Страница 16 от 17 ПърваПърва ... 614151617 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
  1. Novice
    Jan 2022
    #226
    Цитат Първоначално публикувано от chichomitko Виж публикацията
    За първи път пиша, но чета от доста време и искам да изкажа огромната си благодарност към всички, който споделят знание и опит. Първият ми пост няма да е въпрос, а по-скоро споделяне на опит, тъй като никъде във форума не намерих еднозначна информация относно модулацията по температура на Viessmann Vitodens 100w B1HC 26kW с термостат Honeywell Lyric T6R.
    Къса версия:
    На който не му се чете надолу (TLDR): Viessmann Vitodens 100w B1HC модулира успешно по температура с Honeywell Lyric T6R.
    Дълга версия:
    Собственик съм на ново жилище и признавам, решението за котел и управление го взех със сравнително лека ръка след бърз разговор с фирмата инсталатор на фона на други документални разправии. Но както и да е. Първоначално котлето ми беше подвързано с приемника на термостата в режим он/офф и отначало не ми правеше впечатление. Само че температурите ден/нощ имаха големи амплитуди и се налагаше да намалям/вдигам темп на водата по 2 пъти дневно, което не ми се струваше ок. Реших да се поинтересувам малко от тех.данни и да чета по-задълбочено по БГ и чужди форуми (заради което и открих този страхотен форум) и разбрах, че както термостатът, така и котлето поддържат OpenTherm стандарта, но явно си говорера на прост език. Говорих с фирмата инсталатор и отговорът, който получих беше "ние така ги връзваме". Реших да експериментирам, извадих им ел. схемите и на своя глава отворих котела и преместих кабела на OpenTherm клемите на двете устройства. Ефектът беше следния (явно очакван):
    - котелът запали на максимална температура oт 80°C
    - не позволяваше да се коригира температурата от директно от него
    - след като достигна 1-2°C oт желаната температура започна да модулира както горелката, така и търсената температура на водата, в посока надолу
    - в апликацията на телефона излезе нова графа за време на горелката (но не и консумация, за съжаление)
    Топля двуетажна къща от 180 м² на 760м нв, термостатът е в най-далечната и студена стая (спалня) със северно изложение (понякога термостатът даже губи връзка с майката, защото са през 2 плочи и 1-2 стени). Поддържам постоянна температура от 22°C там ±1-2 в различните стаи с термоглавите според нуждата (имам и малко дете). Вече стана една седмица след моята намеса, тя се съчета и с падането на температурите, така че не знам дали от новия режим на работа котлето почти не изключва, работи на първа степен на горелката и в момента клокочи на 41°C а в спалнята температурата е закована. Единственото (и най-важно) неизвестно е какъв разход ще ми дойде, понеже на разходомера не пише нищо, от новите с отчитане по LoraWan е и поне през стъклото дисплея е празен. Аз имам някаква груба сметка като прогнозна работа с БГВ, но да видим…
    Първи отоплителен сезон ще ми е, котелът е монтиран миналата година лятото, предполагам е производство 2019-2020, малко преди да изкарат новия модел. Пиша го с оглед на това, че бях прочел, че (явно) по-стари ревизии 100w не поддържат управление по OpenTherm.
    И пак да кажа - нов съм в сферата на отоплението с газ, безкрайно ми е интересно и горното е изцяло споделяне на лични впечатления.
    Поздрави,
    Димитър Йовков
    Здравейте, имам същия котел и същото управление като Вашето. При мен също беше свързано само като on/off режим. Свързах го както казвате и Вие да работи на open therm и ми се появи меню opentherm на термостата ,но не мога още да разбера дали има ефект от това свързване и бих се радвал да споделите мнение как се държи Вашият котел. Благодаря.
