  Аз топля и стаите са еднакви с еднакви радиатори в изолираната беше 22 гр. а в не изолираната 18 гр . Това беше когато бях на дърва , сега на газ температурите са еднакви в целият апартамент, но и навсякъде е изолирано.
  Климите са в подписа ми,нищо особено като модели или сор-пове.Добавям само че лятото без тях сметките са ми около 60-70 лв.ерго отоплението при тази мека зима ми е доста под 100 лв.Идеята ми не е да се заяждам или хваля,просто навремето при бума на газификацията по нашия край имах късмета да не се включа и не съжалявам
  Все ми се струва, че темата не е свързана по никакъв начин с климатици.... Или пък климите са почнали да бачкат на природен газ?!
  Не и слава богу
Включих се защото беше писано на предната страница че газта била най-евтиното отопление.Най-комфортно-да,но дотам!
  Всяко жилище е различно.Има много фактори които влияят на сметките за отопление.Дали те топлят съседите,колко външни стени имаш и така нататък.Ела в къщи и ми стопли етажа с климатици за 120 лв ,колкото платих аз за газ за декември и тогава ще говорим.4 стаи са с коридор и кухня и баня и тоалетна.До тук спираме да говорим за сметки за климатици,защото тука е за газ.И да добавя тока ми е 40лв и зимата и лятото.
  Няма как да е най-евтиното. Просто цифрите не излизат, при сегашните цени на газ и ток (по мои сметки - около 25-30% по-евтино е с климатик и то при добре изградена ОИ). Както и месото не е по-евтино от хляба. Всеки си решава какво да яде и с какво да се опоплява...
  Не с лошо де.Съвсем човешки съм си казал мнението и позицията.Темата е за газ,и цени за отопление с нея,ама това че има и други алтернативи що ви дразни.Имам поне 5 приятелски семейства на природен газ във различни жилища ,лятото единствено са доволни от сметки.Миналата зима дружка в апартамент /тухла,двустаен,среден и всички благоприятни условия / за 5 месеца плати 1600 лв-21 градуса държи в тях.Сега за спорта говорих с друг в къща като моята -сметката му за газ декември 220 с 6 радиатора и лира в банята.
Може инсталациите им да не са свестни,котлите нефелни,неоразмерени,.....ама на всички ли?! Служителя на Овъргаз който споменах двустайна панелка след саниране 150 лв за ноември,а е топло все още.Абе примери много около мен,ама нали съм в тази тема-за Газ пиша ,климатици не продавам нито рекламирам.
  Не е с лошо, но просто не е на място. Не знам дали се сещаш ама и топлата вода на газ не е като на ток, а тамън 2-3 пъти по-евтино (а и освен това е целогодишно). Аз съм от тези, които с ръка на сърце казват, че на клими е по-евтино в общия случай (не винаги), но какво от това. Между другото, цената на тока се задържа малко изкуствено и рано или късно ще има скок. Дано да не съм лош пророк щото всички и точец ползваме, пък и на клими се охлаждаме.
  Просто е!
Тока у нас изкуствено се държи с ниски цени - бедна държава с много бедни люде и контрол на тока от държавата! А газта - НЕ! Идва от ***** и то на висока цена щото не сме им пазар дето да можем да искаме отстъпки... И така се получава тази на пръв поглед странна ситуация - в цял свят газа е най-евтиното нещо а у нас тока по евтин...
Абе и да и не, наскоро приятел с къща в Сиатъл с централна климатична система и парно на газ каза че на при отопление с климатика му било над 100$ на месец по-евтино от на газ, ама не било същото. На газ вика е съвсем друго.А и климата бил мек - под нулата почти нямало температури, тоест климатика не се зори.
  Аз не разбирам как може човек да съжалява или не за нещо, което не е имал? Аз пък за разлика от теб имам и клими и газ и всяко ползвам по предназначение и също не съжалявам. Е и? И само приблизително знам колко са ми сметките. По важно ми е като се прибера да ми е ок.
Вероятно и климите доста напреднаха технологично...
  Много просто,имам 3 стаи с по една машина като кухнята ми е към хола.В банята имам вентилаторна печка 2.5 кв която за 10 минутки стопля.Единствено в коридора няма нищо,но и оттам само се минава до някоя стая,ако отворя една или 2 врати и той се стопля,но не си струва тока който климатиците харчат отгоре за да топлят 10 квадрата коридор.
Какво има за разбиране,не съм имал и трабант,и също не съжалявам!Явно си човек с възможности,аз не мога да си позволя да не си знам сметките и именно по тази причина се топля възможно с най-малко бъркащото в бюджета ми.
