Страница 7 от 75 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    #91
    Re: Профилактика на климатика или как да си спестим пари !
    Климатика е Осака 12 JNE. Значи отворих да видя какво точно са сменяли и се оказа че са сменили връзката между платката и сензора на дистанционното където също се намира и дисплея. На единия от кабелчетата е поставена някаква пласмаса , но като погледнах по внимателно незабелязах кабела да се свързва с нея просто е промушен като през пръстен и е намотан малко. Платката не са я вадили или разпоявали нещо от нея. Напрежението ми си е нормално , ако имаше някъква аномалия първо компа щеще да я осети.
    Oct 2006
    Бургас
    #92
    Проблема ти е решен-не се притеснявай повече.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960
    А какъв е бил проблема?
    Oct 2006
    Бургас
    #94
    Така да се каже "фабричен"
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    1. Идва, прави нещо и на въпроса на клиента защо го прави, той или надменно се усмихва или му казва да върви да си пие кафето докато свърши. А когато не направи всичко необходимо и го запиташ защо не го прави, той започва да ти обяснява с менторски тон, че ти нищо не разбираш, за това не му плащат или изобщо "А бе я си гледай работата..."
    И ако мога да допълня, или ти казва да не го учиш как да работи и от колко години бил монтирал и колко климатици при това.
    За голямо съжаление преди близо година един специалист монтира у нас климатик MIDEA MSM3-12HR като тогава още аз не посещавах този полезен раздел и в последствие предположих, че човекът не е вакуумирал системата, след като прочетох описанието какво горе-долу представлява тази задача. В последствие се свързах с него по мобилния и му обясних накратко кой клиент разговаря с него, след което му зададох въпрос, "Прощавайте, вакуумирали ли сте системата", на което той реагира с тон близък до крясък: "Вие съмнявате ли се в моите способности. Аз съм монтирал н'амси колко години. Не съм вакуумирал системата, защото времето не беше влажно".
    С извинение ама как може да има такива охлюви?!?
    Извинявам се за офтопика!
    Поне на годишната профилактика тоя ще го хвана за ушите да извърши всичките процедури, които Techno е описал няколко страници назад.
    Aug 2008
    #96
    При посоченото налягане климатика трябва да е включен на охлаждане.При посоченото налягане има нужда от малко дозареждане.
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    Не виждам защо реагираш така.Аз изказвам мнение ,а ти се нервиш.
    Разбира се ,че има начин да се разбере дали има нужда от дозареждане и аз съм го написал чрез измерване на налягането.
    В предния пост се опитах да ти подскажа че точното количество на фреона става ясно само чрез изтеглянето и претеглянето му извън системата.
    Ако греша отговори ми на въпроса
    Колко фреон има в системата при налягане 3.2Bar 3м.тръбен път 20 гр.външна температура 25 вътрешна с R22 и при нормално количество на фреона 1.150 кг.
    Nov 2007
    #97
    Re:Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Ето едно филмче, показващо как сами в домашни условия и с подходящи материали и инструменти да се направи "профилактика" - ако нямате пароструйка, вземете шише с помпа, за препаратите - знаете вече какви и от къде! Важен е найлонът, с който да обгърнете вътрешното тяло и който да се заусти в леген или в туба с по-широко гърло - така ще може да се пръска и полива не само топлообменника, а също така и вентилаторът.
    Не е крайно необходимо да се демонтира пластмасата(кожуха) на вътрешното тяло - той може да се избърше, измие и дезинфекцира и както си е монтиран.
    http://www.duskin.jp/house/service/p...t/air_mov.html СЕГА ТРЯБВА ДА Е ОК!
    Може да се започне смело с импровизацията - само да се пази електрониката!
    Странното е, че японците не го наричат това "профилактика", а още по-малко при описаната процедура не се занимават въобще с външното тяло!
  10. Moderator
    Nov 2006
    #98
    Линкът само при мен ли не работи?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #99
    не
    Feb 2009
    #100
    http://www.duskin.jp/house/service/p....html?bn=vetop
    Това е линка, но почистването е много професионално.
    Nov 2007
    #101
    Съжелаявам, коригирах го и сега трябва да работи линка!
    Освен това филмче, има и това:
    то е от темата "Препарат за почистване и профилактика на климатик", където Lupus своевременно побърза да изтрие.
    Ако някой го гледа - нека да знае, че не е за реклама на, а за процеса на третиране на вътрешното тяло!
    Dec 2006
    #102
    Баце,ако това не е реклама на препарата,аз ще се прекръстя във всички форуми на Тараторчо ...И ако искаш да знаеш ( в което се съмнявам) - това клипче показва как да напръскаш САМО ПИТАТА. А клапите,жалузите,вътр.част на корпуса,където се движи въздуха,ваната и най-важното -турбината ? Е,за тях ще трябва да ме викнеш.
    Nov 2007
    #103
    Дали пръскаш с Meglio-то или друг подобен препарат - нали виждаш, направено е от японци и се третира по този начин от същите японци!
    А за почистване на вентилатора на вътрешното тяло, клапите и жалузите, както и ваната - не е необходимо да се те викам
    Ето линк и за това, как се прави (за което се съмнявам че правиш): http://www.duskin.jp/house/service/p...t/air_mov.html
    Ако някой не може да се справи с найлона и пулверизатора - да те извика.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #104
    Kolegi li4no az sam na mnenie 4e starite ma6ini ne biva da se prezarejdat !
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #105
    Аз пък съм на мнение, че преди да пишеш трябва да прочетеш "Правилата на форума" , и особено чл.5.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
