Страница 54 от 54 ПърваПърва ... 444525354
Резултати от 796 до 806 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #796
    Цитат Първоначално публикувано от Сръчко
    Цялата работа е заради пустата евтинийка, да го еба..
    А, точно това е целта на тези мои писания нагоре. А ти доколкото разбирам търсиш хем максимален комфорт, хем максимална икономия - не става с този голям котел. Ако аз ти бях инсталатора щях да те убедя да вземеш малкия модел - 5-16кВт едноконтурен + 80л бойлер със серпентина, ама нейсе. Колкото е по-голям котела, толкова по-големи радиатори са нужни, толкова по-бързо ще се достига стайната температура и ще почива дълго докато изстине стаята. Това е най-икономичния режим. Другия начин- който ти ползваш е да намалиш температурата на водата - тогава котелът ще изключва и ще включва често и няма да се усеща дискомфорта от неработещите радиатори, но пък с цената на голям преразход заради честите паления.
    Изиримоута е с двужилен кабел чрез BUS връзка и отнема цялото управление от потенциметрите на котела - оттам си задаваш и температурата на БГВ
    Щом в детската стая е баня, значи можеш да пуснеш в действи шестограма на техния радиатор - завиваш крана до край и развиваш около 1 оборот и пробваш - ако има нужда - коригираш пак. Щом ще управляваш със стаен термостат малка система (съизмерима с минималната мощност на котела) термоглавите ги елиминираш, а от секретните кранове си регулираш дебита през радиаторите за да топлят еднакво.
    JaR, да добре е така - това е целта, ако гониш икономия - в този пост съм се аргументирал.
  3. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #797
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Lazar да питам за Топлата вода.Нагласил съм я на 44*C и нея разреждам при къпане . При миене трябвали да спирам водата дото търкам или как се процедира?
    Малко странен въпрос , пречели пердето на радиатора за топлоотдаване(целия радиатор е покрит) ?
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #798
    Да топлата вода трябва да е с температура за ползване, защото колкото по-гореща я произвеждаш, толкова повече котлен камък се отделя в топлообменника на котела. Колкото до спирането при миене - както ти е удобно. Разходът за производство на БГВ е минимален. Пердето пречи на топлообмена разбира се
  5. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #799
    И аз да питам нещо. Някой знае ли цифрите на врътката за темп. на водата за отопление при Immergas Eolo Maior 24 kW ориентировъчно на колко градуса се отнасят, че със тези светодиоди нищо не се разбира. Те са от 1-9.
    Jun 2002
    #800
    Ние хубаво се борим с програматори и режими, но с очакваните поредни увеличения, и то значителни на цената на газа не знам какво ще става. Май всяка година по два пъти я вдигат пустата му цена. Това ще ми е вече 6 или 7 увеличение за 3 години. Както топля еднофамилна къща на минимум 22гр. просто ще достигна лимита си на възможности от към финанси. Уж си държа и чешкия котел Дакон на твърдо гориво в готовност (въпрос на два крана), но оная хамалогия с въглищата ще я върна само при пълен фалит. Жената каза, че правейки парното на газ съм постигнал най-доброто си "мъжко постижение" за семейството и къщата си.
    21гр. не е топло както и да го гледам, 18гр. си е откровено студено. Пробвал съм 21гр. и жената и дъщерята в къщата и бащата в пристройката пускат и други източници на топлина. Те и на 22-23гр. се увиват с одеяло от време на време (аз съм по тениска).
    Dec 2011
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Абе, то ако се бях поинтересувал поне колкото сега по времето, когато инсталираха системата, аз сам щях да предпочета котел с малка минимална мощност, ама тогава и понятие си нямах от такива неща, а се доверих напълно на инсталаторите, щото бяха нещо като "мои хора".. Даже ги питах нещо за друг котел(май имаха имергаз), ама те ми викат: "А, "Теси"то е добро, няма нужда да кихаш повече за вносен котел"..
