Страница 181 от 191 ПърваПърва ... 131171179180181182183 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,701 до 2,715 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    May 2007
    #2701
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    189 лв за януари- топла вода и отопление.
    София, 100м2, югозападен с големи прозорци.
    Температура 22-23 градуса.
  3. Novice
    Feb 2024
    #2702
    Здравейте, vans! С какъв котел сте?
    Jan 2024
    #2703
    Юг и големи прозорци е голям плюс зимата при косото слънце
    Nov 2021
    Аксаково
    #2704
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    27лв за декември,топла вода и готвене и два дни го пуснах за отопление.Днес го пуснах пак от 09ч и за 10часа имам 3м3.По 1.50 лв -5лв горе долу за 12ч.Етаж от къща горе долу изолирана с хубава дограма.4 стаи,кухня,коридор и баня.Отгоре никой,отсрани никой и отдолу само едната стая топлят съседите.Ще карам на климатици идва на половина.
    Е, направил си си сметката. Напразно опита да направиш моята.
    При мен се изплати и скъпият климатик. За три сезона спряно жълто кранче, равносметката е такава- 3500лв икономия.
    Междувременно монтирах и ТП.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2705
    Нищо не пишеш за ТП нито тук нито в другия форум
    Jun 2002
    #2706
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    "Цензурирано" съм ги сметките. По-миналата зима с най-скъпия газ се мъчих с двете пукалки и веялки по стените, но тази цените не бяха толкова страшни и основно си пусках котела. Няма за кога да ги правя тези сметки.
    Иначе благородно завиждам за ТП.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-05-24 в 17:38.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2707
    Не съм натрупал достатъчно впечатления. Не мога да задам ръчно Т на водата или поне не зная как.
    Разход почти двоен, сравнено с климите.
    От това се повиши комфортът- освен стаите топли са коридорите и банята, плюс БГВ, но работата на машината никак не е ефективна. Работи с радиатори, които не са достатъчни.
    Ползвана е около седмица само. Следва оптимизиране.
    Ползвол съм природен газ по кубик на месец за БГВ.
    10.2023г. - 1.30лв.
    11.2023г. - 3.17лв за 2м3.
    12.2023г. - 1.66лв.
    02.2024г. - 1.44лв.
    03.2024г. - 1.26лв.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 30-05-24 в 17:19.
    bobivg одобрява това.
  10. vas
    vas е офлайн
    Junior Member
    Oct 2016
    #2708
    За БГВ кубик газ ми е за ден. И аз пробвах с климатици, ама на газ е много по комфортно, нищо че е по-скъпо.
    Oct 2011
    #2709
    10.2023г. - 1.30лв.
    12.2023г. - 1.66лв.
    02.2024г. - 1.44лв.
    03.2024г. - 1.26лв.
    Да се смее ли човек с теб или да плаче не знам.Как ги правиш тези сметки с избиването на климатик само от не ползване на газ не знам.Разликата е 100-150лв на месец за 100м2.И както си писал студено в коридора,банята и така нататък.А сега и термопомпа се набутал и тепърва ще трябва да се купуват други радиатори -конвертори.Ти за тези пари дето си дал досега 5 зими щеше да се топлиш на газ.Аз можеби ако сметна като тебе съм "избил" за 2г. единият климатик,ама другият кога ще го "избия" си нямам на престава.И като вдигнат тока ще те видим тогава какво ще пишеш с тази термопомпа дето си се набутал.Просто трабва да си изолиран много добре отвсякъде и да си направил подово ,няма значение на какво ще е на газ или термопомпа.И тогава ще са ти малки сметките.И почват да се хвалят тогава колко малко плащали,ама хич не казват преди това колко са вложили за подово и скъпа термопомпа.Оставям те да си мислиш ,че ще избиеш и термопомпата заради скъпият газ.
    Aug 2022
    #2710
    Отоплителният сезон започна, нека малко да разбудиме темата. Ноември - 52.68 лева - БГВ + Готварска печка(котлони + фурна)
    vanz одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2007
    #2711
    Ноември - 91.30 лв за топла вода и отопление (отоплението е за три седмици).
    HRS9 одобрява това.
    May 2019
    #2712
    Ноември 129лв - пълна програма
    Този пост е редактиран от Icata69; 16-12-24 в 18:47.
  16. vas
    vas е офлайн
    Junior Member
    Oct 2016
    #2713
    Вие сериозно ли сте с такива сметки? За ноември 2024г. платих 209лв. за отопление, БГВ и котлони. Габрово 80кв.м, тухлен строен 1980г. сменени дограми, 4ет. с вътрешна изолация на външни стени и таван, под мен никой не живее над мен тавански помещения, едноконтурен Бош конденз 2500, 105 алуминиеви глидера на 50см. 150л. бойлер, СТ-100. Поддържани температури: сутрин 5,30-7,00 - 20,5градуса, 7,00-16,30ч. - 19,5градуса, 16,30-22,00ч. - 21,5градуса и от 22,00 до 5,30ч. - 19градуса, събота и неделя: през деня - 21градуса, нощем -19градуса. Тръбите са в колектор за всеки радиатор и вървят в пода.
    estqwerty одобрява това.
    Oct 2011
    #2714
    Цитат Първоначално публикувано от vas Виж публикацията
    Не ви ли е студено на тези температури.Аз нощем държа на 21 и през останалото време 22.5гр.Ами на 1.60лв кубика ,колко да се плаща.На това време въртя по 5 м3 минимум по 1.60лв са 8лв на ден.За месец ти си го сметни.Тези с малките сметки просто има кой да ги топли отдолу и отгоре и отстрани.Просто няма как да работи газовият котел и да имаш под 100рв сметка.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2715
    Извинявам се аз газ нямам, но какво ги връткаш тия температури през половин градус? задай твърдо 21 за тест за една седмица и виж може и по малко кубици да изръчкаш. 7 лв на ден...
    това с термо глави , контролери и термостати е само да съберат пари инсталатори. не съм виждал нормално направена система. тия дето четат не правят, тия които правят не четат.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
