Страница 159 от 166 ПърваПърва ... 109149157158159160161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Banned
    May 2017
    #2371
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Офф-Топик!
    Защото съм на работа и е събота.
    А не защото си ми симпатичен и се заяждаш с мен������
    Майтап..
    Утре ще снимам и филтърни ленти за твърдост на водата и ще ги кача.
    Откъде се купуват мога да кажа след седмица,защото минавам нощна смяна и няма как да изкопча информация.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 22:18.
    Feb 2017
    Враца
    #2372
    Не знам защо си мислиш, че се заяждам с теб. Мога само да кажа - в голяма грешка си!!!
    Viking72 одобрява това.
    May 2017
    #2373
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    С тръбите, както казах, положението е заварено (така купих апартамента) и не подлежат на смяна.
    Радиаторите, колкото е по-нискотемпературен режима, толкова по-дълги са. Имам предвид алуминиеви радиатори, на които ще добавя глидери (колкото ми позволява мястото, където са монтирани).
    Точно мнението на Лазар търся...
    Иначе съм го докарал дотук:
    Апартамент 108 м2 по Нотариален акт. Изложение И/Ю/З. Последен етаж, външен. Над мен - студен таван, отдолу необитаем апартамент, вътрешна част граничеща с необитаем апартамент.
    Подови настилки - теракот навсякъде с изключение на спалня и детска. Там е ламинат 8 мм с подложка 5 мм фибранова, положени върху теракот.
    Жилището ми се състои от:
    1. хол 4,15х4.17х.6 м - 21.48 м2 с височина 2.6 м.
    2. трапезариа 2.82х3.08х2.50 м - 8.69 м2 с височина 2.5 м
    3. кабинет 3.01х3.35х2.6 м - 10.08 м2 с височина 2.6 м
    4. кухня 3.5х3.5х2.6 м - 10.25 м2 с височина 2.6 м
    5. спалня 3.57х3.35х2.5 м - 11.95 м2 с височина 2.5 м
    6. детска 3.39х2.93х2.5 м - 9.93 м2 с височина 2.5 м (окачен таван с вата и гипсокартон)
    7. баня 1.89х1.80х2.50 м - 3.04 м2 с височина 2.5(окачен таван с вата и гипсокартон)
    8. коридор около 4 м2 с височина 2.6 м.
    Общо излиза около 80-85 м2 (къде се губят останалите 28 м2 не зная - вероятно в терасите. които са 3 броя).
    Апартамента е тухлен (тухла 4-ка) изолиран с 5 см. стиропор външно, пластмасова дограма, двоен стъклопакет с К-стъкло.
    Ориентирал съм се към едноконтурен кондензен котел Victrix 20 X TT ErP2, стаен термостат CarV2 и обемен бойлер TESY BilLight 120 л. със серпентина 18 kW.
    Както казах системата ми е изградена с колектор и отделен кръг за всеки радиатор - 6 броя радиатори с лира в банята (коридора не се отоплява). От колектора до радиаторите са тръби pex без вложка ф16.
    По мои сметки ми трябват общо малко под 16 kW мощност и стигнах до следния брой глидери във всяка стая:
    1. хол - 17 глидера Н800
    2. трапезариа - 11 глидера Н500
    3. кабинет - 14 глидера Н600
    4. кухня - 16 глидера Н600
    5. спалня - 15 глидера Н600
    6. детска - 13 глидера Н600
    7. баня - лира 400х1200 мм
    Връзки от котела до колектора - ППР ф32 с фибростъклена вложка. Връзки от котела до бойлера - ППР ф25 с фибростъклена вложка.
    Очаквам всякакви мнения, забелжки, мъмрене и съвети.
    Благодаря предварително!
    Между другото тези 16 kW ми се струва, че са при режим 80/60/20 или нещо такова - не съм много сигурен как ще ти се отрази това на тръбите в средно дългосрочен план. При 60/40 са нещо около 6-7 kW предполагам.
