Страница 45 от 191 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #661
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от бобо Виж публикацията
    Здравейте колеги и Честита Нова Година! За първа година се отоплявам на газ и съм съвсем невежа с този вид отопление. Къщата е двуетажна с около 200кв. м. площ. С топлоизолация на тавана и частично сменена ПВЦ дограма, без външна топлоизолация, но с дебел двоен зид тухли. Преди се отоплявах с котел на въглища, като горях до 6 тона на сезон.Радиаторите са чугунени, общо 111 глидера в 7 стаи общо. В две от стаите съм затворил радиаторите. Газовият котел е Feroli Domicompakt F24, който взех на някаква промоция, дори и гаранция няма! Хората които изграждаха газовата инсталация, само го свързаха на мястото на стария котел и си заминаха, понеже те се занимавали само с друга марка котли, а този им бил непознат. Пробата и запалването извършиха от газовата компания, като ми обясниха само за какво служат двете копчета на таблото. Като почна зимата за октомври имах 140, а за ноември 160лв. за газ. Но месеците се случиха топли и не е работил котела постоянно. Но за декември получих сметка от 623лв, което ми се вижда огромна сметка. Та въпросът ми е какво трябва да направя със собствени възможности, евентуално по някакви елементарни настройки. Котелът съм го оставил на минимална температура около 45 градуса, което в стаите докарва около 19-20 градуса, при външни температури около нулата. Забелязал съм, че работи около 10 мин. след това изключва за още толкова. Има си модулация на мощността, която забелязвам по газомера, на пълна мощност цифричките се сменят на всяка секунда, а после намаляват на около 3 секунди.И още един въпрос- циркулационната помпа трябва ли да върти постоянно, защото при мен работи винаги, без значение дали котелът гори или не. Само при горене като че ли минава на по-висока скорост.Извинявам се за наивните въпроси, но се надявам да получа полезен отговор!
    Първото, което трябва да направиш е да си сложиш стаен термостат. След това да си отвориш радиаторите, да сложиш котела на макималната възможна темп на водата, а на програматора да зададеш 21С и тогава да видиш какъв разход ще имаш. Нощно време можеш да намаляш програматора на 19С.
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #662
    Най-вероятно нямаш стаен термостат и с движението на водата котела получава обратна връзка за състоянието на температурата в стаите по температурата на връщащата се вода. Но както и да бъде, спирането или не спирането на помпата не е лек за вашата ситуация. Изолация, изолация и пак изолация, там е скрито зайчето в тази магия.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2002
    #663
    Ако си като мен - ЧТК в Плевен засича на тримесечие, то най-вероятно са ти дали за Октомври и Ноември някакви хипотетични сметки и на 30 или 31.12. са ти засекли първата реална консумация за тримесечието. Получил си изравнителната сметка, която не е само за Декември, а за целия период. Като измине 1 година (4 тримесечия) за първите 2 месеца изпращат сметка равна на 1/3 от потреблението за същото тримесечие на предната година и накрая на всяко тримесечие засичат точната консумация за трите месеца общо и след третия месец идва изравнителната сметка - реалната консумация за трите месеца по актуалната цена на газа минус сбора на двете платени авансово сметки за първите два месеца от тримесечието. Поне така е при мен. Ето пример за 21.5-22.5гр. в къща в Плевен. Цената за 1000м3. е 1098.31лв.
    Падеж: 10-01-2014
    Приход фактура (лв.): 238.33лв.(платени авансово за 10.2013г.) + 238.33лв.(платени авансово за 11.2013г.) + 316,32 лв.(дължими за 12.2013г.)
    Детайли: Консумация на 722 куб.м. газ отнесено за период от 01-10-2013 до 31-12-2013 установено чрез отчитане на разходомер
    Общо за тримесечието 722м3 газ. Обща сума за трите месеца 792.98лв. Като извадим платените 2х238.33лв. (476.66лв.) се получава, че за 12.2013г. трябва да доплатя 316.32лв. Догодина ако е същата цената на газа за 10 и 11.2014г. ще ми изпратят авансови сметки 792.98 делено на 3 = 264.33лв.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-01-14 в 14:18.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #664
    Благодаря за отговорите, не съм се съмнявал че с газ ще е по-евтино, но пък хамалогията с кюмюра и мръсотията си струва подобни разходи!Остана само въпросът ми- нормално ли е циркулационната помпа на котела да работи постоянно, докато е включен без значение дали гори или не.
