Страница 14 от 36 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Oct 2013
    #196
    Отговор: Отопление на газ
    Както е известно :"Орташкото и кучетата не го ядат !"
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #197
    Знам,че въпроса ми изисква да дам повече информация,но все пак,ако някой може да каже ,колко ще ми струва инсталацията от оградата до третия етаж , изключая цената на котела?
    Sep 2005
    #198
    Колкото ти поискат и си готов да дадеш.
    Jun 2002
    #199
    Отиваш при фирма инсталатор и ще ти направят проект и дадат оферта. Така дистанционно по форуми няма как да стане.
    Трябва да имате проект. Такса присъединяване. Прекарване на газ от газомера (различни видове тръби) до котел и печка за готвене ако искаш. Монтиране на газ-сигнализатор. След това отоплителна инсталация - нова или присъединяване на газовия котел към старата. Връзване на газовия котел с водопровода за БГВ ако е двуконтурен или монтиране на бойлер и връзването му с котела.
    Не очаквайте сумата да е особено малка. Може да стигне и няколко хиляди лева. Приготви се психически. Не очаквайте от отоплението на газ най-ниски сметки, за да не останете излъгани. Предимството е комфорт.
    Този пост е редактиран от VanDan; 06-01-18 в 22:29.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #200
    Този пост е редактиран от Kasap; 07-01-18 в 14:22.
  7. Junior Member
    Sep 2012
    #201
    Благодаря на всички за отговорите и насоките.За сега стопираме проекта,тази зима ще я караме на дърва,а на есен надявам се да съм на газ.
  9. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #202
    Здравейте! Моля Ви нуждая се от съвет!
    Къща, 62 кв.м. отопляема площ. С външна изолация 10 см каменна вата. Таваните са гредоред с 10 см вата, откъм таванското помещение също. Дограма - дървен стъклопакет.
    Според офертата:
    спалня -14м2/38м3 с изложение СЗ- 1 х 500/1000 тип 22
    дет. стая - 14м2/38м3 с изложение ЮЗ - 2 х 500/800 тип 22
    дн+тр+кб - 28м2/77м3 с изложение СИ/ЮГ- 1 х 500/1600 + 1 х 500/1800 тип 22
    коридор - 3м2/8м3 - 1 х 500/600 тип 22
    баня+WC - лира NBR 1040/400
    общата радиаторна мощност 4380 Вт при дТ28
    Котел едноконтурен BOSCH WBC24-1DE23 и CR 100
    Бойлер - 120 л V/S1, 3 kW, д. серп. (бойлера нищо не ми говори)
    Според мен:
    Котелът отпада за сметка на малкия WBC14-1DE23
    Бойлерът TESSY. BILIGHT или MODECO CLASSIC 120/150 л с 18,5 kW серпентина.
    Топлоотдаваната мощност на радиаторите я смятам при дТ28 55/45/22*С
    - за спалнята се получава 664 Вт, което е малко. Мисля да го заменя с тип 33 500/1000 (953 Вт) или 500/1200 (1144 Вт)
    - детска стая: 2 х 531 Вт = 1062 Вт. Замяна с 2 х 500/1000, 2х 664 Вт = 1328 Вт
    - дн+тр+кб: според офертата 2256 Вт. Тъй като помещението претърпя корекция, могат да се добавят още два радиатора:
    1 х 500/1200 (796 Вт) и 1 х 400/500 (265 Вт) или общо 3317 Вт.
    На всички радиатори са предвидени термовентили с глави. Има ли нужда оттях? Или да ги сменим със сферични. Кой вариант е по-добър?
    Благодаря предварително!
    схема: разпределение.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #203
    Няма смисъл дневният тракт да е с най-голяма радиаторна мощност. Там ще бъде стайният регулатор и не трябва да се стопля първи и да изключи котела. Термоглави само в спалнята и детската
    pepitoff одобрява това.
  11. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #204
    Благодаря Lazar!
    Значи да си остане така, както го е предвидил инсталатора 2256 Вт.
    A в спалните да увелича ли още малко от предвиденото?
    Този пост е редактиран от zh; 24-02-18 в 17:50.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #205
    За спалните както си го замислил
  13. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #206
    Добре. Благодаря! Ако има нещо ще питам пак.
    May 2011
    #207
    Колеги,
    как ви се струва тази оферта за изграждане на подово.
    No.
    Описание
    К-во
    ЕдМ
    Ед. Цена Доставка
    Ед.Цена Монтаж
    Сума
    Подово отопление
    Апартамент 01
    1
    Полиетиленова тръба за подово отопление и охлаждане Ф16
    600
    м.л
    1,20
    1,00
    1 320,00 лв
    2
    Изолация и основа за подово отопление с дебелина 30 мм
    90
    м2
    13,00
    4,00
    1 530,00 лв
    3
    Дюбел за изолация
    450
    бр.
    0,08
    36,00 лв
    4
    Дюбел за тръба
    200
    бр.
    0,40
    80,00 лв
    5
    Лента за стена за подово
    90
    м
    2,50
    0,70
    288,00 лв
    6
    Подобрител за замазка
    л
    7
    Механично управление за подово отопление-стаи
    4
    бр
    48,00
    13,00
    244,00 лв
    8
    Разпределителен колекторно табло за подово отопление на 1 " с 6 бр. изводи на 1/2"- окомплектована с управляваща, регулираща и спирателна арматура
    1
    бр.
    1325,00
    70,00
    1 395,00 лв
    9
    Кондензен газов котел комплект със мека връзка за газ,допълваща система и арматура
    1
    бр.
    2150,00
    200,00
    2 350,00 лв
    10
    Пуск и настройка
    1
    бр.
