Страница 9 от 57 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #121
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Градусите на водата ги даваш на макс, той сам си преценява кога с какви градуси да работи
    Dec 2011
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Това за преценката на изи-то ми е ясно, ама си мисля, дали не са големи загубите, когато се стреми да достигне зададената стайна температура, в същото време водата вече е загряла до поне 60-70% от зададеното, което пък става относително бързо при ненамалена макс. мощност? Примерно след нощния режим, когато съм дал 19°, което обикновено води до почти НЕработа на котлето нощем, то се включва към сутринта, стоплянето на водата в радиаторите става сравн. бързо, ама стаите не се стоплят толкова бързо. .е. всеки стремеж ка котлето да се докаже колко е "добро" при висок пламък, респ. висока мощност, ми се струва, че ми струва доста загуби, романтично гледайки количеството пари, които излитат в Космоса и отопляват Нептун, Плутон и андромеда..
    абе, говоря си и аз..
    П.С. Май ще се окаже, че съм доста по-тъп от отчитащите газа - тези "спестени" декемврийски кубици май се дължат на корекционния коефициент 1,04..
    Oct 2011
    #123
    Според твоите и на velchev разсъждения колкото е по-ниска температурата на водата, толкова КПД на котела е по-висок, а това за конвенционален котел не е вярно (за кондензния е вярно). Така че аз не продължавам да не съм съгласен с тези твърдения и очаквам по-силни доказателства.
    Ааа, не е баш така , акцентът всъщност е върху температурната разлика на водата вход-изход, за която velchev беше написал, че "когато водата се връща от радиаторите охладена, с по-ниска температура, разликата между нейната темп. и температурата в горивната камера е по-голяма, ΔТ-то е високо, топлообмена е добър и повече топлина се усвоява от водата", "А когато водата постъпва в горивната камера недобре охладена, с по-висока температура, разликата между двете температури в горивната камера е по-малка, ΔТ-то е по-ниско, топлообмена е по-нисък, и за същото време, за което водата преминава през горивната камера(тъй като дебита на циркулационната помпа е постоянен), водата усвоява по-малко топлина".
    Аз съм съгласна с написаното от него и по-назад дори коментирах, че икономията на газ при използване на термостат идва не толкова от намаляване на режима "цък-цък", колкото от осигуряване на достатъчно високо ΔТ, което гарантира максимална ефективност и усвояване на произведената енергия. Колкото до КПД-то, споменах го във връзка с това, че производителя го дава най-високо при работа на максимална мощност, което според мен има връзка именно с ΔТ на вход-изход. Но може и да греша, поправи ме ако е така. Интересно ми стана, затова ще попитам - при конвенционалните котли кога е най-високо КПД-то, след като не е при работа на максимална мощност?
    ПП. Ето какво съм написала, не ми стана ясно обаче кое точно не одобряваш.
    Цитат Първоначално публикувано от Magnolia
    Когато няма стаен термостат (стайната Т е регулирана от термовентилите на радиаторите) или когато котела е преоразмерен, се достига до постепенно изравняване на температурите вход-изход на водата, при което въпросното ΔТ спада до 0 (котела изключва), т.е. ефективността намалява до минималната. За мен не е случайно, че производителите дават най-високо КПД при работа на максимална мощност.
    Не знам защо се приема по дифолт, че разходът е най-малък, ако котлето модулира така, че да работи непрекъснато. Но е факт, че когато работата се контролира от термостат (по мои и наблюдения, а и прочетеното в този форум), котлите изключват СЛЕД надхвърляне на зададената стайна темература. Което ме навежда на мисълта, че е софтуерно зададено с каква мощност да работят при определено ΔТ, за да се избегне най-ниската ефективност и по-големите загуби.
    За мен по-големите загуби са не толкова от режима "цък-цък", колкото от нискоефективната работата. Лично мнение.
