е луда работа,трябва да се отказвам съвсем от отопление с газ.Възможно ли е да се откажа въпреки,че имам прекарана газ до вкъщи,нещо ще се плаща ли за това?Може ли котела на газ да се махне и да се сложи котел на ток?
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1931
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Е, то по-голяма глупост от това няма! Сега с последното повишение, цената на газа едва подмина нощната енергия, предстои му да пада, а тока предстои да хвърчи нагоре като коркова тапа, тъй както го задържаха засега изкуствено. Иначе можеш да не ползваш газ и няма да плащаш (някои газови дружества взимат месечно по 2лв за отчитане, други не взимат).
    Oct 2011
    #1932
    Що на какво ще се топлиш,ще вложиш ,ако е в моя случай 7-8000 лв за климатици ли.Защото двата трябва да са подови за спалните и още един за дневна и кухня.И ми остава още една стая,която ще седи студена ,а за банята и там трябва да купувам нещо.Като не позваш газ нищо не плащаш,за какво ще я спираш.Поне в Шумен е така.Няма такса никаква.Ще се откажеш и ще дойдат и ще те отрежат от газовото табло и после като ти дойде акъла пак за газ и ще плащаш пак присъединяване и други глупости.
    oldgraf одобрява това.
  16. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1933
    Няма смисъл от непоносим бюджет, за да се сложат няколко климатика, няма защо да са върховна класа. И да се комбинират двете отопления, в зависисмост от нуждите и външните температури. Така се борят цени. Ние сме мижав пазар, и им е през оная работа на газаджиите.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1934
    Газпром транзитира на 5% от капацитета на газопровода през Украйна. Германците имат и северен поток 1. Няма достатъчно газ в Европа и цените са такива само заради руснаците.
    Jul 2016
    #1935
    Ако ще се слагат климатици или нещо друго само заради високите цени на газта към момента не е особено далновидно и разумно, тъй като не е ясно дали това е тенденция или просто някакъв пазарен цикъл, който в момента е на апогея си.
    Тези климатици никога няма да може да се избият, освен ако газта не се задържи повече от 10г. на тази или по-висока цена.
    В момента проблемът е за хора, които тепърва взимат решения какво да изберат и не могат да си позволят да плащат по текущите цени, а са в неведение каква ще е картината догодина.
    Тези които вече са се хванали на хорото, ще го играят, каквото е такова.
    3 климатика среден клас са над 4000лв., с 400лв. да са се вдигнали разходите за газ, са си 10г., за да излезеш на нулата.
    Като се случи дъвканата от години диверсификация, тогава вече може да се съди, дали има смисъл да се продължава с газта.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
