Преди 5-6г. (тогава се газифицирах) на пазара ни нямаше никакъв избор на котли с ниска минимална мощност. Масово се инсталираха по 12/24КВ. Аз също стигнах до извода, че в един момент няма какво да оптимизирам повече. Освен нов котел, но вече нямам пари да купувам. В еднофамилна къща съм и ако в блок се оплаквате, че съседите не ви топлели, при мен няма съседи и гранича направо с "околната среда" през 10-на външни стени и таван. Това, което разбрах, е че най-икономичният котел е неработещия. Единственото спасение е да сте така изолирани (или да ви помагат комшии), че на котела да му се налага да работи, колкото се може по-рядко. Работи ли котела, той гори газ, който в Плевен струва 1.06лв./м3. (беше стигал 1.26лв.). Единствената оптимизация на една система е котел с ниска минимална мощност (или мощност подходяща за жилището), достатъчен брой радиатори, за да стоплят напълно стаите, а не да гори газ и пак да не е топло, и стаен програматор.
Всичко друго е изолация, изолация, изолация....
. Няма никакво съмнение за мен че на газ е по-комфортно и по-евтино. Климатика ми е Хитачи с COP 4,23 и има опцията да ми показва консумираната енергия на дисплея. Занулих го и за 5 часа ми израсходи 4,8kw. за отоплението само на хола ми и не можеше да достигне комфорта който ми предлага газта. Като се има в предвид че външните температури и през ноща дори са били над нулата. По мое изчисление (което не мога да твърдя че ще е много точно) за 5 часа отоплението с климатик само на дневната ми струва 1,2лв. ако отоплявам детската и спалнята с климатици, а те са по малки ще ми струва още по 50-70 стотинки на стая за 5 часа. Това прави по 2,5лв. за отоплението на апартамента ми за 5 часа. За деня който ще топля апартамента (събота или неделя) когато сме в къщи по цял ден ще работи 15 часа това ще рече че отоплението на климатик ще ми струва 7,5лв. на ден. При все че, комфорта няма нищо общо с газта. Цената ми е почти двойна от тази с газта и то при топло време. Така че колегите с климатици мога само да ги съжалявам защото си нямат и на представа какво губят от джобовете си и от към комфорта си.