    Feb 2012
    #124
    Здравейте ,
    от 21,01,12 съм потребител и аз на газ от Овергаз Бургас.Живеем в тристаен апартамент с чиста жил.площ 82м2.Апартамента е жил.кооперация построена през 1995г. , с направен пълен основен ремонт през 2007г., 7см. изолация ,четири камерна ПВЦ дограма и плътни ал.щори пред нея.Имам изградена парна инсталация от преди три години , която беше на ток и ми поставиха само нов газов котел, който го вързаха за съществуващата инсталация.Котела е Бош
    Gaz 3000 (6-18kw)- двуконтурен имам и термоуправление със седмичен програматор TRZ 12-2 , 61бр.ребра Kaldo H500 + 15бр.ребра Elegance 300 + една лира 45/60см и една 45/90см.След като ми монтираха котела от 21 до 30,01,12 имах 149м3 изразходвана газ при положение , че половин ден котела не работи поради техн.грешка на техник от Овергаз. Този разход ми се видя много голям и им се обадих да дойдат да го погледнат.Не дойдоха веднага , но ми дадоха телефона на представителя на Бош (г-н Мартин Ерменков).Обадих му се и му обясних какъв ми е проблема и според него разхода е голям средно е по 18м3 на денонощие, температурата е от -6 до -10 градуса.Това което той се учуди е че не са намалили макс.мощност на котела която според тях трябва да е около 13кв.ч.Изпрати техниците от Овергаз да дойдат и да го настроят на по ниска мощност .След като направиха настройката , която лично мен много ме притесни понеже явно за първи път натройваха такъв котел (с ръководството в ръка и наставления по телефона от г-н Ерменков) , ефект нямаше.Разхода ми продължава да е между 16 и 18м3 на денонощие при положение че не ползвам втория контур за БГВ(спрял съм го защото с него имам разход от около 22-24м3).Подържам температура 23градуса през деня от 9 до 23часа , а вечер 22 градуса ( с малко дете сме).Температурата на водата е настроена на 75градуса. Днес вуншната температура е около 0градуса , но разхода си е пак 18м3.Радиаторите и лирите са постоянно отворени , нямат термоглави , а температурната разлика на включване и изключване на терморегулатора е 1градус(това е максимума му). Моля ви да ми кажете първо дали такъв разход е наормален и ако не е какво още бих могъл да направя за да го сваля?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #125
    Ааа, не е баш така
    За ΔТ в котела важи същото, както за ΔТ в радиаторите. Когато скоростта на помпата е голяма водата не успява да се охлади в радиатора (малко ΔТ) а после не успява да се загрее в котела (малко ΔТ). Погледни пак вормулата от предния ми пост - топлината отдадена от горелката на водата е една и съща, но при висока скорост на помпата, през топлообменника на котела минава голямо количество вода, затова тя не успява да се загрее. Така че малката разлика вход-изход на котела не означава малък топлообмен, а просто - висока скорост на помпата. Тори ако седнем да смятаме ще ти докажа, че при по-малка скорост на помпата (когато имаме по-голямо ΔТ) загубите в атмосферата са по-големи ! Къде съм казал, че КПД на конвенционалните котли не е най-висок на максимална мощност?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #126
    grg_petrov, не се учудвам че техниците от Овергаз не знаят как се намалява мощността на котела, защото знам че никога не са го правили. Много неща още не знаят, защото нямат стимул да ги учат. Не знам обаче защо ти си ги предпочел пред толкова други професионалисти в София. Не знам защо са ти предложили и този стар модел, след като новия модел се продава от една година и е много по-добър, с много по-добро управление и термостат, всичко му е по-добро, а е само 100лв по-скъп. Не знам обаче защо ти си ги предпочел пред толкова други професионалисти в София. Сега остава само една инстанция - http://www.armenskipop.net/
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #127
    Някой нещо да е чул за евентуално спиране на газта ...малко е като развален телефон,но на дъщерята една приятелка майка и работела в баничарница на газ,днес са минали техници от Овергаз да ги предупредят за евентуално спиране на газта,били карали на резерви ала-бала точната причина се губи по разваления телефон,но същината е ясна,та някой нещо...
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #128
    Току що прочетох това: http://dobrich.info/novini/article/1...то-с-газ
    И затова щом имаме шистов газ, трябва да си го добиваме и да сме независими от *****.
  11. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #129
    Това ако стане,както го дават много студено другата седмица ще е върха на мизерията .
    Feb 2012
    #130
    До Лазар.
