Страница 74 от 75 ПърваПърва ... 246472737475 ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Apr 2025
    #1096
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Благодаря за отговорите! Според вас каква е разумната цена към днешна дата за тази услуга? Не търся най-евтиния вариант, а по-скоро ориентир какъв ценови диапазон е нормален за качествено извършена профилактика на един климатик.
    #1097
    причинявам си сам подобни профилактики ,но не всяка година - обикновено се съчетава с лагери на мотора като стане време т.е. поне 4-5г
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от incidentallyterribly Виж публикацията
    Не всяко почистване трябва да е с разглобяване, всичко зависи от това колко е замърсен.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1099
    Мега, акумулаторните водоструйки ми харесват и на мен, но при триредов изпарител дали успяват да пробият? Ако сложиш огледалце на мястото на цилиндричния вентилатор, под изпарителя, трябва да изглижда лъскав и да няма черни остатъцш. Прецаквал съм се преди много години с един дайсейкай 8, защото ползвах ръчна помпа. Затлачих го тотално и виках хората да го свалят от стената. Има си риск.
    Dec 2024
    #1100
    Към 180 евро видях на две места. Без ДДС.
    Този пост е редактиран от casal; 04-08-26 в 11:58.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1101
    На мен не ми харесват, слабички са, но не ми се мъкне машината в офиса, така ще отиде повече от ден работа. С повече играчка от двете страни и добър препарат става идеално.
    Gena_bs одобрява това.
    Mar 2011
    #1102
    Здравейте, прочетох темата но се чудя за някои неща.Първо,какъв препарат бихте препоръчал да си взема.Имам градинска пръскачка под налягане,мисля че е 3 бара,ще стане ли със нея или да си взема акумулаторна водоструйка,като турбината и ваната ще се вади от тялото,на място ще остане само топлобменника.Едното ми външно тяло е доста прашно,понеже е под тераса и ми се иска да го измият.Мога ли да пръскам директно отзад през питата или ще повредят вентилатора,и най добре е да махна решетката и вентилатора.
  10. Junior Member
    Sep 2024
    #1103
    Здравейте!
    Не знам дали темата е най-правилната за питането ми, но веднага ще кажа, че идеята ми не е да спестя някое евро (все ми е на устата да кажа ""някой лев), а да получа качествена услуга за парите си.
    Предстои ми профилаткита на двата климатика вкъщи - Fujitsu General ASHG12KGTE и MHI SRK20ZSX-WB. Първият вече има извършена такава - през лятото на м.г. На Хеви ще му бъде първата.
    Няколко въпроса:
    - Какъв тип профилактика да избера - на място с частично разглобяване на вътрешното тяло или с пълно разглобяване и старателно почистване в сервиз?
    - Ориентировъчно - каква цена да очаквам за двата варианта?
    - Може ли фирма, различна от тази, извършила монтажа, да направи профилактиката?
    Dec 2024
    #1104
    Цени от един сайт без ддс - 46 евро на място/190 евро с демонтаж.
    Blago94 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1105
    с какви препеарати пръскате топлооменика вътре ? през година смъквам турбината за да почистя но ми се ще малко да понапръскам тази.
    Jul 2020
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Като сваляш турбината не пръскаш ли и топлообменниците?Аз, години наред използвам този, купувам го от магазина им във Варна:
    https://duelbg.com/bg/catalog/cat:sp...e-na-klimatici
    Въпреки, че в началото на лятото пръсках със спрея, измих на място турбината с Меглио, свалих и измих ваната, миналата седмица, като пуснах климатика имаше пак някаква миризма на застояло.Погледнах турбината - няма прах или мухъл....
    Имах под ръка пакетче лимонена киселина, което разтворих в шише с гореща вода и полях топлообменниците, без да разглобявам.После измих с чиста гореща вода и седмица вече не се усеща полъх на застояло при първоначално стартиране на климатика.
    В долната вана, вероятно се заблатява от тази изолация и оттам тръгват миризмите.......
    Като се има в предвид, че имам активирана функция за подсушаване 2 часа след изключване на климатика......
    Това е за по-стария ми климатик MHI ZG-S-2007 г.
    На MHI ZS-W още не съм правил профилактика
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    За вътрешното тяло използвам този:
    https://duelbg.com/bg/catalog/cat:sprej-za-pochistvane-na-klimatici
    Външното тяло, като гледам колко е мръсно, май без сваляне няма да мине.......
    Дали с демонтаж или без, първо обери с четка или прахосмукачка праха, на сухо, че ако го подкараш с водоструйка, може да набиеш мръсотията по навътре, особенно, ако си с двоен топлообменник.
    Този пост е редактиран от Palev; 11-09-26 в 15:01.
    estqwerty одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1107
    от DM един разреден обезмаслител за климатици ползвам но ми е слабичък и ми трябва съвет за нещо професионално.
    https://www.dm-drogeriemarkt.bg/p/d/...ne-na-klimatik
    с това пръскам но е пипкаво и не става на място трябва да сваля турбината и търкам като се понакисне.
    последният път ме домързя и докато се върти само с четка за боядисване свали доста пепелялк.
    топлообменика трябва да напръскам с нещо. мерси за линка.
  16. Junior Member
    #1108
    Аз ползвам това : https://www.emag.bg/koncentriran-raz...orite_products. Няма нужда от изплакване.Чистя с лозарска пръскачка разреден 1/5. Само той ми отпушва нокрията всяка година, щот тя набива яко мръсотия.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1109
    Добро утро на всички.След малко повече от две години работа дойде и време за профилактика на MHI-то което имам.Вчера го разглобих и измих всичко както се вижда на снимките.Като за първи път го разглабях два часа,като единствено видях малко зор с изваждането на турбината.Използвах наливен италиански обезмаслител който не е агресивен към алуминий.Кондезната вана се сваля сравнително лесно,като бих препоръчал за тези който имат модела първо внимателно да премахнат стириопора под който се крие кабела на едното моторче на клапите,след което да се разкачат и другите две моторчета,след което да се откача и дренажа.Общо взето един ден разглабяне ,миене и съхнене и на другия ден внимателно всичко се сглабя отното.Това беше първи етап,следващия ще е другия месец с миене на външното тяло след като се освободи терасата от цветята на жена ми.
    CubanLinx, HiDefinition, Palev и 3 други харесват това.
    Mar 2011
    #1110
    Привет, със водоструйка ли го миете. Откъде купихме предпазния чувал/найлон.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
