Страница 21 от 23 ПърваПърва ... 111920212223 ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 345
Like Tree129Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
  1. Novice
    Apr 2014
    #301
    Отговор: Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Здравейте. Преместих се на квартира и там има климатик. Когато ходих на оглед климатика беше изключен след като се нанесох и първата ми работа беше да го пусна защото си е зима все пак .. На другия ден след като се върнах от работа в стаята миришеше кофти.. отдадох го на гардероба Седя си аз на компютъра и климатика почна да духа студено при което почна да ме лъха кофти миризма... надигнах се на стола и вече знаех от къде е миризмата в стаята. След като почетох малко от темата реших да взема този обезмаслител на Меглио и да напръскам питата, не ми изглежда много сложна процедура... Ако съм разбрал правилно, пръскам и чакам 10 минути след това пръскам със вода и рази процедура мога да я повторя няколко пъти... Това което не ми е ясно е след като мина с вода мога ли да пусна климатика веднага или трябва да чакам да съхне? Другото нещо при положение че климатика има опция Coil Dry нея ли да пусна след почистването или да пусна на топло или студено?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #302
    Coil dry се пуска след режим охлаждане/обезвлажняване.
    С меглиото питата няма да я измиеш както трябва, но за миризмата би трябвало да помогне.
    С турбината обаче какво правим....
    Иначе ако не си “окъпал” платката и/или мотора (в дясно) може да го пуснеш веднага.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #303
    Почне ли да мирише - проблемите са във ваничката и турбината. Мелиото едва ли ще помогне в такъв случай, нуждаеш се от разглобяване и профилактика.
    Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
  5. Novice
    Apr 2014
    #304
    Ами справих се с нещата.. минах питата и след това с помощ от моята жена минах и турбината като за целта махнах 2-те пластмаси който насочват въздуха и от там пръсках с препарата и на ръка въртях турбината .. направих пълна кочина защото от всякъде капеше но се почистиха супер нещата.. Сега пак има някаква глупава миризма ама си мисля че този път е от препарата... нормално ли е да мирише препарата и ако да за колко време изчезва долу горе?
    едит: след като почна да духа студено и пак почна да вкарва миризмата заради която си играх с почистването цял ден... при положение че турбината е почистена и че излях едно шеше по питата нали тази течност се стича в тази ваничка.. е след като се стече там не би ли трябвало да я почисти и след като минах със вода 3-4л да почисти и тази ваничка...?
    Този пост е редактиран от minix; 10-02-19 в 21:35.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от minix Виж публикацията
    Ами май не си се справил с нещата.
    Jul 2017
    #306
    Пробвай с препарат за клими coilcleaner .
    Продава се в туби от по 3 литра. Прави се смес с вода (може и концентрат)
    След напръскване става на пяна която искава всичко( почти) .
    Един от моите така го оправих. Това е когато е силно замърсен и меглиото не помага.
    В нета има клипчета и може да видиш кал става .
    Успех!
    п.п.
    Това не е спрейче от 5-10 лв !
    Rado Smilkov одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #307
    Успех!
    п.п.
    Дай линк на фирмата която ги продава че ровя в нета но не откривам саит на български.
    Мисля да чистя външните скоро.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #308
    Jul 2017
    #309
    Frigocommerce International - refrigeration and air-conditioning wholesale dealer
    ето .
    От тук пазаруват повечето фирми . Има всичко за климатиците .
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #310
    Вътрешното тяло се разглобява, ваничката се вади, изтърква се с четка, гореща вода и препарат, докато паднат плесените и мухъла, турбината също се минава с гореща вода и препарат под налягане, и едва тогава ще започне да мирише на чисто. Казвам го от опит. Това е начинът, но е голяма играчка.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 11-02-19 в 13:23.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #311
    ето .
    Намерих още една фирма който ги предлага и доставкат е с еконт, има малка разлика в цената.
    http://www.a-c.bg/консумативи-климат...product_id=521
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Jul 2017
    #312
    Препарат за почистване SB-910
    Горе долу е същата цената . По спомен голямат туба е около 18-20 лв.
    Но една така туба е сигорно за 20 климатика . Разрежда се .
  16. Novice
    Apr 2014
    #313
    Добре де... климатика ми е като този на колегата:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...tml#post272576
    Направих всичко както колегата с разликата че не съм свалил предната пластмаса поради причината, че нямам стълба и не мога да стигна толкова високо за да видя отзад как е хванато.. предполагам с някакви щипки но дори и с напипване да ги намеря после ще е много трудно да нацеля нещата.. но съм сигурен че след като минах питата няколко пъти с препарат и няколко пъти с вода е в страхотно състояние.. изглежда като нова. Почистих и турбината до блясък без да е свалена но не се вижда грам остатък на боклук по нея.. Реално остава тази ваничка само която не мога да разбера от темата на колегата която цитирах къде се намира точно защото явно само това не съм почистил...
  17. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #314
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #315
    Добре де...
    Направих всичко както колегата с разликата че не съм свалил предната пластмаса ..
    Не е хич добре и нищо не сте направили, ако не смятате загубеното време. Ако машината е била мръсна и миришеща, това лято ще е миришеща и лъскава отвън.
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1074
    Последно: 24-04-24, 13:21
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 19:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
