Страница 23 от 191 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jun 2002
    #331
    Re:Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Не винаги е така. Природният газ поскъпва регулярно по 1-2 пъти годишно за последните 3-4г. Аз лично съм усетил 100% увеличение от края на 2008г. Има потребители от 2004-5г., които свидетелстват за 250% увеличение от тогава. Токът не поскъпва с тези темпове. Все пак директно на газ са твърде малко хора и няма как да се вдигне много шум при увеличение. Централното парно, заради дотации пропуска частично или изцяло някои от увеличенията на природния газ. Но увеличение на токът се усеща от много хора и има по-голям ефект по медии и т.н.
    Отдавна и аз говоря, че не е най-големия проблем режим на работа, оборудване и т.н., а цената на енергоизточника и доходите на хората. Всяка икономия си има край. Под един разход вече не може да паднеш ако не искаш да стоиш на студено. При растяща цена сметката неминуемо се увеличава. Всичко друго са празни приказки.
    С риск отново да засегна някои професионалисти, но при тази цена просто не е разумна алтернатива отопление на газ специално за апартаменти. Особено по-малки, вътрешни, изолирани. Не харесвам отопление на климатици, но за този вид жилища те са без алтернатива ако се гони ниска месечна сметка. Имат някои недостатъци, но това е за сметка на цената. Отопление на газ е за големи жилища, особено къщи и богати хора. Това е истината пък нека тук да се пише, че имало и сравнително по-малки сметки, но спрямо други потребители на газ, а не на клими. Ма то било за някои райони на някои градове, за 16-20гр. температура и т.н.
    Последно поради топлия Март най-вероятно ще изляза на следната изравнителна сметка за тримесечието:
    01-03.2012г. - средно по 377м3 - средно по 410лв. (може и да надмина малко Март, заради изравняването) на месец. Почти колкото съм бил миналата година като потребление, при много по-студени Януари и Февруари сега. Очевидно съм понамалил разхода малко. Но тогава платих по 350-370лв. средно, а не като сега по 410лв.
    Aug 2011
    #332
    Това е така ,но явно се отчита и че направените индивидуални инвестиции в газова инсталация и уреди не могат да се подминат с лека ръка и става малко извиване на ръце.
    Jun 2002
    #333
    Инвестицията е приблизително толкова колкото 2-3 хубави, качествени и по-скъпи климатици. Просто няма критична маса потребители. Но то пък за авто горивата има критична маса, но и те си поскъпват порядъчно. Всичко се вдига без доходите на повечето хора.
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #334
    Алтернативата е ясна, изолация, изолация и пак изолация. В каквато и инсталация да инвестираш с надеждата, че горивото за нея е евтино, идва ден в който, като теглиш чертата, виждаш че съотношението енергия/пари е едно и също, като в някои случаи допълнителното плащане идва под формата на личен труд, или с лишения от достатъчен комфорт. Когато инвестираш в изолации, намаляваш нуждата от енергия, независимо под каква форма.
    Jun 2002
    #335
    Абсолютно съм съгласен.
    Е топлещи се и неизолирани съседи също е алтернатива за някои.
    Jul 2009
    #336
    Ще подкрепя VanDan!
    Още преди време споделих, че отчитам като грешка избора на отопление на газ, тъй като жилището ми е сравнително малко и изцяло вътрешно с изцяло източно изложение! Що се отнся до лозунга "изолация, изолация и пак изолация" - хубавата изолация струва много и питам аз кога ще я избия от сметките за газ, че да си заслужава?!?!? И накрая - няма скъпа стока, има беден потребител
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #337
    За изолацията и аз съм мислил,става,ако живееш в апартамент с две външни стени на кръст и то към тераси,но за къща,да я обиколя цялата,поне при мен ще излезе над 10 000 лв,колко време ще ги избивам и да изляза на печалба питам аз .Ето примерно този отоплителен сезон ми е излезал 1200 лв,двеста да икономисам с изолация,ще се изплати след 50 години.
    Apr 2008
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    При тези темпове на растеж на цените на горивата може по бързо да ти се изплати инвестицията !
    Aug 2011
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Така е VanDam..ние потребителите на газ сме най-ощетените. Нас ни броят за баровци и никой не мисли за нас. Логиката на от това правителство( и на предишното) е ясна: Щом са имали пари да си прекарат газ, значи имат пари и да плащат...това с тока никога не може да стане! Ако там темповете на растеж са същите като на газа, до сега да е станала революция...положението с дървата е същото, макар и с друг нюанс. Там са оставили най-бедните да сечат безнаказано и повсеместно пак с презумпцията, че така няма да има народно недоволство..затова сега гората е няма, но никой не пише за това.....
    Jun 2002
    #340
    Хайде честито увеличение на газа -13%. От "дълбока грижа" за хората не е 26%, както искаше Булгаргаз, Да е на хаирлия, "дет" се вика...
  13. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #341
    А,те ще си го наваксат,до зимата предполагам ще мине 26% увеличение.
    Oct 2011
    #342
    Повече ме подразни изявлението, че щели да искат от братушките намаляване на цените, все пак в световен мащаб те вървят надолу. Но това нямало да намали цените за крайния потребител... Нямам думи! Вместо излишни екскурзии до Катар, да си бяха направили устата при това посещение да договорят възможностите за доставка на газ (някаква алтернатива за създаване на реална конкуренция). А мина толкова време от газовата криза, когато Украйна врътна кранчето, какво се направи по въпроса?!
  16. Junior Member
    Dec 2008
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от Magnolia
    ... Но това нямало да намали цените за крайния потребител...
    поне да не ги увеличат цените ......., ама друг път!
    Jan 2011
    Стара Загора
    #344
    Шистов газ ...НЕ ЩЕМ,румънците ни крадат шелфа за да добиват газ от наша територия...МЪЛЧИМ,алтернативна връзка за тръба със съседите ...НЕ СТРОИМ,какво друго ни остава,освен да се наведем да вземем сапунчето в банята.....!!!
    Jun 2002
    #345
    Ми май си наваксаха Булгаргаз. Уж щяла доставната цена да падне с 11% от *****. А крайните клиенти вече ни сложиха увеличението. И хоп +13 от нас -11 от ***** = 24%.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
