Страница 7 от 57 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Dec 2010
    Пазарджик
    #91
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Тази платка се слага при MCR 24/28 MI. При твоя модел може и да не е необходима. Аз от скоро съм с модулиращ термостат: Remeha iSense. Връзва се без допълнителна платка, на мястото на он/офф с двужилен кабел. Но ще трябва да го закупиш от Англия или Холандия, в БГ не ги продават. Само провери дали твоя котел има OpenTherm стандарт.
    Лично при мен разхода падна с около кубик за 24часа, спрямо он/офф.
    Aug 2011
    #92
    Какъв е този "контактен термометър" и от къде може да се вземе?
  4. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от Маринов
    нещо от този род: http://www.water-technic.com/kontakt...-0-120-c-p370/
    има и дигитални
    Има и такива - много по-добри, но цената им е... http://cento.bg/Distantsionen-termometar-UNI-T.html
    Jan 2011
    Стара Загора
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Притваряй секретните кранове, за да получиш разлика от поне 15 градуса. При тази външна температура и разлика от 7-10 градуса, няма да можеш да получиш необходимата отоплителна мощност.
    Аз ли нещо не схващам или...Съветът на eng.Neychev е като притворим секретните кранове на радиаторите,ще получим и по-голяма разлика в Т на водата на входа и изхода,а от там и по-голяма отоплителна мощ ! Добре де,при по-голяма разлика на входа и изхода намаля и дт - то,а от там и мощноста на глидера във ватове...!?!? Пример: при дт=30 (60/40/20)приведено,мощноста на 1 глидер Н500 е 70W,а при дт=36 (60/52/20),мощноста е 84W. Разликата е 14W,но ако я умножим по 100 бр.глидера се получава 1400W по-голяма отоплителна мощност !!! Хайде сега някой да ме светне къде е логиката.. Колега JKanchev,ако знаеш на какво отговарят параметрите (от d1 до d9 модел Вайлант) би ли споделил ? За d0 знам,и аз от там си намалям max мощ на котела.Предварително благодаря !!!
    May 2010
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66
    Хмм. Нещо ми се струваш доста прав относно тези сметки. Тази нощ, след баланса на системата имам по голям разход при по-високи външни температури.
    Нека инж. Нейчев поясни за да се уграмотим.
    Колега МИК66 дай един мейл.
    Nov 2011
    #96
    Няма ли позващи Де Дитрих - Зена 24 МИ - 9.3 -24 kW и запознати с оптималните му настройки?
    Jan 2011
    Стара Загора
    #97
    Колега МИК66 дай един мейл. mariankolev66@abv.bg Благодаря,получих имейла.
    Aug 2011
    #98
    Тъкмо намерих 2 контактни термометъра и довечера смятах да правя баланс на системата и започнах да се обърквам...в края на краищата да се търси ли разлика 12-15С вх/из вода или не?Ако Не-какво тогава да търсим..хайде някой да даде личен опит, моля.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #99
    novpirat, май наистина няма във форума много ползватели с такива котли. Аз също не работя с тях, но за обща култура - какво точно те интересува? Искам да ти кажа, че оптималните настройки се правят на съответен котел към съответна инсталация. Ако имаше универсални настройки щяха да ги правят в завода. Тебе какво точно те интересува?
    Nov 2011
    #100
    Лазар, виждам че си знаещия в сферата. Наясно съм че баланса се прави за системата като цяло, и идеята ми е да си я направя. Вярно с неправилния метод проби грешки, но ....Схващам, че от котела немога да очаквам чудеса, и го взех с идеята да се сблъскам "фронтално" с проблемите при отопление на газ - т.е. да придобия личен опит и да знам какво да търся когато реша да купувам по-скъп (този беше за 1000 лв.) , евентуално по добър. Това което не ми е ясно - пише че има газов клапан с външна модулация - аз ли трябва да му подам някакъв сигнал от някакво устройство или си го има в котела. Как изглежда такъв клапан и евентуално настройва? В тази посока мисля.
    п.с. Няколко поста по-преди писах май същото
    Към tokata OpenTherm стандарт не видях да има котела , а за модулиращ ще мисля за следващия котел! Но този трябва да го измъча (или той мен)
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #101
    Не знам със сигурност какво би трябвало да означава това, само мога да предполагам. Понеже впечатлението ми е, че Де Дитрих наблягат не на стайните термостати, а на управление по външна температура, предполагам, че този израз "външна модулация" означава, че котелът модулира по външна температура и за да стане това трябва да имаш външен датчик. Не съм много сигурен - това е мое тълкование.
    Nov 2011
    #102
    Лошото е че тези дето го предлагат котела май и те незнаят за какво иде реч, или крият, а може и да не съм попаднал на правилния човек! Затова ако някой ползва такъв котел -да сподели опит!
    Aug 2011
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от novpirat
    Миналата есен мислех да си взема същият, но се разколебах заради високата ми мин. мощност..
    Jun 2002
    #104
    По скромното ми мнение на ползвател от 3г. и контакти и четене по форуми, май няма някакво голямо значение от марката при сходни характеристики. Единствено тези с по-ниска минимална мощност при инсталации с ниска мощност имат някакво значение. Разходът на почти всички е близък и много повече зависи от вида жилище, разположение, изолация, съседи, поддържана температура и т.н. По-скоро при дълготрайността на изделието може да има значение, но и там си е до късмет. Сега бих си взел едно от новите едноконтурни Теси-та- 1390лв.
    Конвенционален котел GBA16 G01 SN11 с диапазон на мощността 5 – 16 кВ.
    Специализиран 80 литров бойлер Profi line - GCV15S 80 36 20 A03 TSP
    Леви или десни изводи на серпентината
    Изнесено управление - EASYREMOTE
    Трипътен клапан - FUGAS 15AS60 с ел. задвижка
    Термосонда - ST 07.
    А, кондензните направо ми се струват излишно скъпи. Много малко са хората, които имат нискотемпературни инсталации, които да оползотворят предимството на кондензен котел.
    Aug 2011
    #105
    Тази вечер "притворих" кранчетата и освен, че радиатора изстина от половината на долу нищо положително не установих...
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