    Благодаря ти за съвета , ще му се помоля ама май ще е от умрял писмо
    Казах , че съм от Бургас и става въпрос за Бургас .Тук няма много голям избор на техници и професионалисти.Ако може някой съвет ще ми еот полза или поне как да проверя дали наистина нещо са настроили или само барникаха по котела.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #131
    Може и нищо да не са направили и нама как да разбереш. Опиши как работи системата - колко минути работи котела, колко почива. Какъв е диаметъра на тръбите, излизащи от котела. На каква температура го караш? Колко плащаше преди с ел.котлето. Съседите как са - отопляват ли се?
    Feb 2012
    #132
    Котела работи около 40-45минути , а после около 2часа 2часа и половина неработи.Тръбите от котела които излизат са Ф20 , а стария ми котел до колекторите пише 3/4 незнам на колко се равнява това.Котела работи на 75градуса на водата.От Овергас ми го настроиха на 60 после на 65 , но на 75градуса засега е най-икономичена (ако мога на това да кажа икономия).С ел.котела сметките ми бяха от 300 до 600лв. , имам и инверторни климатици и с тях стигам до максимална сметка 280лв., но не е същото(духа ,течение, баня и тоалетна студ и т.н.)Съседите се отопляват също, под моя апартамент са гаражи , но имам 12см изолация на пода , а също така моя гараж се пада под хола ми и там е цялата инсталация.Гаража е много топъл , понейе отдава от тръбите и колектора.Как мислиш , може ли да не са направили нищо?Като си тръгваха ми се сториха , че не са много убеди в това което са направили ама като ги питах намалено ли , заявиха че са го намалили.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #133
    При този режим на работа той би трябвало да включи 8 пъти в денонощието. Ако работи на 13кВт, за 40 минути той би изгорил 1.5м3 газ, по 8 пъти в денонощието - 12 м3/ден, а ако приемем, че той все пак модулира в някаква степен - значи не повече от 9-10 м3. А ти казваш, че ти харчи по 18 м3 - значи вероятно не са го намалили. Поискай да ти намалят още мощността - за това жилище 8-9кВт е предостатъчно, което отговаря на налягане на дюзите 2 мбар. Само че не знам дали ще се навият - ще го сметнат за прищявка.
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #134
    Ами... аз съм изненадана, защото досега не беше споменавана скоростта на помпата като възможен източник на проблема. Очевидно е, че и тя има връзка с дебита, но не се бях сетила, че по-малката или твърде голямата разлика може да се дължат и на нея. Намаленият топлобмен поради малко ΔТ явно не е само с 1 причина, но и в двата случая ефективността е ниска, и това е защото произведената енергия не се усвоява ефективно и води до излишни загуби.
    Не си го казвал, определено, но пък и аз не намерих никъде в написаното от мен да съм твърдяла следното:
    Лазар, нищо лично, просто съм си педант и обичам да изпипвам нещата до последния детайл. Забелязвам всякакви дреболии и наблягам на тях, ако нямам друго нарочено като проблем. Не че искам да се оправдая, ама знаете.. жени...
    May 2010
    #135
    Е колеги последно никой /най-вече инж. Нейчев се загуби/ не сподели ДИРЕКТНО своето мнение относно намаляването на дебита през радиаторите с цел увеличаване разликата в температурите между входяща/изходяща ще доведе ли до полужителни резултати???
    При мен с един опит не ги постигнах, НО дали не трябваше да опитам пак и по-продължително???
    Към Магнолия:
    Вярно е че в определени моменти имам недостиг на мощност под минималната на котела /примерно при 60/52/20 съм на ръба/, там при режим Z/А-1 котела дори под този минимум котела си модулира, А при другият режим дори и с много по-голяма отдаваща мощ котела НЕ модулира??? - към инж. Нейчев - означава ли че режим Z/А-0 котела работи само в ON/OFF???
    Както и да е, НО и във всичките режими под, над минимална мощност, модулация, ON-нове OFF-ове и проч. разхода все е ненормално висок.
    Миналата зима бях основно опониран и от колеги тук и от инсталаторска фирма и т.нат., че топлините загуби са големи -Е да ама сега с климатиците картинката се изясни колко са топлинните загуби. Продължавам да се лутам толкова много чак се омаях, не само че рядко получавам съвет, НО и след като го получа и приложа и дам резултата, няма аргументиран "респонс" - Явно съм извън физичните закони.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
