Страница 17 от 32 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
    #241
    Re: Защо се прави профилактика на климатиците?
    #242
    #243
    Mmitaka всико еправилно дето го пишеш ама ти говориш з авойна бе...от КЗП до RJ разликата е от земята до небето ...ами че то там сигурно знаеш че ако ис купиш хиперинвертор ти намаляват стойността на тока с 15% защото по този начин помагаш на държавата...ти можеш ли тук да си представиш такова нещо....а пък пълен демонтаж и пр...че те половината след това няма да тъгнат обратно като ги монтират като ги знам какви са печени..(никого не искам да обиждам- практически наблюдения) Че клоко има случай на монтаж на вътрешно инверторно и външно обикновено и обратн и после що не работят... абе далеч сме си ни от изгряващото слънце
    Feb 2008
    #244
    пълна профиактика добре даже супер ,но как като сички "специалисти" хакат заварки вместо конуси,
    Feb 2007
    #245
    MMitaka приятел пишеш много верни неща, но за едно ще те помоля, влагай малко старание в писането, че предполагам и другите се напъват докато ти разчетат постовете.
    Nov 2007
    #246
    Ето и затова :
    http://img217.imageshack.us/img217/3734/dsc00110el3.jpg
    Това което не снимахме за съжаление е платката натрупаните болкуци по която в крайна сметка се бяха запалили и сега е леко обгоряла . Поради това вече не работи и някой ще трябва да плаща 1000+ лева за нова. И кой сега трябва да носи гаранционната отговорност ? И преди някой да се изкаже в стил " при някои климатици не им е нужна профилактика и това няма да стане " - климатика е DAIKIN .
    Dec 2003
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от peshooo
    Ето и затова :
    Tова което се виожда е един обикновен клеморед не е никаква платка !!!
    Дай по въпроса по същество. еба си и платката дето няма1 капак да я пази. Прахоляк-влага = утечка на напрежение. Ама почистването от прах може да си го направи всеки технически грамотен човек , ако за почистването от прах е профилактика ......то думи нямам.
    Nov 2007
    #248
    е да . почистването всеки може да го направи . но явно никой не го прави . и белята е налице . беля не по вина на производителя , вносителя или монтажната група !!! защо тогаваз в тази ситуация те да носят отговорност ? платката не я снимахме защото с този апарат няма смисъл - то и тази снимка едвам се вижда.
    Feb 2007
    #249
    peshooo къде се намира тази машина, от колко години работи?
    Nov 2007
    #250
    това е канална машина и се намира в министерството на труда . мястото й е ужасно - в близост до кофи за болкук и страшно завихряне на вятъра . работила е 2 год.
    Oct 2007
    #251
    А какво да кажем за дънните платки на ПС-тата тогава, които работят с години, над 3 и повече без почистване - вътре се събира адски прах, но все пак работят, и особенно по импулсното захранване. Значи трудно може да ме обедиш че замърсена платка, особенно когато тя си е затворена и в кутия, както при климатиците е проблем, но случая който цитира @nebelservice си е показателен.
    http://www.invertorni.klimatici.com/...pper&Itemid=86
    Едно такова замърсяване на топлообменниците вън пък и на топлообненника вътре може да причини излишно товарене на компресора, ако няма добра предвидена схемотехническа защитра и до изгаряне на последния. Изобщо тези машинки си искат внимание, не са просто някъква даденост.Но пък... ако се слагат мидей за по 400кинта, човек спокойно може да си позволи да си ги сменя с нови на 2-3 годинки :P
    Nov 2007
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Относно топлообменниците и грижите за климатика , прочети предишните ми постове по темата и ще видиш , че позицията ми е 100% същата .Но за компютрите съм с друго мнение . Виждал съм компютри които термозащитата ги изключваше точно заради много прах - затрудняваше охлаждането на процесора и той прегрява . Случаи такива имаше много . Вече обаче няма поради простата причина , че компютъра остарява технологично за 1-2 год. и се сменя преди да се натрупа достатъчно прах. А и не сравняваш условията при които работят PC и климите . Изкарай си компютъра до климатика и да видим колко време ще работи . Платките са разположени в кутии - да . Но кутиите не са херметични . И при подходящи условия както в този случай ( място с боклуци и силно завихряне на вятъра ) представата ти за "адски прах" ще се промени бързо .
    Feb 2007
    #253
    За каналните машини профилактиката е задължителна имайки в предвид ,че повечето нямат филтри на вътрешното тяло .Срока може да е на (3,6,...12) месеца в зависимост от запрашеноста и т.н.т. В повечето случаи са на обществени места ,където никой не го интерисува дали работи добре или не.
    Но за домашните клими според мен профилактиката трябва да е по-желание на клиента. Без това да се отразява на срока на гаранцията .Пък и като чета за какви изисквания за профилактика става дума то някоя китайска машина след втората профилактика ще е за смяна с нова.Или в по-добрия случай ще дрънка отвред.
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от ivo_bioklima
    При каналните машини няма филтри поради простата причина , че те са част от вентилационна система . А на тези системи филтрите са преди вентилаторите и са значително по-висок клас от тези на домашните клими . Така , че филтри задължително има , дори при по-истинските вентилации са с пресостат който индикира кога филтъра е замърсен . Т.е ако вентилацията е изпълнена като хората - вътрешното тяло на климатика е значително по-добре защитено отколкото на домашен климатик .
    #255
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 05:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 01:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 21:40
