Следя форума от доста време, но не се е налагало да пиша досега.
Имам, проблем с консумация на газ, котел Вайлант – конвенционален и бих помолил за малко помощ ако е възможно да се направи.
Наскоро закупих жилище 90 м2, пълзящ кофраж с външна изолация от 5 см. Жилището е закупено заедно с изградена отоплителна инсталация и въпросният котел. По документация котела е инсталиран 2006 год. и като параметри е зададено, че отоплителната мощност е 12 kw. Котела на този етап си работи, но гори като за световно прави по 15-17 м3, на ден и при това при поддръжка на 19 градуса. Струва ми се много. Сравнявам го с котел върху който съм имал поглед досега - Емергаз Иело Митос, който е с същите параметри 9-24КВ. При него консумацията е 8-10 м3 на ден. Вярно, че жилишето е малко по-малко- 65м2, но погледнато през консумация на време/час разликите са съществени. При вайланта консумацията на час непрекъсната работа е в диапазона 1,4-1,5 м3 докато при Имергаза е около е 1,1 м3 което отговаря на характеристика му. На вайлант параметрите по документация са сходни с имергаза. Тоест, би трябвало по логика консумацията да е сходна поради факта, че и в двете жилища инсталирана мощност е под минималната за двата котела 9 кв.
В жилището има инсталирана следната мощност алуминиеви глидери:
-Коридор – 8 бр 70см
Детска 15 м2– 18 бр 60 см
Дневна 20 м2– 23 бр 35 см и отделно 12 бр. 70 см
Спалня 12 м2-15 бр 50 см и съответно лира в банята.
Би трябвало при 65/50 мощността на инсталацията да е около 7 кв. На база на всичко което съм изчел, би следвало консумацията на въпросният котел да е около близка до минималната и от тук логиката ми е консумацията да е около 1,1-1,2 м3 на час.
Звънях на Вайлант, ходих там, но уви хората се опитаха да ме убедят, че няма смисъл да се намалява мощността, щяло да ми гори повече, ала бала. Аз обаче искам да пробвам. Ако не става да се намали консумацията ще се търси вариант за нов кондензен котел. Тук въпроса е дали ще има смисъл, поради проблема с кондензната вода, но това е другата тема.
Но да се върнем на Вайланта VUW 242/2 3, ще може ли някой да помогне да се опитаме да му намалим малко мощността на въпросният котел, за да се ориентирам как да процедирам за в бъдеще.
Поздрави