    Ами не е ненормално помпата да работи постоянно. Със сигурност има и други възможности и това е избор на сервизния инженер според вида на инсталацията и други фактори, но в това не може да се търси причина за високия разход
    Jan 2014
    #665
    Да ви попитам имам котел Oertli GMS 24 combi FF, някакъв термостат да ми препоръчате. Къщата ни е без изолация и дограма. Сега е топло времето и съм направил котела на 37*С и да ви кажа топли по-добре от колкото на по голям градус (42*С примерно), защото често включва и изключва. Така на 37*С целите радиатори са с почти изравнена температура отгоре до долу, а иначе при по-висока температура разликата е примерно: горе са на 42*С, а в долната си част(до половината) са 36*С. Изчислих по броя ребра, че системата е с мощност 10, и нещо KW + Бойлерът ни, който е със серпентина, но не знам с каква мощност (слагам го 3KW). Инсталацията обаче е правена за твърдо гориво 24 киловатов котел за въглища. Отоплява се около 100кв.м. Чудя се освен чрез изолация как да се направи така, че котелът да гори по-дълго време, примерно на 40*С, без да спира, така ще се затоплят целите радиатори може би и ще е добре, защото сега при топло време на 37*Сна котела, в стаите е от 20.4 до 21,6, което е добре за сега и разходът е 11,27 кубика за 24 часа, но стане ли студено навън не знам какво ще се прави. От 16 декември 2013 година ни пуснаха газта и до сега имаме 310 кубични метра някъде изразходени, но това е защото в началото го пусках като не знаех на 55-60*С. Помпата на котела работи на 3-та степен, дали няма да е по-добре да е на 2-ра?
  7. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar_mi Виж публикацията
    Да ви попитам имам котел Oertli GMS 24 combi FF, някакъв термостат да ми препоръчате......
    "АКУАТЕРМ" ЕООД - Отопление, газификация и слънчеви инсталации
    ТЕСИ ООД / Продукти / Аксесоари / Управления за газови котли
    Или оригинален на Oertl, ако се предлагат на нашия пазар.
    Аз съм с котел Immergas и термостат Computerm вече 9-та година и върши работа.
    Този пост е редактиран от zh; 06-01-14 в 16:46.
    Jan 2014
    #667
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Благодаря за предложенията.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #668
    От 26.11.2013 до 29.12.2013 г.потребление от 289 м3 газ на цена 295.37лв. За 33 дни средно по 8.75 м3 газ/24 часа. Стара Загора, ап.92 м², етаж 1, 4 членно сем. - БГВ, готвене и отопление !!!
    #669
    БГВ, готвене и отопление добар ли е този разход 112,81лв за 1 месец CAM00009.jpg
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #670
    Би било добре всички да представят информацията за своето жилище и своя разход, както го е направил колегата МИК66 в пост №668.
  13. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #671
    За периода 29.09.2013 до 31.12.2013 – 364 м3 х 1.07 лв. = 389.48 лв. или средно на месец 129.82 лв. за отопление и БГВ.
    Отопляема площ - 80 м2, 3 ет, 2 членно семейство, Добрич.
    Темп. в помещенията: 13:00ч до 22:30ч / 21-22*С и от 22:30 до 13:00ч / 18-19*С.
    #672
    Извинявам се нов сам оште, От 28.11.2013 до 30.12.2013 -97 м3 Отопляема площ - 95 м2, 3 ет, 3 членно семейство Благоевград изолация от ван и ватре Температура 06:00ч до 22:30ч / 20*С и от 22:30 до 06:00ч 18*С.
    Sep 2003
    #673
    03.12.2013-02.01.2014 - 240m3 (254лв) ~90m2 отоплени от подпокривен етаж на добре изолирана къща София. От тази сума - 190лв са отоплението и 64лв е топлата вода.
  17. ru6
    ru6 е офлайн
    Jun 2011
    #674
    апартамент 80 кв.м.,втори етаж, за пълен м. Декември .четиричленно семейство, отопление 07,00-23.00 -22гр.; 23.00-07.00-19гр. ,БГВ,готвене - 172 куб.м. газ.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #675
    ей голям студ с тия котли 18-19° кога ще видя някой да поддържа смислена температура 22-24° и да даде сметка да я сравня с климите ..
    imegogo одобрява това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
