Страница 64 от 64 ПърваПърва ... 1454626364
Резултати от 946 до 958 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Oct 2009
    #946
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Честито рождество Христово !
    Здраве и късмет.
  3. Junior Member
    #947
    Колеги , честито Рождество Христово и Весела Коледа !
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #948
    Весели Празници и от мен!
  5. Junior Member
    Sep 2010
    #949
    ЧЕСТИТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    ОТ БОГ ЗДРАВЕ И ЖИВОТ, ОТ НАС САМИТЕ - ОСТАНАЛОТО
    Ето и моята схема на инсталацията в т.ч. въпросния бойлер.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #950
    Не е зле да припомниш модела на котела - Де Дитрих ли беше и точния модел.
  7. Junior Member
    Sep 2010
    #951
    Котела е WOLF CGB 35 kW
    Линк: http://www.wolf-heiztechnik.de/en/pkp/home.html
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #952
    А бе и да го умуваме, и да не го умуваме - трябва да се преправя, за да имаш топла вода. Срамота е да имаш 2 помпи, които да работят за бойлера, а да нямаш топла вода. А не говорим, че нито едната от двете не ти е нужна. Просто трябва малко повече професионализъм.
  10. Junior Member
    Sep 2010
    #953
    Благодаря ти Лазаре!
    То се е видяло, че ще трябва да се преправя, но сега ще го оставя така, защото се поохарчих, дадох около 10000 лв. за всичко направено. Аз съм непреклонен и ще търся решение, иначе язък за уж модерната инсталация без достатъчно топла вода.
    Сега като навън е по студено темепературата на котела е по висока и оттам в бойлера също е малко по висока, но не е това, което се иска.
    Аз имам една идея за създаване на втори поток или с трипътен вентил, който да спира/разделя отоплението от загряването на топлата вода приоритетно с електронно управление. Незнам дали това е възможно, а и дали котела ще свърши работа. Той е едноконтурен.
    Ще го мисля отново, а и на принципа опит-грешка се надявам да достигна поне 43°С,топла вода. Ако някога имаш път за Банско ще се радвам да се видим и евентуално да обсъдим нещата на място. Все пак не е невъзможно да се случи в тази малка държава.
    След като се сдобия и с вътешен терморегулатор ще споделя какво се случва.
    За момента разхода е около 13.6 - 15 куб/ден при стайна темп. 22°-22.5° за 120 кв. м.
    Искам да те питам най общо, това дали е нещо нормално или съм извън нормите?
    Поздрави и Весело посрещане на Новата Година.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #954
    Хм, да, Банско е подходяща дестинация през зимата, ама тази година не влиза в плановете . Ако искаш направи някоя снимка на системата и я прати ма мейла от профила ми.
  12. Junior Member
    Sep 2010
    #955
    Лазаре как би коментирал горните цифри? Ще направя подробни снимки и ще ти ги изпратя.
    #956
    Цитат Първоначално публикувано от emch
    Той въпросът не е към мен, ама Лазар явно не го е видял
    Моят отговор е - зависи от:
    1/ Гледната точка -според мен не е много, тъй като не е в къщи
    Сега сериозно - наистина зависи от много фактори - най-общо казано свързани с топлозагубите на жилището и разчета , изпълнението и режима на отоплителната инсталация.
    Ако искаш да посмяташ малко:
    http://www.remixbg.com/htmDocs/Tabli...20gorivata.htm
    Ще излезе, че нон стоп ти работят почти три духалки по 2 kW.
    Моето жилище е почти толкова голямо, неизолирано, проветрява се доста.От години не гледам разходомера...Погледнах го миналата година в най-големите студове, от любопитство - разхода беше около 17-18куб. на денонощие. Много ли е, малко ли е - не знам.Поддържам 21-22гр.Знам само, че това отопление не е от най-евтините и че кеф цена няма.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #957
    Ами за един апартамент в жилищен блок е голям този разход, но за къща в Банско - знам ли? Разходът може да бъде завишен от големи топлозагуби или от неправилна работа на котела или инсталацията. Трудно е да се отговори еднозначно дали е нормален
    May 2010
    #958
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ами за един апартамент в жилищен блок е голям този разход............
    ????? - хм - хм
    И аз това разправям, ама няма кой да ме чуе, а се чуват други неща, който дразнят платежоспособният потребител, запознат с правата си.
    Е на всички весело посрещане на НОВАТА ГОДИНА и със здраве.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
