Страница 14 от 64 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  1. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #196
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    93% при конвенционалните си е КПД, а 107% при кондензните е "Коефициент на ефективност", т.е. тези 93% се приемат за база (100%) и се гледа колко процента кондезния котел е по-икономичен от тази база (некондензния) Реално КПДто на кондензния е както каза Нейчев около 98%
    баш си го дават за ефективност и за конвенционални http://gaskomfort.com/Bulgarian/Home...WseriaPRO.aspx
    офф, нема да се разбереме май
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #197
    Но се припокрива с КПД при тях
  4. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #198
    Здравейте!
    Интерессува ме, как се изчислява инсталацията? относно делтата (90/70/20).
    T.e. изчисленията са за 90/70, а се залагат размери за 75/65. По принцип, така ли се изчислява?
    помещение от 54.60м3 х 65 Вт = 3549 Вт
    При 90/70/20 тази мощност се получава приблизително от панел Н600 с дължина 1600 мм (3427Вт), а при 75/65/20 се залага панел Н600 с дължина 2000 мм (3358 Вт)
    Опитах се да кача таблица, но не успях...
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #199
    Да така е добре
    Oct 2009
    #200
    По-добрият вариант е да избереш режим 60*/40*. Така ще инвестираш първоначално повече във вид на радиатори и тръби, но после ще плащаш по-малки сметки. Инвестицията се прави веднъж а сметките се плащат постоянно. Така, че ... решавай ти.
  7. Junior Member
    #201
    Ако се сложат прекалено много глидери , възможно ли е да се повиши разхода , вместо да се икономисва ?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от zhivko83
    Не, напротив и точно това искаме да стане ясно! Глидерите не изразходват гориво! Те спомагат на котела да отдаде в помещенията цялата енергия, която се отделя при изгарянето. Ако не са достатъчно глидерите, част от енергията отива в атмосферата. Така, както хубавата магистрала спомага на двигателя на автомобила да работи в най-икономичен режим. А пък вече колко ще изгори зависи от много неща - какъв е автомомила, колко е натоварен, колко се натиска педала на газта. По същия начин колко ще изгори котела ависи от самия котел, от инсталацията, от топлозагубите на жилището и т.н.
    Е, разбира се, че има някаква граница след която е просто излишно да се добавят повече глидери - както няма значение платното дали е 25 или 250 метра широко (но има значение дали е 2,5м или 25м), така има значение дали ребрата са 30 или 100, но няма смисъл да ги правим 300 примерно, защото това е излишно вложение. Работа на проектанта е да определи правилната бройка, но понякога той не подхожда професионално, а интересчийски
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #203
    С това Lazar спечели наградата за най-атрактивно обяснение на отоплителна система.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #204
    Ъъъ, откъде мога да си я получа?
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #205
    Наградата е предимно с морален характер. Пък ако се срещнем някъде, ще получиш и материалната част под формата на кутия Загорка.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #206
    Благодаря, само мисълта, че съм заслужил Загорка е достатъчна. Пък откъде да знае човек - може да се случи и да си я изпия!
  15. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #207
    Благодаря, инж. Нейчев! Но да попитам:
    60/40/20 ако не греша е ∆30 и тогава според калкулатора на http://www.industrie-pasotti.com/ излиза, че за мощност от 3 кВт необходима за едно помещение са нужни 43 глидера ( Н600 по 70.5 Вт). Някъде около 3.5 м глидери. И ако това помещение е спалня или детска стая с един прозорец и няма възможност да се разпределят тези глидери, какъв е варианта? Вентилаторен конвектор – ама в такова помещение ще шуми. И при толкова много глидери за едно жилище, не възниква ли нужда от кондензен котел?
    Така ги разбрах нещата. А може и да бъркам – не съм специалист.
    Oct 2009
    #208
    Разбира се, че ако няма достатъчно място, ще трябва да се направи компромис. А за кондензния котел - решението е на клиента. Разбира се, по-добър вариант е, но не всеки може да си позволи. Приеми мощността на едно ребро Н600 за 150 - 175 W (зависи от производителя). Разбира се говорим за температура на топлоносителя 60* - 65*. Не ти препоръчвам монтирането на вентил-конвектор. Обяснявам защо:
    1. Шуми
    2. Необходима постоянна циркулация на топлоносител и/или необходим датчик за изключване на вентилатора при ниска температура на топлоносителя
    3. Невъзможно ползването на стаен терморегулатор
    4. Различно температурна система (dT=10*)
    5. Необходим голям дебит
    6. Голямо съпротивление
    и още много
  17. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #209
    Благодаря за обяснението!
  18. Junior Member
    #210
    Енг . Нейчев , току що отряза крилете на Лазар и още фенове на вентилаторните конвектори .
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
