Страница 24 от 75 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #346
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Джак, конденз има на 3 места, ама ти явно не знаеш къде е третото?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #347
    Едно шишенце от медикс с пластмасова тръбичка, пълно с гореща вода и препарати чисти и топлообменника, и предна/задна ваничка. Пък който няма работа нека да си играе да сваля телата.
    Вътрешното тяло на моя климатик е измито без да го свалям и в момента мирише на чисто. Вярно, че е играчка обаче пък дишам чист въздух.
    "Блажени са вярващите".....
    Genadi80 одобрява това.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #348
    Някои неща се учат и по трудния начин. Имам в предвид почистването на климатик от хора без знания и опит. За такива случаи народа е казал - " Ако имаш килограм брашно го дай на фурнаджия дати направи хляб за да не останеш гладен."
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #349
    Кое става, питата не можеш да я почистиш добре. Може да почистиш горния слой със зор. Долния остава мръсен и набит.
    Питата с четка не се чисти. Правилно центрована дюза на пръскачка с налягане около 2,5 до 3 Bar изплаква предварително обработения с препарат топлообменник до блясък. Безконтактно. Правил съм го няколко пъти на двуредов (дали не беше двата пъти и триредов?) топлообменник. Проблем са дългата подготомка и вероятността от неприятни странични ефекти. Следващият път ще направя снимки!
    Nov 2014
    #350
    100 лева веднаж на 3-4 години нищо не са.Като знаеш само за какво ги даваш.Тук юзърите изказват различни мнения относно възможността за самопрофилактика.Това ,което съм видял с очите си на петгодишна машина,никой не може да ме убеди че ще се изчисти без пълно разглобяване ,мощен компресор,яка водоструйка и много чегъртане.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #351
    Това, което си видял е климатик на някой дето 5 години не се е сетил, че този тип машини /както и всяка друга машина/ искат обслужване и профилактика. Моите климатици се почистват и мият поне веднъж годишно и такива "мизерии" не можеш да видиш.
    jonny33 одобрява това.
    Apr 2012
    #352
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Пък моя отвътре изглежда така и то без яка водоструйка и чегъртане.
    Ако го чистиш веднъж на 3-4 години ще имаш един скъп развъдник на мухъл и ароматизатор с аромат на мръсни чорапи. Лятото не го ли миеш редовно, мухлясва, особено ваничката.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #353
    Стига глупости, джак! Нямаш снимка на топлообменника от вътрешната страна. Ако е дву- или триредов, без водна струя с точната плътност и скорост, ще останат кални налепи. Оправдано е свалянето на вътрешното тяло на висок клас машина веднъж на 4 или 5 години, защото живота и е около 10+ малко. Ежегодното разкачване на тялото за чистене на скъпа машина с R410A или R32 си е руска рулетка. Чистенето на място е по-трудно, по-дълго и по-скъпо. Ако се намери кой да го направи за 100 лева както трябва, си е чист подарък!
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #354
    Следващият път, когато се наложи да го мия ще ти го снимам и отвътре. Пролетта му правих пълна профилактика с разкачване на ваничката и измиване на турбината, тогава гледах от вътрешната страна топлообменника и нямаше мухъл по него. Както беше отвън, така и отвътре. На панасониците ваничката е проблематична, защото е леко наклонена напред и над стиропора постоянно се образува една локва, която не се оттича. И да го държиш с часове на вентилатор, водата просто си стои там.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #355
    Много е важно, като се почиства на място, какъв препарат се използва.Аз използвам подобен и резултата е много добър:
    www.youtube.com/watch?v=nxV9ECBF_aQ
    Много хора ме питат на лични каква е цената на такава профилактика.Цената на профилактика извършена на място без демонтаж е 50лв.Много трудно се навива някой на демонтаж , извършване на профилактика
    и монтаж като чуе цена 100-120лв.И аз съм съгласен с демонтиране ,но клиента преценява според финансовите си възможности.
    Този пост е редактиран от bobovo; 29-07-17 в 15:08.
    ruuni9 одобрява това.
    #356
    100 леи е цената на такова почистване в Румъния и продължава около час, до час и половина. Свалят вана и турбина, но при някои модели не се наемат за тези пари. Не ползват водоструйка и подходящ ръкав за мръсната вода. Понеже се налага да го правят почти на всеки 2 години, имам съмнение, че не цялата мизерия се отмива. Там машините за домове и офиси не се вакуумират. Животът им е около 3 години най-ниския клас, до около максимум 5 години масовите. Скъпи клими не купуват. Не се отопляват с тях, което би означавало около два пъти по-кратък живот в България.
    Още по-фрапиращи са случаите при ремонт на стари хладилници по малките села. Фреон не се използва, защото няма кой да го плати. Пълнят пропан-бутан и си заминават, оставяйки храдилника В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ. Не го разбирам как става, но става.
    Nov 2014
    #357
    100 лева не ме плашат.Плаши ме "майстора" кат сглоби наново вътрешното тяло и като го пусне на топло то да духа студено,а като пусна на студено да духа топло ,а жалузите своенравано да се въртят на където си поискат .Некой нагоре в постовете беше нписал - толкова ли не можете се оправи с една веялка....А тая веялка си е всъщност една доста сложна машина.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #358
    Някой да знае как се разглобява това чудо....Че преди малко му свалих филтрите и направо се уплаших....не е беше чистено с години..
    Sent from my LG-G3 using Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #359
    Най-вероятно се разглобява както повечето - на долния ръб пред жалюзите се виждат 3 капачета. Махаш ги, развиваш 3-те болтчета, след това от горната страна трябва да има три щипки, откачаш ги внимателно и тях, и издърпваш целия панел напред. Преди това обаче изключваш щепсела от контакта и махаш филтрите.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #360
    Нормално тяло през лятото мухлясва на 2 месеца. Какви 3-4 години. Значи трябва да се чисти 2-3 пъти на сезон...
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
