Страница 28 от 191 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #406
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Честито на всички ни намаление на цената на газта с 10%.
    Сега като ни увеличат и заплатите ........
    Jan 2011
    Стара Загора
    #407
    Преди няколко поста бях писал,че при оптимизиране на системата,ползата е 20% да речем. Голямата беда е в цената на газа ...!!! Ето и доказателството за това ... Месец 12.2005 г. - 251 м3 = 148.94 лв./ 1м3 газ = 0.59 лв./,месец 12.2006 г.- 187 м3 =123.97 лв./ 1м3 = 0.66 лв./,месец 12.2007 г. - 291м3 = 201.19 лв./ 1м3 = 0.69 лв./,месец 12.2010 г. - 229 м3 = 209,26 лв./ 1м3 = 0.91 лв./,месец 12.2011 г. - 252 м3 = 247.19 лв./ 1м3 = 0.98 лв./и месец 12.2012 г. - 289 м3 = 329.47 лв./ 1м3 = 1.14 лв./ Сравнете примерно 2007 и 2012 година. Честито !!! Ами това е положението,трудно се п...... срещу вятъра !!! Това са цени с включена такса за пренос на газ от 3.17 лв.и ДДС !!! Живот и здраве на всички и по-малко ядове !
    Този пост е редактиран от МИК66; 07-01-13 в 15:02.
  4. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #408
    Напълно съм съгласен с МИК! И за да не е спам - за месец декември 2012 г, за 15 дни - 104 лв. ми е сметката. Град - Стара Загора. От тези дни почти 15 часа са 22 градуса настройка на праграматора и останалите 9 часа - 18 градуса. иначе в почивните дни 22-26 декември беше настроена на 16 градуса, тъй като ни нямаше у дома.
    Jan 2013
    #409
    За декември при температура 22-23градуса с малко бебе съм, платих 288.82ст., което за мен е много както казах и в една друга тема. Но всеки си избира. Апартамента го купих с котел и мисля за сега, че съм назад. Преди 2,3 даже и 4 години е било много на сметка докато газта е била евтина както сподели и МИК66, но сега ако трябва да избирам няма да си пусна газ в никакъв случай. Сега съм пуснал климатиците и ще видим накрая, но със сигурност ще е по-евтино. И накрая язък, че дадох близо 1000лв. за конвектор който да ми стопля хола и трапезарията по-бързо и сега стои като паметник.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #410
    Така е колега ! На дълго и на широко сме дискутирали тази тема и всички трябва да знаят,че отоплението на газ си е скъпо начинание и ако си притеснен от сметките,по-добре карай на климатици. Със сигурност ще плащаш по-малко !!! Друг е въпроса за уюта,който ти дава парното / няма шум,няма обдухване и може да работи при - 20° да речем - " мека топлина "/,но и трябва да можеш да си го позволиш...
    Този пост е редактиран от МИК66; 08-01-13 в 13:55.
  7. Junior Member
    Feb 2012
    #411
    Аз живея в къща на 2 етажа в София. Реално отоплявам около 150кв.м. Сметката за декември ми е 312 лева това с топла вода. Лятото водата ми варираше от 20 до 30 лева. Сутрин от 6.30 до 23.00 съм подържал 22 градуса, от 23 до 6.30 - 19 градуса. Засега съм доволен , това ми е втора зима на газ. Допреди се отоплявах на парно с въглища, наистина беше топло, но си е голяма мизерия, мърсотия и хамалогия. Имам и климатици, но с тях не мога да згрея цялата къща. Сега с газта се чувствам бял човек. Иначе наистина за апартамент може би климатика е по удачен варянт.
    Jan 2013
    #412
    А с какъв газов котел си?
  10. Junior Member
    Feb 2012
    #413
    Котела е Дедитрих кондензен MCR24, правих нова инсталация с медни тръби и нови алуминиеви радиатори.
    Jan 2013
    #414
    И може ли да ми кажеш каква е разликата между старата ти и новата инсталация?Тоест само тръбите и радиаторите ли е?
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #415
    Старата е правена 1988 година и старите тръби започваха с много голям диаметър от котела. Нямах помпа, работеше на гравитационен принцип. Изрязах цялата стара инсталация, новата я правиха по проект.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #416
    Правилно си постъпил с новата инсталация - направил си голяма инвестиция, но използваш напълно възможностите на кондензния котел. И сметката за декември е супер
    Jan 2013
    #417
    Преди да си изградя инсталацията и да избера котела доста почетох в този форум и доста съвети дадени от хората тук дадоха следния резултат със седмичен програматор сутрин от 8ч.вечер до 8ч. на 23градуса през другото време на 19градуса средно на ден по 3.5 кубика апартамента е 65кв. сменена дограма всичките стаи са отворени и навсякъде е еднаква температурата Котела е Радиант 24RBS радиаторите са на Стражица ,само хола не отоплявам защото там не стоим а като пусна и там радиатора качва с кубик на ден разхода мисля че този разход е супер за което имат заслуги модераторите от форума за което им благодаря
    Mar 2011
    #418
    Колега, не че имам нещо напротив, но с този котел, с неговата мин мощност, тези 3,5 м3 просто са мечта. Дай боже всеки му такива резултати. Мисля че си случил на разходомер. Или обитаваш пасивно жилище. Ако си го засичал предната седмица при 15-16° навън - става до някъде.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #419
    жилището е топло,това също е голям плюс,слагам 3.5м3 когато беше студено,среден разход на ден за месец топло и студено 3 м3 ,а минималната мощност на котела беше 6.5КВ ако не се лъжа или 6.9КВ не съм сигурен
    Jul 2009
    #420
    Когато стане цената на газта нормална- да ми звъннат! До тогава-да го духат! Минах вече през това дърво и сега съжалявам, да ти пикая на златния комфорт!
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
