Страница 180 от 191 ПърваПърва ... 130170178179180181182190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,686 до 2,700 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Nov 2018
    #2686
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    А защо да не работи все пак един човек мисли с главата си. Ако имаш 5-6 стаи как смяташ да ги отоплиш с 4-5кв ще си работи та акъла ще му се вземе. От това по нормално няма аз го пиша от 1000 години. Човека е написал отоплява два етажа. Сега че вие си поизмисляте нещата не означава че ще победите термодинамиката. Това което описва се е случвало случва и ще се случва за в бъдеще а вие си фантазирайте разни други неща
    Да го беше прочел поне с рабиране. Човекът казва, че за отоплението на 170кв.м на 2 етажа при условията, при които е замерил консумацията (аако каже локация лесно може да се види при какви външни температури) е 10 куб.м на денонощие, което прави (пак по неговите сметки) грубо 105 кВтч на денонощие (вкл и БГВ). Това прави 4.375 кВтч топлозагуби. За 170 кв.м. Това е безкрайно далечено от вечните ти писания как нищо не разбираме, и как ти знаеш, че няма как да е да под 2кВч на стая. След това човекът казва, че според него това е почти все едно котелът му да работи нон-стоп на минимална мощност, което е точно така. Дали обаче е работил в конкретната ситуация 24 часа на минимум нон-стоп или е работил и на по-висока мощност със спирания - няма как да знаем. Важното е, че е изгорил 10 куб.м газ и е вкарал в къщата 24 часа по 4.357 кВтч топлина средно всеки един от тези 24 часа. Успокой се малко, просто си се объркал какво си прочел и какво си написал след това.
    А ако прочетеш още малко, ще видиш че човекът казва, че къщата е с изчислителни загуби от 7-8 кВтч (което се отнася за външни температури поне от -7 градуса, а често и доста по-надолу) и това се "вързва" идеално с посочените разход и загуби при сегашните температури. Ти пак може да пишеш, че 4-5кВтч са нормалните загуби за апартамент, но не за къща 170 кв.м при температурите тази и предната седмица, но това не го прави истина.
    estqwerty, oldgraf, lazarus18 и 3 други харесват това.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2687
    Добре де, ако навън стане пет поредни дни с 15 градуса и слънце котела пак ли ще харчи тия 10 кубика?
    Ти смяташ, че котела ще работи на минимум 24 часа. Това зависи и от външната температура.
    Dec 2022
    #2688
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Разбира се, че спира да работи, в момента, в който термостатът усети, че дори с минимума подавана енергия, заданието се надвишава. Тогава изключва да.
    Къщата е тухла, с 10см изолация, софийско поле, средна темп отчетена от метеостанцията за последните 7 дни е 1.9 градуса
    Аз не твърдя, че разбирам, или зная. Вие ми кажете дали такъв разход е нормален за това жилище, или не…
    Все пак трябва да отчета, че термостатът се намира в помещение , което е 280 м3 и е страшно инертно на промени в температурите. За няколко зими установих, че ако намаля темп докато ме няма, после това се затопля с доста работа на котела при висока темп (55-58), и мощност 40-60%
    lazarus18 одобрява това.
    May 2018
    #2689
    Ти сигурно имаш мини футболно игрище на закрито с тия 280 кубика. Когато става въпрос за отопление с парно вратите не се затварят и тогава инертността е в твоя полза.
    Dec 2022
    #2690
    хаха, не точно, просто е 65м2 помещението, с високи тавани, и открито стълбище.
  7. Junior Member
    Dec 2022
    #2691
    240 лв сметка за декември газ
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #2692
    168 лв.за декември.Силистра ,Сити газ,86 м², апартамент.Подържана температура 24°С.
    Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
    Nov 2005
    #2693
    За годината 980м3 1700лв. Отопление на къщата, БГВ, котлони
    Aug 2022
    #2694
    Декември - 74 лв. - само за БГВ+Готварска печка(котлони + фурна).
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #2695
    Декември - 151.6лв
    отопление, вода, котлони.
    Апартамент, 96м2 3-стаен, 22.5 градуса.
    Oct 2011
    #2696
    27лв за декември,топла вода и готвене и два дни го пуснах за отопление.Днес го пуснах пак от 09ч и за 10часа имам 3м3.По 1.50 лв -5лв горе долу за 12ч.Етаж от къща горе долу изолирана с хубава дограма.4 стаи,кухня,коридор и баня.Отгоре никой,отсрани никой и отдолу само едната стая топлят съседите.Ще карам на климатици идва на половина.
  15. Junior Member
    Dec 2022
    #2697
    Около 13-14м3 за 24ч в момента, при температурите в момента, като котелът работи с 50гр на водата. Задание 21,5, реално поддържано 22,5.
  16. Junior Member
    May 2007
    #2698
    151.61лв за декември - топла вода и отопление.
    София, 100м2, югозападен с големи прозорци.
    Температура 22-23 градуса.
  17. Junior Member
    Dec 2022
    #2699
    305лв януари… поддържани постоянни 22.5-23.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #2700
    Казвайте квадратура, град, кубици защото иначе никаква полезна информация няма.
    При мен детето счупи стария Siemens термостат и ми сложиха някакъв китайски, който е с доста по-подробни настройки и съм доста доволен.
    Горе долу същия разход за януари спрямо миналата година, но при по-ниски външни температури.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