  3. Junior Member
    Nov 2021
    #227
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Здравейте. Откъм удобство безспорно съм доволен, поддържа си зададената температура без никакви флуктуации, сам си вдига и сваля температурата на водата спрямо външната (оня ден беше вдигнал 53-4 градуса, но беше -15 навън). Откъм разход нямам база за сравнение, първи сезон е, а температурите се променят, така че не мога да кажа нищо. Не е евтино, но за това термостатът е последният "виновник" :D
    Поздрави.
  4. Novice
    Jan 2022
    #228
    Благодаря за споделеното мнение. Казвате,че сам си вдига и сваля темп.спрямо външната. Означава ли това,че имате свързан външен датчик. Аз нямам и се чудя дали ще има полза от него ако сложа.
  5. Junior Member
    Nov 2021
    #229
    Нямам външен датчик. Приложението на Honeywell пита за пощенския код при инсталация и следи температурата за района. Но доколкото съм чел, дори и без приложение, му отнема седмица да "се научи" за колко време се стопля жилището (помещението по-скоро), където се намира и всякакви отклонения спрямо тази базова точка му движат логиката какво е времето вън (топлозагубите). Основният минус, на T6R е, не поддържа повече от една зона, което за къща определено е проблем, но с малко заигравка със секретните вентили и термоглавите се стига до момента, в който не пипаш нищо.
    Този пост е редактиран от chichomitko; 31-01-22 в 00:12.
  6. Novice
    May 2023
    #230
    Според мен стайният термостат е много важен, с негова помощ намаляте сметките за отопление и се повишава комфорта в дома.
    Най-добре е да се закупи Wi-Fi термостат, за да може да се управлява отоплението дистанционно.
    Този пост е редактиран от ИринаМ; 22-05-23 в 11:00.
  7. Junior Member
    Jan 2009
    Мездра
    #231
    Здравейте, какъв термостат е най-подходящ за газов котел De Dietrich MPX 24?
  9. Junior Member
    Oct 2024
    #232
    Зравейте!Аз също искам да попитам нещо относно термостат.Котела ми е Viessmann Vitodens 100 и ползвам термостат computherm q7rf.Проблема е че когато термостата е на по-далечно разстояние не иска да сработва.Става дума за панелен апартамент 3 стаен.Котелето и приемника са ми в кухнята,а термостата,като го занеса в спалнята не сработва винаги.Това е от единия до другия край на апартамента.Сигнала трябва да мине през три панелни стени.Сменил съм батериите,хиляди пъти съм го калибрилал,но не става.Някой път сработва,но в повечето пъти не.Ако го приближа по-близо вече сработва.Искам да ми препоръчате по-мощен терморегулатор безжичен за viessmann!Защото от comphutherm q7rf не съм доволен!
  10. Junior Member
    Oct 2024
    #233
    Привет на всички!След дълго мислене се спрях на honeywell t3r безжичен за газов котел viesmann vitodens 100w.Но несъм доволен,защото термостата кара котела да се включва през 5 минути което не е нормално.Задал съм примерно 22 градуса на термостата той ги достига ги и въпреки това през 4-5 минути включва и изключва котела,като градусите си стоят на 22.Някой има ли решение на този проблем?
    Jun 2002
    #234
    Ако има настройка за хистерезис, да се направи с по-голям температурен толеранс.
    May 2019
    #235
    С по-стар модел термостат съм на същата марка, има сервизно меню с различни настртойки. Нама ли книжка с ръководство към него?
    Този пост е редактиран от Icata69; 09-11-24 в 19:50.
