Страница 19 от 57 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Feb 2012
    #271
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    И аз смятам че тоя викинг ще е неква пръчка
    Твоето предложение е мн.добро , цената наистина е 20лв., но поглени какво съм постнал за Kaldo.
    В момента също съм с Kaldo в къщи и той е доста дебел 95мм, с голяма вместимост на водата и ако цифрите за Kaldo h600 са наистина 194w
    ще си се спра пак на тях.
    Какво ще кажеш ?
  3. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #272
    Някъде много назад бях дал линк за една електронна таблица за оразмеряване на алуминиеви радиатори. Ще го потърся
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328968980[/time]_________________________________________________
    ето на тази страница https://forum.setcombg.com/index.php...,54805.28.html
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328969220[/time]_________________________________________________
    Прочети и ако нещо не е ясно питай
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328969640[/time]_________________________________________________
    Ами като гледам Каldo H600, при дТ60 е 175 Вт при дТ50 или 40, тази мощност ще падне още.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328970360[/time]_________________________________________________
    Разгледай и тези, не са лоши http://www.pumpstrade.com/helios/helyos.htm
    http://www.lakal-bg.com/product/id/372
    Dec 2011
    #273
    Viking са китаиски радиатори, мощноста Viking H- 600 -195w е обявена от вносителя - дали е толкова не се знае,
    ако държите на качествени радиатори който отговарят на спецификациите си вижте моделите на GLOBAL http://www.elkom-express.bg/index.ph...ori/global-vox
    най-предпочитан модел е VOX - Н600 - 22.80 лв.
    Feb 2012
    #274
    Благодаря за формулката !Много ме улесни , бях се утрепал в някви тъпи сметки
    Благодарско и на expresscom, тотално затвърдихте съмненията ми !
    Ето какво намерих за моите радиатори от производителя:http://www.radiatori2000srl.it/KALDO.pdf
    Ако си сменя радиаторите в Детската от kaldo h500 - 19ребра na Kaldo h600 пак 19ребра, за да не къртя , дали ще успея да компенсирам тази Т разлика.
    В момента от както котлето започна да работи в така наречения мод.режим по 60/70мин., разликата в Т на детската стая с тази в хола е между 0.6/1С.
    Според мен моето DT е 50 , тоест радиаторите досега за стая от 15м2 са отдавали 2356w, а със смяната ще се покачи на 2736w.
    Смятате ли че ще е достатъчна тази мощност за да компенсира Т или ще трябват още ребра и къртене?
  6. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #275
    Няма смисъл. Разликата от Н500 на Н600 е 380 Вт. Не те устройват. Увеличаваш броя на глидерите. Ако можеш ги преизчисли за дТ30 - поне. Много пъти Lazar и eng.Neychev са казвали, че с повече глидери, котелът ще работи с по-ниска температура на водата (т.е. с по-ниско дТ), а оттам и по-малък разход на газ.
    Твоите тръби за радиаторите от стената ли излизат или от пода?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328977620[/time]_________________________________________________
    При мен за стая от 18 м2 имам 24 глидера на Н500 и температурата в нея е почти винаги 22*С. Да ама тя е средна и я топлят топлят двете съседни помещения от жилището.
    Feb 2012
    #276
    Да , излизат от стената и са горе/долу!
    Лошото е че нямам повече място на стената и максимума който може да поеме е 22глидера , след като се поудължат малко тръбите !
    Ето и снимчици , има лека чупка в дясно и съм ограничен до нея , а в ляво съм до края.
  9. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #277
    Вдясно още колко глидера можеш да побереш и ако смениш цялото тяло с Н600, каква мощност се получава?
    Feb 2012
    #278
    Ето и още нещо интересно:
    Разхода от 19:00h. вчера до 19:00h. днес 19м3
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328979945[/time]_________________________________________________
    В дясно с голяма прецизност още 4бр. , ако е h600 при ДТ50 - 3312w.
  11. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #279
    Ами ако ги смениш със Н600 и добавиш тези 4 бр. ребра, разликата е 956 Вт, близо 1 кВт, което си е вече нещо. Аз също имам спалня от 15 м2 с изложение севeроизток и двете стени са външни (прозорци на изток, на севeр половината стена попада към стълбището, а другата външна) с 18 ребра Н500 и при сегашните външни температури достигам макс. 19 градуса.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328983560[/time]_________________________________________________
    19 м3 при денонощна поддържана температура? И през нощтта ли се включва постоянно котела? Акаква беше нощната ти зададена температура?
    Feb 2012
    #280
    Току що говорих с един познат , който има същя като моя котел само че Юнкерс (CERACLAS ZW 24 - ала , бала) и е 24kw., терморегулатора е същия като моя TRZ12-2.Като са му го пуснали преди 2години е имал същия проблем ама са му намалили мощноста на 10kw. има инсталация 9kw. при ДТ50 .Сметката му за януари е 180лв.- 178м3. за цял месец.Апартамент , панелен , две стаи и кухня , 2ет., няма слънце,температура на водата настроена на 80С.
    Т на отопление 23С от 8 до 23 , а после 20С.
    И той живее в Бургас , идва ми да се гръмна !!! За 12 дена 200м3газ
    Преопръчайте ми специалист от нашия регион - веднага отивам и го взимам !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328983920[/time]_________________________________________________
    Нощна 22С
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328984047[/time]_________________________________________________
    Котела си работи в следния режим 23С от 8:30 до 24 , а после 22С.Котела работи с 9включвания на денонощие !
  13. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #281
    А, сега видях - 23*С през деня от 9 до 23 часа, а вечер 22*С. Ами не зная какво да кажа при тази зададена Т. Зависи от топлозагубите на жилището. Аз ги правя при тези външни температури средно по 13-14 м3. През деня от 08:00 - 23:00 - 21*С, а през нощта - 17.5*С, като се има впедвид, че апартамента под мен не е обитаем.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #282
    Кой му го е пуснал на твоя познат - не може ли да настрои и твоя? Далече си ми да идвам специално - 50лв някъде е горивотои един свободен ден трябва да имам на разположение, че зимни пътища, знаеш ли. Как пък и аз никой колега не познавам в Бургас
    Лошото е, че не виждам причина - за да ги гори тези количества, или се усвояват, или отиват през комина. Ама как отиват през комина, като вкл/изкл само 9 пъти в денонощие? Има случаи, когато котела тактова на 5мин -тогава съм съгласен
  16. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #283
    Цитат на: grg_petrov в Днес в 20:11
    Ами този котел е с долна граница 10 кВт и при това дТ50 как ги правят тези сметки и то две стаи и кухня, панел. Значи малко квадрати отопляема площ с мощен котел. Само може да се радва твоят познат.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #284
    Незнам как ги постига тези цифри ,ама няма за какво да ме лъже , апартамента е от стандартните панелки 64-65м2.
    Спомням си , че преди две години като ми поставя СОТ в къщи , същия още тогава се интересувах за газта и тогава ми цитира , че в най студения месец стигал до 140-150лв. сметки , ама от тогава до сега и газта се е увеличила.
    Лазаре , ако не ти е проблем ще дойда да те взема от където и да е, всякакъв случай ще ми по изгодно от тези 200м3 за 12дена, както е тръгнало ще ги навртя 550 - 600 до края на месеца!
    Ако си отделиш свободно време идвам , ако не се лъжа става въпрос за Варна ?
  18. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от grg_petrov
    Далеч съм от мисълта за лъжа. Може би става въпрос за добро изложение, много добра изолация и отопляващи съседи.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
