тръгва ли този CPU на S370 без преходник защото аз се съмнявам обаче един ме убеждава че тръгвал (иска да ми го продаде)
  Celeron на 800МНz е формат FC-PGA, но старите дъна са PPGA. Трябва да кажеш модела на дъното!
@ се използва обикновенно за overclock.
P.S. Ако питаш за Celeron 533@800МНz, то той почти 100% е формат FC-PGA.
  да знам че се ползва за O/C и сега ама не се замислих в момента като писах заглавието Gigabyte GA BX 2000+ в книжката не пишеше нищо за PPGA и FC-PGA
  http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...GA-BX2000+.htm
Intel® Pentium® II / III and Celeron™ Processor
Slot 1 for future Processor support
Нямаш проблеми, ако си с биос версия по висока от F3. В момента на сайта има версия Fc (http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...GA-BX2000+.htm). Сложи го и няма да имаш проблеми, ако преходника ти поддържа FC-PGA (защото дъното нали е Slot 1).
Погледни и на адрес http://www.rom.by - може да намериш интересни неща за биоса и PPGA, FC-PGA, FC-PGA2.
Ако имаш други въпроси - питай! Може да се обадиш сега и на ICQ-то ми.
  ае сега се чудя дали да си вземам преходник или да си купя PIII който го слагам направо на слот-а иначе преди се чудех как да изпържа процесора обаче се оказа че не му стига ток и толкова повече не може а пък си нямам ясна идея как да му пусна повече ток защото дъното няма такава възможност
  Обикновенно можеш да направиш overclock до 25% над номиналната честота без промяна на напрежението (за Celeron 1 и 2 важи 99%).
Лично аз бих взел Рentium 3 ако имам парите (все още са скъпи и с твойто дъно би трябвало да тръгне 133@152 шина без проблеми и без повишаване на напрежението).
Преходниците имат този плюс, че могат да подават различни напрежения, множители и честоти на шината (66/100/133). Така доста можеш да пържеш процесора и да му осигуриш добро охлаждане (на преходника има доста място).
Кажи какви идеи за процесори имаш и ще се опитам да ти дам кратки съвети за всеки от списъка ти, но не прекалявай.
MAKAPOB
Ако можеш пробай комбинацията между дъно,процесор и преходник, преди да си дадеш парите! Не всеки преходник тръгва на всяко дъно.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Celeron на 800МНz е формат FC-PGA, но старите дъна са PPGA. Трябва да кажеш модела на дъното!
<div align="right">оргинално мнение на HGD</div id="right">
Добре ве амиго - ти ма "преби"
Cel 533 - PGA , Cel 566 = FCPGA
и FCPGA тръгва на BX само с преходник FCPGA
не само на BX де - и на други по слаби 4ипсети тръгва ,но много завииси вече от тях ( някой асус - ASUS P2B LX - не иска - не съм 100% сигурен за модела дали бе така ,ама не ще гадината му недна )
  ами предлагат ми на една и съща цена PIII 550 и Celeron 800 та чудя се между тях
//оfftopic
Mr.TECHNO сега разбрах защо не ми е тръгвал изпържен процесора не е било от шината ами от напрежението а пък за онзи Celeron дето ти ми го предлагаше и той не е тръгнал заради тока нещо изглежда дъното му е трабвало няколко пъти restart защото то само си нагласяло V
и пак го мъчих тоз Celeron дето ми го дадоха и тръгна след няколко опита
  Тестах специално такъв пентиум и един овърклокнат до 550 целерон ... Не съм забелязал никаква разлика... това е защото тези пентиуми са с външен кеш, който върви на 1/2 от скоростта на процесора.... няма смисъл да го взимаш, по-добре е Целерон на 800-900... тях спокойно можеш да подкараш на 133 шина, че и повече. Средно стигат до 1100... Обаче ще ти трябва fcpga преходник... истински или преработен...
Ето ти една подобна тема, в която има доста инфо и картинки по въпроса:
http://www.comexgroup.com/forums/ind...425c2c49a6d175
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Celeron на 800МНz е формат FC-PGA, но старите дъна са PPGA. Трябва да кажеш модела на дъното!
<div align="right">оргинално мнение на Mr.TECHNO</div id="right">
Celeron Mendocino 533
Performance Rating 533 MHz
Front-side Bus Speed 66 MHz
Multiplier Ratio 8.0
Core Voltage 2.0 volts
Power Consumption 19 watts
Maximum Power 28.3 watts
Interface Packing 242-Pin Slot 1 Cartridge / 370-Pin PPGA Socket
Maximum O/C Potential ~ 600 MHz
Maximum Core Temperature 70° Celsius
Celeron II 533
Interface Packing 370-Pin FCPGA Socket
Core Voltage 1.5 volts
Power Consumption 9 watts
Maximum Power 14 watts
Maximum O/C Potential 800+ MHz
Maximum Core Temperature 90° Celsius
Mr.TECHNO, не се изказвай неподготвен!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ами предлагат ми на една и съща цена PIII 550 и Celeron 800 та чудя се между тях
<div align="right">оргинално мнение на MAKAPOB</div id="right">
Pentium III Katmai 550
Performance Rating 550 MHz
Front-side Bus Speed 100 MHz
Multiplier Ratio 5.5#215;
Power Consumption 21 watts
Maximum Power 30.8 watts
Level 1 Cache Speed: 1.0#215; Core Rate
Level 2 Cache Speed: 0.5#215; Core Rate (ето затова споменава srg_o)
Front-side Bus Speed: 100 – 133 MHz
Maximum O/C Potential ~ 650 MHz (това важи за повечето, но винаги има изключения)
Maximum Core Temperature 80 – 85° Celsius
Celeron II 800E
Performance Rating 800 MHz
Multiplier Ratio 8.0#215;
Power Consumption 16 watts
Maximum Power 24.5 watts
Maximum O/C Potential 950+ MHz
Maximum Core Temperature 82° Celsius
При такива вариянти, аз бих предпочел Celeron II 800E, но за него се иска преходник. По-добър е Celeron II 850E - ако можеш намери такъв - с него се стигат небесата
При сравнение между двата PIII550 и C800 при еднакви условия - С800 е около 50% по-бърз, а да не забравяме за оверклока (с преходник няма да имаш проблеми да го направиш) - тогава вече се стига и до 100% и нагоре.
  мда вече ми се поизясни картинката сега въпросът е да си намеря процесорът само че дали HDD ще ми направи проблем и другия е какъв да е преходника защото предполагам ще има много ама единици ще са добрите
  Ами при мен имам два харда Quantum 2.5GB EL и Seagate ST34321A. Вече повече от година работят при PCI шина 41.5MHz (при стандартна 33.33MHz), а нали знаеш че електрониката на харда (контролера) работи на същата честота. Работят стабилно, без проблеми. По-новите хардова могат да създадат проблеми.
Има много стабилни преходници на Iwill, но вероятноста да намериш е 0.0001%. По-добре потърси на MSI MS-6905 (MS-6905 Master е за предпочитане) - за процесори до 1.1MHz (Coppermine) е много добър. Най-лесно се намират китайските NoName. При тях е повече до късмет, но все пак гледай да има подобни х-ки на MS-6905.
Инфо за MSI MS-6905:
FSB: 66/100/133MHz Jumper
Single/Dual Processor Jumper
Voltage Jumpers: Auto / 1.3V - 2.6V (през 0.5V)
P.S. Най-добре пусни обява във форумите, че търсиш стабилен преходник - все ще се намери някой, който продава.