    250,00
    250,00 лв
    Общо лева без ДДС:
    7 493,00 лв
    ДДС 20% :
    1 498,60 лв
    Всичко с включено ДДС:
    8 991,60 лв
    May 2018
    #208
    решихме да се газифицираме.Варна-доставчик Овъргаз.
    Касае се за апартамент 85кв.м.дневен тракт и 2 спални-всичко на една линия със североизточно изложение,около 80% от площта е под тераса.Няма изолация.
    Никой в коопорацията не ползва газ,затова до 3ет.-2350лв. тръби в общи части.Мога да го преглътна,макар и трудно.
    Тръби от общи части до котел в жилището 1020лв.-около 20м.
    522лв.-такса включване към Овъргаз.
    120лв.-техн.надзор.
    Общо 4хил. ,от които не мога да спестя.
    Следва :
    1.Газов уред-вариант1.BOSCH Condens 7000iW 20/24 &CR100 двуконтрен ,мощност 3,1-24 kW- 3499лв.
    газово оборудване-BOSCH AZB 909- 128лв.
    2.VIESSMAN Vitodens 100-W двуконтурен -2990лв.
    газово оборудване Honeywell CMT727-безжичен термостат-293 лв.
    2.Монтаж на газов уред-605лв.
    3.Проектиране на газова инсталация- 180лв
    4.Водно отоплителна инсталация по протокол- 2765лв. Тук е цената за три панелни(стоманени)радиатора:2бр. 60/120см. за спалните и 1бр.60/180см. за дневна +тръби+монтаж.Вап. ще се прави осн.ремонт и говорихме,че всичко ще е изкъртено по пода по пътя на тръбите,както и по линията на прозорците(ще се сменя дограма).Техниците ще ги сложат и свържат,мисля.
    От тези цени ме омайват с т.нар.DESIRE -минус 20%.
    Толкова ми стана омерзително,че съм склонна да се откажа от всичко.
    Моля,ако има фирми във Варна,които да извършват проектиране, монтаж и сервиз на котел и радиатори ,да ми дадете координати.Незнам и да ли решението по проектирането е най-добрия вариант.
    Тук четох разни причини,заради който българите не се газифицирали-този оферта е основателна причина.
    Или може би аз не съм съвсем наред.
    Може това да е нормално и част от българите да го плащат без да се оплакват.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #209
    Добра оферта
    Jun 2018
    #210
    Здравейте.
    Предстои ми вкарване на газ. Нямам система. Сменена дограма, Гипскартон + вата на стени и тавани с изключение на кухнята - хол която е със 2ка стиропор /не съм сигурен как се пише/ на двете външни стени , гипскартон + вата таван. Външна изолация 5 / 18.
    Стаи:
    1. Хол с ниша превърната на кухня - 21.8 квадрата , прозорец 1.40 x 1.60 , пистолет 1.50 x 1.45 0.70 x 2.25 врата , север - изток.
    2. Стая - детска /ще се довършва/ 9.3 квадрата , пистолет 1.50 x 1.45 0.70 x 2.40 врата , юг.
    3. Стая -за възрастен човек - баща ми - 9.8 квадрата , прозорец 2.10 x 1.40 , юг.
    4. Стая - спалня 13 квадрата , прозорец 2.15 x 1.40 , юг.
    5.Баня разделена на 2 , мокро и сухо помещение , като ще има лира в мокрото - 2 квадрата , север. /както казва брата на жената - колд асс тойлет :D/
    6.Коридор 4.5 квадрата които е вътрешен и тримата предприемачи ми казаха да не слагам понеже детето не оставя затворени врати и ще компенсират с другите радиатори.
    Имам вече една оферта за 8382 лева без да съм я видял. Интересуваше ме сумата , знам , че котлето е френско.
    Сега получих втората оферта :
    1 Проект на газова инсталация бр. 1 100 100
    2 Котел BAXI DUO-TEC COMPACT(Кондезен)Италия Модулация на мощността 3,7 -22,8 kW Пълна автодиагностика на функционирането Система против замръзване. Комин бр. 1 2 080,00 2 080,00
    3 Доставка и монтаж на газов котел,ремонт на отоплителна и водопроводна система,вкл.маериали. бр. 1 400 400
    4 Стаен програмируем термостат жичен(ОПЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА) бр. 1 80,00 80,00
    5 Газово трасе до 1"(газовото трасе се заплаща реално изпълненото). бр. 10 33,00 330,00
    6 Хоризонтална тръбна разводка бр. 1 650,00 650,00
    7 Комплект вентили(термовентил и секретен). бр. 6 48,60 291,60
    8 Монтаж на отоплителни тела . бр. 6 100,00 600,00
    9 Доставка на панелен радиатор 22/600/1400 Feroli Italia. бр. 3 178,00 534,00
    10 Доставка на панелен радиатор 22/600/1600 Feroli Italia. бр. 1 202,00 202,00
    11 Доставка на панелен радиатор 22/600/2000 Feroli Italia. бр. 1 249,00 249,00
    12 Лира за баня 450/1200 бр. 1 123,00 123,00
    Общо : 5639,60
    II. ТАКСИ
    1 Такса за технически надзор бр. 1 100,00 100,00
    Цена без ддс, като сложим ддс + партида отива към ~7300.
    Чакам третата оферта и ще я споделя и нея.
    До сега бях с климатик и конвектор при баща ми.
    Конвектора направо си е 100+ на месец понеже на него почти винаги му е студено...
    Стигал съм 280 лв. на месец ток , като отоплявам хола - кухня и стаята на баща ми.
    Климатика е General 12ка инверторен , конвектора е Adax 2kw.
    Моля за мнения.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
