Страница 14 от 17 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    Mar 2018
    Плевен
    #196
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Здравей,
    би ли ми помогнал с моя програматор siemens REV 23 - модулиращ ли е или он/офф и как се разбира.Откакто съм го купил ( преди 13 год ) , все още не съм го включвал.Вкъщи котела си го настройваме от копчето за темп на водата. И понеже наскоро разбрах че радиаторите са ми доста по малко , отколкото трябва , изпаднах в дилема.Сега взех два нови , да подменя старите в хола с по-големи- 200 х 60 см панелни.Котелът е OERTLI 24 KW, монтиран преди 12 год , с миним мощност около 10-11 Кв. Дали ще има някакъв ефект в разхода , ако закача програматора ?
    Jun 2002
    #197
    Данни за конкретното управление нямам, не се занимавам с това. Потърсете в интернет. От моят личен 10г. опит точно с подобен стар котел с подобна минимална мощност и от мненията на доста потребители на газови котли в този форум почти винаги има полза и особено по-добър комфорт от използването на управление по стайна температура. Нас като потребители ни интересува и усещаме температурата на стайния въздух, а не температурата на водата. Също така много важна екстра е използването на подневно седмично програмиране с отделни часови зони с различна стайна температура. Това категорично влияе на разхода.
    Jan 2019
    #198
    Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва без да изключва.Тях ги свързвам към газов котел вайлант към изводи 3 и 4.Предполагам, че трябва да се вържат и и трите COM/NO/NC, но как да го направя NO/NC на едно място ли и отделно COM? БЛАГОДАРЯIMG_20200106_112955.jpg
    Jun 2006
    #199
    Здравейте! В момента си правя "умен дом" и поради смяна на котел се присетих, че съм гледал стайни термостати в Алиекспрес. Някой купувал ли е нещо от там? Примерен модел:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_53
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #200
    Котлите - особенно по-новите кондензни с добра модулация работят най-добре с фабричните си термостати.
    Тея $ дето ще ги "спестиш" от фабричен термостат после да не ти излязат солени.
    VanDan и tony34al харесват това.
    Jun 2006
    #201
    Не става въпрос за спестяване, а по-скоро за нещо друго -- съвместимост на термостата със сървъра ми. В случая термостата e съвместим с Tuya, респективно Home assistant.
    Dec 2011
    #202
    EasyControl CT200 модулира мощността на котела ми Bosch condenz 2300 според зададените параметри на температурите и почти никога не работи на 100%.Най-често работи на 30~40 %.
    Така че фабричните термостати отговарящи на марката с котела, който ще управлява е за предпочитане, тъй като има и много голяма вероятност произволно избран такъв на принципа "икономия" за инвестиция да не сработи, т.е. да не комуникира с котела.
    Този пост е редактиран от nikitailor; 11-02-20 в 03:12.
  10. Junior Member
    Dec 2020
    #203
    здравейте,нека използвам темата на колегата за да питам дали си струва да си купя модулиращ термостат на имергаз CarV2?Апартамента е 73,5м2 етаж първи над гараж,изолиран от вън и вътре сменена дограма(само плочата на гаража няма изолация).Котела е Витрикс Тера 28(мин мощност 4,5Kw)радиаторите са панелни тип 22 и един тип 33
    като бройка са 6.
    3х1600/600,1х1600/500,1х1200/600(тип33),1х400/900
    Спалня-12м2=1х1600/600
    Детска-12м2=1х1600/500
    Баня—4,5м2=1х400/900
    Коридор-19м2=1х1600/600
    Кухня-26м2=1х1600/600 + 1х1200/600(тип 33)
    При делтаТ30 са 7Kw,при делтаТ22.5 са 4.8Kw
    Сегашния ми разход се колебае 5;5.5до 6м3 при външни температури около 0 през ноща и 4-5 през деня.Термостата е Tybox-137 он/оф,дневна Т=23,5 от 07ч до 20ч,а от 20ч до 07ч е 21 икономична Т.
    Този пост е редактиран от VBOBOKOV; 30-12-20 в 08:47.
