Страница 18 от 166 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Dec 2012
    #256
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Благодаря за съвета ще пробвам.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #257
    JaR, тръбите на котела не сменяй моля ти се, че ще ни пишат по вестниците:rolleyes:
    Oct 2009
    #258
    Нека да дам разяснение за таблицата: знаете мощността на радиатора (от таблица на производителя), знаете и необходимият дебит през него ( от формулата за масов дебит), знаете допустимата скорост на движение да водата в отоплителната инсталация (0.7 -- 0.9 m/s) и от там избирате диаметър на тръбата отговарящ на по-горните изисквания. В дясната колона е съпротивлението на метър на избраната от вас тръба. Събирате всичките съпротивления от тръбния път + съпротивленията радиаторите и вентилите и получавате съпротивлението на вашата инсталация. То НЕ трябва да е по-голямо от остатъчния напор на водната помпа ( вградена във вашия уред). Ако се окаже по-голямо, следва преизчисляване на инсталацията или "отваряне на байпаса" на уреда.
  5. JaR
    JaR е офлайн
    Junior Member Аватара на JaR
    Dec 2011
    Русе
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Разбрах.
    - - - Обновено - - -
    Измислих и нов вариант - вържа от малката спалня там радиатора е 140х60мм тип 22 към него 100-140х60мм. Така ще стане ли като са по малки радиаторите?Тръбата е ф12 вътрешен.Извинявам се ако съм станал нахален но нямам много варианти и се чудя как да стане.
    Jan 2013
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от JaR Виж публикацията
    Разбрах.
    Имаш и друг вариант: В най-голямото помещение ,като гледам хол и кухня можеш да поставиш конвектор вместо радиатор. Така ще си увеличиш kw. Само че издават не много приятен шум от вентилатора.
  7. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #261
    Меже ли конвектора да се захранва с топла вода?
    Задължително ли е терморегулатура ми да е на Бош , или става и други марки?
    Реших да сложа радиатор до входната врата , на стената на малката баня(това е долу в ляво на чертежа ) .Но имам опасения колко топлина ще достига до кухнята.Уместно ли е да го сложа там.Размер 1000х900мм тип 22.Разстоянието е около 5м.
    Този пост е редактиран от JaR; 06-03-13 в 12:15.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #262
    Здравейте
    Днес засякох средния разход на газ за денонощие. Апартамента ми е 62 кв.м, котела е 21 кв и за денонощие заедно с топлата вода съм похарчил 4,6 м3 газ. Това добър разход ли е или мога да оптимизирам още?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #263
    Температурите вън не са никак подходящи за такива тестове сега. Разхода може да е добър, а може да не е.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от vasko_izgrev Виж публикацията
    Здравейте
    Това е същото като аз да попитам .Апартамент 80м2, котел 28кв. и за денонощие 8м3 газ. Ти как мислиш това добре ли е?
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от национал Виж публикацията
    Ами аз нямам представа защото ползвам газ от скоро, затова и питам.
    Sep 2003
    #266
    Здравейте
    Зависи от теоретичните топлозагуби. Смятал ли си ги?
    Моя разход за чиста отоплеяма площ 85м2 (апартамента е по-голям) и БГВ е 4.7м2 на ден за последните 2 дни. Но само тази информация нищо не казва за това дали котела работи добре.
    Времето взе да се стопля и разхода пада. Темата замира до следващият октомври.
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #267
    Здравейте
    Според мен, добре ти е разхода.
    Можеш да оптимизираш още инсталацията, ако имаш място за още 3-4 глидера H600 в спалнята и още 4-5 глидера H800 в хола. Може и поетапно да оптимизираш - първо хола, после спалнята (ако се налага).
  16. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #268
    Някои да изкаже мнение за положението на радиатора които искам да сложа?
  17. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #269
    Струва ми се добро решение, ..... не че имаш друг кой знае какъв избор.
    На твое място аз бих го направил.
    Може да се наложи малко донастройка чрез секретните кранове - да притвориш този на лирата, за сметка на този на радиатора.
  18. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Много благодаря! Наистина вариантите са изчерпани. Дано да усетя ползата на радиатора другата зима.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