    Т.е. за сега е най-добре да топля на макс температура и макс мощност, така ли? А макс мощност, която съм намалил от тримерчето, да я върна ли на старото положение? "Почиването" на системата мога да го огранича единствено чрез хистерезиса на програматора, минимума на който е 1°С.
    Не, в интерес на истината в момента котелът ми работи без прекъсване. Това го постигнах чрез настройка на програматора на 22°С с хистерезис 2°(т.е. вкл. при 21°, изкл. при 23°), намаляване на максималната мощност на котела(по метода на Колю Фичето и Нагоденко - чрез гледане на пламъка и връткане на тримерчето, нямам манометър за газта, иначе щях да го забуча над регулатора за газ ) и настройка на температурата на водата около 50-60°С. Котелът работи непрестанни и не може да достигне 23°.
    Разходът ми при това положение е средно 10м3. Тъпото обаче е, че при по-сериозно застудяване, поддържаната температура в стаята пада, т.е. трябва да вдигам темп. на водата. И обратно, при затопляне или трябва да намалявам темп. на водата, или котелът ще се спука от изключвания.
    Ще сложа изиримоута със сигурност - може и да не е кой знае ква икономията, ама поне ще избегна караулджака пред котела.
    Голямо БЛАГОДАРЯ за този ценен съвет. Непременно ще го приложа.
    Още веднъж благодаря и сори, че ти губя времето с тъпите си експерименти и въпроси.
    May 2010
    #802
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev
    Наблюдавам го като, че ли от както подменях точно въпросният радиатор със по мощен, НО много не съм сигурен.
    След като изпълня ще докладвам.
    Благодаря.
    Изпълних препоръките ви инж. Нейчев, НО няма очакваният резулта. Обезвъздушавах цялата система няколко пъти и при пускането на БГВ-то пак има леко бълбукане в радиатора.
    Относно замърсения първичен топлообменик пуснах ЛС. Ще попитам дали въпросният топлообменик ще бъде подменен или профилактиран по гаранция, която е все още актуална и все пак нямам обяснение на случилото се за толкова бързото замърсяване.
    Feb 2011
    #803
    VanDan, по темата която засегна за цената на газа дочух две доста интересни и първоначално звучащи абсурдно неща но после се оказаха напълно логични. Първо газовия доставчик въобще не държи да ни взема парите, тоест въобще не го е еня дали сме клиенти или не! Причината е проста, битовите потребители като нас са нищожен процент от потреблението на газ в страната ,така че дали системите ни са оптимални или в преразход спасението ни е предоставено благосклонно на нас самите.( За това съм наистина благодарен на хората които споделят професионалния си опит в този форум). Големите потребители са индустриите и администрациите НО те купуват газ от доставчика с най-високата цена! Парадоксално?-да ама не, уловката била че въпросните доставчици не държат особено много своевременно да им се плаща газта.Е нали в днешните условия е ясно че дори и само заради загубата на евентуална лихва като не си прибира парите започва рев за увеличение на цената.И започва театрото искат толкоз % увеличение но видите ли ние благосклонно от мисъл за затриващата се българска нация даваме онаколкоз!!! Абе Лили Иванова преди доста време запя: " панаири, панаири" а пък то се отнася и за днешното време! Та това чух , това ви споделям.Който е по-навътре в "манджата" може да опровергае или мълчаливо да потвърди.
    Ако не се включа до догодина пожелавам на всички във форума ( дори и тези дето по едно време питаха и писаха но когато дойде време да споделят вече свой натрупан опит и впечатления млъкнаха) успешно посрещане и щастлива 2012 година.
    Oct 2009
    #804
    Относно замърсения топлообменник - виж ЛС.
    Имаш ли проблеми с налягането на водата в отоплителната инсталация?
    May 2010
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Относно налягането нямам никакви проблеми. Напълно постоянно е.
    Имаш ЛС.
  13. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #806
    Нова година, нова тема за котел
    Моля, прехвърлете дискусиите в новата ни тема:
    Газов котел - мнения и препоръки 2012г
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
