Приятели помагайте за разгадаването на един проблем,снощи бе спрял тока за около час,при идването на тока котела включи три пъти помпата да работи за по няколко секунди и изключи.Отворих капака да видя какво става,беше спрял и записал грешка Er27(ниско налягане в системата) като и механичния манометър бе на нулата,рестартирах го,включи помпата и горелката, като налягането се възстанови до средата на зелената скала и котела си заработи.Досега никога не съм виждал стрелката на налягането на "0" дори и след няколкочасово спиране на тока,като след всяко спиране на тока досега котела си е заработвал нормално,течове няма никакви никъде.Според вас има ли причина за тревога и да се обаждам ли на техниците на Вайлант,като се има в предвид,че в момента котела си работи нормално,но не знам какво ще стане ако пак спре тока?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