  13. Junior Member
    Oct 2024
    #236
    Малко по-подробно ще опиша проблема.Живея в панелен апартамент 100кв.и се отоплявам на газ.Котела е Viessmann vitodens 100w,като до преди 1 седмица използвах стаен термостат на Computherm Q7RF безжичен,от него не бях доволен,защото не искаше всеки път да сработва(да включва котела),като за мен обяснението за това е,че апартаментатът е панела и неможе да минава сигнала.Това го правеше само когато го отдалеча от котлето,ако е по-близо нямаше проблеми.Но мен не ме устройваше,защото там където искам да ми е термостата,а това най-далечната стая спрямо котлето и не сработваше.Някой път сработи,но в повечето пъти не и така може да си измръзнеш през ноща.От една седмица някъде се интересувам какъв друг термостат да си взема естесвено на риск,защото незнам пак дали няма да се заглушават вълните и да не включва котелето всеки път.Спрях се на Honeywell t3r безжичен и го купих.Уточнявам,че ми трябва термостат само за on/off.По opentherm не искам.След като го свързах новия термостат това беше вчера сутринта и бях приятно изненадан,че сработва всеки път(демек панелата не го спира)и то в най-далечната стая където искам да е!Но дотук с добрата новина.И сега обяснявам проблема,вмомента е настроен на 22градуса и като ги направи термостата дава сигнал на котела да изключи и той изключва и вече тук става интересното.Тези 22 градуса ги подържа постоянно и на всеки 4-5 минути се включва котела за около 1-2 минути и това го прави постоянно.Не е нормално толкова често да включва котела.Защото за мен правилния начин е следния.Прави 22 градуса и когато падне на 21,5 градуса да се включи пак и съответно като достигне 22 градуса да изключи. Защото тези 0,5 градуса в зависимост от това колко е студено може и 1 час да мине докато свали от 22 на 21,5,а това е добре за котела,защото ще работи по-малко.Поне така беше при стария термостат на computherm и за мен така е правилно.А сега при новия термостат стой на 22градуса и не мърдат градусите от 22 така си стоят,а котела се включва се през 4-5 минути котела за има няма 1-2 минути и така постоянно.Оказва се че за едно денонощие котела ще включва безброй пъти което не е добре.Четох че за този модел на Honeywell,че включва много често котела,но вече го бях купил.И сега ще се опитам да го върна,но незнам дали ще може?Като заключение отървах се от проблема със сигнала,но сега друг проблем който също е лош.И да уточня,че се рових в менюто на Honeywell и да променя циклите на включване и колко минути да работи,но не става.Явно такава му е настройката заводско(такъв е алгоритъма).И сега съм се спрял на Salus,като марка,но преди това трябва да се отърва от Honeywell tr3.Ако някой може нещо да сподели или да даде съвет,ще съм благодарен!
    Поздрави
    Apr 2013
    Разград
    #237
    https://manuals.plus/bg/honeywell-ho...tat-manual-pdf
    Пробвай да включиш “оптимизация”та.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #238
    параметърите се наричат "Cycle Rate" и "Min. On Time"
    Ако искаш да работи по-рядко, CR=1, OT=4-5
    espace одобрява това.
  17. Junior Member
    Jun 2012
    #239
    mustaci09 Нещо бъркаш, щом не можеш да промениш параметрите. Ляв бутон и "+" 3 секунди за влизане в параметрите, след това с "+" или "-" до съответният параметър, и с десен бутон го избираш за промяна. Пак с с "+" или "-" променяш стойността и с десен бутон потвърждаваш. при CR=1 ще трябва да пали 1 път за час и то ако температурата е паднала. Сега малко за позиционирането на термостатите по принцип - на вътрешна стена 1.3-1.5 метра от пода, на място където не го грее пряко слънце или нещо друго.
    Сега Salus или Engo, гледай да има ON/OFF режим, този TPI алгоритъм като не го харесваш. Гледай да може да си регулираш хистерезиса. При мерно при ENGO E901-RF има два ON/OFF с две различни стойности на хистерезиса и три TPI режима. TYBOX 137+ може да мениш хистерезиса от 0.2 до 2.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #240
    Предлагат ми термостати на ENGO /ENGO E25-BATW/ за управление на котела /газов Viessmann с подово/.
    Оказа се, че са забравили да опънат кабели, а не ми се къртят канали за трети път при вече готови стени.
    МОга ли да очаквам проблеми с бежичната връзка и като цяло правилен ли е избора на модела?
    Гледам, че имат и някакво приложение за управление. То върши ли работа?
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 06:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 15:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 09:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 20:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