  5. Banned
    May 2017
    #2374
    Пепито, котел марка не
    ме интересува защото съм „германско фенче”,а нация НЕМЦИ няма.
    Jul 2017
    #2375
    има ли значение разстоянието между котел и входа на топлата вода
    трябва ли конденза да е отведен в канализацията задължително
    Feb 2017
    Враца
    #2376
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Досега тръбите се държат нормалко а са карани около 15 год. в режим 70/50...
    А 16 kW съм ги докарал по формулата 70 W/m3 за всяка стая поотделно. Излиза малко под 16 kW.
    Необходимия брой глидери за всяка стая смятам като пресмятам колко W е един глидер при 60/40 по формула и данни, дадени от производителя.
  9. Banned
    May 2017
    #2377
    Дай квадрати дограма,външни стени,град в БГ.
    Ще гледам максимално да помогна със сметките.
    И винаги можеш да направиш консултация с проектант.
    Аз ще смятам по нашите учебници по топлотехника,защото по тях се явяваме на изпити всяка година.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 23:19.
    Feb 2017
    Враца
    #2378
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Това е схема на апартамента. Има и посока на Север. Камината на пелети ще изчезне, а газовия котел ще отиде на тавана. Бойлера ще е в банята. Тръбите от колектора надолу са от старата каминана пелети и ще бъдат затапени. Града е Враца.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 12-07-17 в 13:06.
    May 2017
    #2379
    Потърси в интернет elkom-express- там има за повечето радиатори мощността на глидер. Тъй като не вярвам в откриването на топлата вода през 21-ви век, се съмнявам твоите радиатори да греят 2 пъти повече от другите. Не че не ти го пожелавам, но и мен ме пробва търгаш с тоя номер ама не му се вързах (и каталог си бяха направили ама бяха подменили dt50 с dt30). Между друготo зависимостта не е линейна и при dt 30 мощността е 2 пъти по-малка от dt 50. А ако имаш добра изолация и дограма - много се съмнявам да стигнеш до 16 kW загуби.
    Този пост е редактиран от Vizi; 07-07-17 в 23:56.
    Feb 2017
    Враца
    #2380
    Потърси в интермет elkom-express- там има за повечето радиатори мощността на глидер. Тъй като не вярвам в откриването на топлата вода през 21-ви век, се съмнявам твоите радиатори да греят 2 пъти повече от другите. Не че не ти го пожелавам, но и мен ме пробва търгаш с тоя номер ама не му се вързах (и каталог си бяха направили ама бяха подменили dt50 с dt30). Между друготo зависимостта не е линейна и при dt 30 мощността е 2 пъти по-малка от dt 50. А ако имаш добра изолация и дограма - много се съмнявам да стигнеш до 16 kW загуби.
    Радиаторите ще са Hellyos италиански. На сайта им има всички данни вкл. дормула за смятане пеи различни делта Т.
    На опаковкатана всеки радиатор има тази таблица.
    А изолацията ми не е от най-добрата: 5 см стиропор [emoji12]
  13. Banned
    May 2017
    #2381
    Пепито, това е проект на фирма.
    Тези данни ли дадоха за радиаторите,които си публикувал?
    За да смятам,иначе няма значение,че е проект.
    Ти за това беше надъхан.
    Няма проблем да смятам на ново.
    С каквото мога ще помогна.
    Има друг вариант да си компютърен специалист.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-17 в 23:54.
    Feb 2017
    Враца
    #2382
    Не е проект на фирма - аз съм си ги правил лично!!!! включително 3D моделирането...
  16. Banned
    May 2017
    #2383
    Браво!
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #2384
    Позна за компютърния специалист - автоматизация и управление на процеси чрез PLC в топлоцентрала.
    Кои данни за радиаторите те интересуват?!?!
    May 2017
    #2385
    E да де - мощността ти при 60/40 (dt 30) е има няма 7 kW (по-скоро няма). 5 cm не е зле стига някой да не си е оставил ръцете.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