  11. erm
    erm е офлайн
    Junior Member
    Jan 2021
    #204
    Здравей VBOBOKOV. Тази есен смених конвенционалния котел с кондензен Imergas Victrix Maior 35 TT 1 ErP плюс модулиращия седмичен термостат и дистанционно управление CarV2 с кабел. Самостоятелна къща 2 жилищни етажа + вкопана изба със гараж където е котела всички по 110 кв. м. Сменена е дограмата преди 4 години с пластмасова с двоен стъклопакет 4 сезона, а това лято сложих 5 см вата и гипс картон на тавана на последния етаж . Отоплявам 198 кв. м. с алуминиеви глидери - 18 броя х 300 мм , 77 броя х 350 мм , 45 броя х 200 мм , 70 броя х 600 мм , 2 лири х 600w и 1 лира х 800w . В стаята която не отоплявам в момента 17 броя х 500 мм и 10 броя х 600 мм. На 28 октомври пуснах котела на отопление защото захладня и се заех с настройките му. Първо пуснах CarV2 в режим on/of и установих че системата работи стабилно в продължение на 1 час, без да гаси котела с температура на водата 35 градуса. Промених режима на модулация с 35 градуса минимална температура и 60 максимална. Котела достигна 60 градуса ,след което свали плавно до 35 за около 20 мин ,работи 5 мин и угасна и се започна пали за 1 мин гаси почива 3 мин и пак пали-цикли. Започнах да вдигам плавно минималната температура през 2 градуса докато стигнах 55 и цикленето изчезна, но тогава се губи модулацията и започва да работи като on/of с хистерезис +0,1 -0 градуса. Не ми хареса и го върнах on/ of режим. На 18 ноември докато бях на работа е дошъл сервизен техник ,който е проверил инсталацията, настроил котела и го пуснал в експлоатация, разписал гаранцията. Като се прибрах реших отново да го пусна в режим модулация и ... опа , заработи перфектно и така до сега. Котела работи постоянно без да изключва основно с температури 35-55 градуса, единствено сутрин когато минава от нощна на дневна програма и трябва да навакса 2 градуса вдига водата на 60 . В 23 часа когато трябва да свали стайната от 22 на 20 спира и когато падне на 20 включва и отново започва да модулира. Предполагам, че причината да не заработи нормално първия път е че котела е настроен от завода за работа без термостат или с масовия on/of и едва след настройка от сервизния техник заработи нормално в режим модулация. Моля ако греша майсторите да ме поправят. Плюсове на CarV2 - котела работи с минималната достатъчна температура и мощност- максимално КПД, по ниската температура води до по-ниски загуби в тръбите ,по ниски температурни разширения на детайлите ,по ниско налягане на водата в системата ,по-малко цикли на палене и гасене-по-голяма надеждност и живот на котела, комфорта на постоянно работещи и не парещи радиатори , пълно дистанционно управление на котела.
    Този пост е редактиран от erm; 23-01-21 в 16:54.
  12. Junior Member
    Dec 2020
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от erm Виж публикацията
    Браво колега,перфекно ти модулира котела,поздравления!
    Аз не мога да се похваля с толкова ниска работна температура на водата...
    Правил съм си експеримент,бях задал 43 градуса на водата и котела работи така около 3-4 часа като постепенно си повишаваше температурата сам.Задържа я на 48 и така си горя до момента в който отчете 49 и изключи по защита при 25.6 градуса стайна температура.По време на експеримента всички термоглави бяха на 5!Може ли да споделиш настройките на котела,скорост на помпата,макс.мощност,време за достигане на макс.мощност и т.н. и т.н.Странно за мен в къщи още не е идвал техник който да завери гаранцията въпреки,че котела работи от 23.10.20г.Все още “умувам” дали да купя модулиращ термостат(безжичен) нямам представа дали ще работи ефективно.
    Jun 2002
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от VBOBOKOV Виж публикацията
    Правил съм си експеримент,бях задал 43 градуса на водата и котела работи така около 3-4 часа като постепенно си повишаваше температурата сам.Задържа я на 48 и така си горя до момента в който отчете 49 и изключи по защита при 25.6 градуса стайна температура. По време на експеримента всички термоглави бяха на 5!
    Не е ли целта на стайното управление да управлява котела по зададена стайна температура. Вие на повече от 26гр. стайна температура ли сте го настроили? Това с термоглави по радиаторите също май не се препоръчваше особено.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #207
    Към Bosch котела ми сложиха такъв програматор.
    https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app....EY=S55770-T380
    Върши добра работа, но ми се иска повече възможности - седмична програма и/или управление по интернет.
    Сега ми се налага постоянно да го ръчкам според това дали е работен ден или уикенд, като пътуваме за няколко или повече.
    Най-тъпо е, че има само дневна и нощна температура.
    Ако настроя през деня /9 часа/ когато ни няма да е 20-21*, то през нощта пак пада до толкова, което ни идва студено.
    Налага през деня да държа 22*, а няма никой вкъщи.
    Такива неща.
    Хората, които сложиха котела и го настроиха отсякоха - не може, не ти трябва.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #208
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Докторе, това е без термостат, по температура на водата. Той се чуди, дали да вземе, тепърва. стаен термостат.
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Такива неща.
    А, защо не си сложиха управление на Bosch? Котела сега модулира ли или си бачка on-off?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #209
    Нямам представа и за двете. Този програматор влизаше в цената.
    Как мога да разбера модулира ли?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #210
    Аз щи кажа - не модулира и няма седмична програма, и обхвата е слаб - куца работа. От Овергаз ли го взе котела '18 година по Дезире предлагаха такъв комплект или от ТТ? Ти и твоят котел заслужавате по-добър термостат
    tony34al одобрява това.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 05:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 14:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 08:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 19:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 18:20
