Страница 2 от 17 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Амакс газ, БГ Терм
  3. Junior Member
    Jun 2004
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Хистерезисът не се настройва, не знам защо е нужно това.
    Ми то това е един от най-важните параметри след точността на термометъра и неговото калибриране. Ето един пример. Ако си задал термостата да изключва при 22гр. и хистерезиса на уреда е да речем 1гр. и не се коригира, това ще означава че когато температурата достигне 23гр. термостата ще изключи котела и ще го включи отново, когато температурата падне до 21гр. Това вариране от 21-23гр. за някои хора може да е много. Без да отчитам факта, че дори термостата да изключи котела температурата пак ще се покачи с няколко десети от градуса защото водата си е гореща и циркулира още известно време. Ако обаче хистерезиса е 0,2гр. то тогава термостата ще изключи при 22,2гр. и ще се включи когато температурата падне до 21,8гр. Варирането тук е от 21,8-22,2гр. което е доста по добре. Не знам на Теси колко му е хистерезиса, както вече казах техническите му параметри са доста оскъдни. Хистерезис по-голям от 0,4гр. не е добре. При Tybox хистерезиса e 0,4гр. и не се регулира.
    Mar 2014
    #18
    Именно за това настройката на хистерезиса ми е критично важна.
    Мисля тия дни да поръчам Tybox 137 или някой Salus.
    btw настройва се хистерезиса на Tybox, че и други опции има.
    Sent from my YOGA Tablet 2-1050F using Tapatalk
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    0.4 е и при Теси, при Салусите се настройва 0.5 или 1 градус и какво от това? Точността на хистерезиса при термостати с механично реле е разтегливо понятие
    Jun 2004
    #20
    Релето не е фактор. След като се подаде сигнал на релето за включване то се забавя до 10 ms максимум. С колко мислиш ще се покачи температурата ( или спадне) за тези 10ms. Релето щеше да е фактор в управление на бързи процеси. Тук обаче случая не е такъв. И Tybox 137 и Salus 091FLRF, както и Теси 2921 имат само два температурни режима (комфортен и икономичен). Функцията против замръзване не я броя.
    Този пост е редактиран от frik; 11-10-16 в 11:58.
    Mar 2014
    #21
    Механичното реле е с биметална пластина. Електронното/електромагнитно - с намотка.
  9. Junior Member
    Jun 2004
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Еми аз говоря за електромагнитно реле разбира се. Всички електронни термостати са със електромагнитно реле вътре. Механичните термостати с биметална пластина въобще не са тема на тази дискусия.
    sevastaki одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #23
    Някой може ли да сподели информация за MINI CRD модулиращ термостат за Виктрикс тт, четох инструкцията на руски и ми се вижда прилична машинка и доста ефтина /около 60 лв./
    Sep 2005
    #24
    Mini CRD не става за Victrix. Жични модулационни за него са CARV2 и Super CAR. CARv2 има и безжичен вариант. Цените им са в диапазона 250-400лв.
  12. Junior Member
    Jan 2012
    #25
    Абе за ставане става , ама има ли някой с такъв на практика.
    Има го в листата на контролери на Имергаз-ТоталТерм и там е отметнат , като възможност за Виктрикс ТТ.
    Sep 2005
    #26
    Според вносителя Амакс не става. Но според официалния сайт на производителя става. Пробвай - 60лв къде не си ги дал.
    Този пост е редактиран от espace; 07-04-17 в 15:08.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #27
    Здравейте!Имам котел Висман Витоденс 100W и искам да купя за него безжичен стаен термостат,който да се управлява през интернет чрез телефон.Разбрах,че котела ми е с комуникация open therm.Какъв термостат да купя?Дайте,ако имате предложения за нещо по-евтино!Това намирам по-евтино засега https://bioterm.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8/bboil-rf-wi-fi-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
    И това:
    http://toplomax.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/wi-fi-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-computherm-b300rf/ ,което е едно и също ,само че под друго име.
    Заслужава ли си да дам повече пари за друг,който е по-скъп(според мен разликата е в това,че сензора има дисплей)!Например този:
    http://www.jov.bg/product/708/intern...us-rt310i.html
    Този пост е редактиран от buferato; 06-12-17 в 18:10.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #28
    Интересно ми е, какво точно управлявате на един котел по интернет?
    espace и loshiat харесват това.
  17. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #29
    Аз съм със BEL2578R2A жичен от 2005 г със 6 зони през 0.5*С, не е модулиращ. Дадоха ми го с котела, като бонус, а иначе доколкото си спомням през тия години струваше около 120 лв. Вече почнах 13-та година с него, сменям си батериите всяка есен и никаккъв проблем. Новите модели след него бяха Q7 Computerm, а сега може да са и с ново наименование. Преди много години бях пощурял да си взема на immergaz AMICO не си спомням кой модел. Тогава човекът от фирмата от която купих котела ми каза; "щом си бачка и си доволен, не си струва да броиш 250 лв. за АМИКОТО. Котелът ми е стар модел Immergas Eolo Maior 24 (9-24 кВт), за който тогава броих 1600 лв. До момента по подръжката му съм дал 2х120 лв. за почистване на топлообмениците с някаква течност със специална помпа и тая година за надуване на разширителя, за който не ми вземаха пари. Е, мисля до 1-2 години да го сменя с новите кондезни котли.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #30
    В крайна сметка взех термостат,който не се управлява през интернет с телефона.Реших ,че няма смисъл да се дават повече пари и взех това https://bgtherm.net/produkt/honeywell-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC/
    Мисля,че ще има ефект!
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 06:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 15:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 09:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 20:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
