Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 39 от 81 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #571
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте.Пералнята е DeLonghi DLF 800 TXR наистина стара и до скоро вършеше перфектна работа.Преди месец смених помпата за източване на водата.От тогава забелязах, че значително се е увеличила продължителността на програмите.Явно е, че няма връзка между двете неща, но...Вярно изпълнява ги до край, програматора си си върти, взима всичко от отделението за препарати, но времето е увеличено с 1,5-2 часа повече.Не загрява да зададената температура.Други наблюдавани симптоми-един път остави много мокри дрехите в края, от време на време има лек мирис на загряла смазка от програматора.Какъв може да е проблема?
    Jan 2016
    #572
    Здравейте! Имам проблем с пералня INDESIT WG835TXC която на нова година навърши 15 г.вярна служба! Проблемът е следния: започва да пере на бързи обороти, съответно присвирва ремъка, няма значение накъде върти. Барабана е с нови лагери и се върти леко, проблема е в регулирането на оборотие, просто мотора тръгва с високи обороти. Не всеки път но в повечето случай го прави, особено при първоначално пускане до като вкарва водата, след като загрее водата, проблемът почти изчезва и що годе пере нормално. Но при започване на изплакване, омекотител и тн. отново започва да тръгва с високи обороти. Има някакъв регулатор в задната част на мотора-на оста, някой казват че там е проблема,но реших да попитам и вас. Моля ако някой може да помогне да пише!
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #573
    Няма регулатор в задната част на мотора.Сигурно се има предвид тахогенератора.Случва се да се счупи, размести и т,н
    На снимката се намира под буквата "W"..Ако някой се опита да го разглобява е необходимо да се внимава да не се счупи феритното колелце.То е ротора на тахогегератора и ако е счупено или развито пералнята работо постоянно на високи обороти.Според мен обаче по скоро модула Remco 5520 е причината.Разбира се от дистанция няма как да се разбере.Ето и линк за него в магазин.http://www.techno-slavelia.com/produ...%B8-%20066454-
    Jan 2016
    #574
    Благоаря за отговора! Преди време се беше прекъснала една писта на този модул и един майстор я запои, след което всичко беше ок. Но след време това в задната част на мотора, тахогенератор ли е не го знам, беше излязло малко назад! Натиснах го и без усилие си влезе на мястото. След време пак се измести назад явно от вибрациите, и го залепих със силикон. Но като го натисна леко пералната работи известно време нормално! Мисля че там е проблема. Има ли връзка с прекъсването на пистата на модула и него незнам!?
    Jan 2016
    #575
    Здравейте.Имам проблем с пералня Beko,нагревателя и спря да работи и се чува шум понякога като изпомпва водата.Проблемите се появиха когато температурите паднаха и в кухнята стана около 3 градуса.Възможно ли е причината за проблемите да е само заради студеното време?
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #576
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Трябват ми съвместими (като сила и геометрични размери), но нови. Втора употреба, не е опция, кой знае в какво състояние са и колко ще изкарат.
    Колега, съвместими амортисьори са задни от ВАЗ 2101-2107.
    Не се шегувам !
    Поздрави и успех!
  9. Junior Member
    #577
    Здрвейте,
    Пералнята е Electrolux EWF1676GDW(като EWF1276GDW, но 1600 оборота). Проблемът е, че започва да изпомпва и след 2-3 секунди прекратява изпомпването без да даде никаква грешка - само си мига индикатора, че е в процес на изпомпване, а часовника си върви. Отворих и почистих филтъра на помпата, но без промяна. След рестарт на програмата отново почва да изпомпва нормално за 2-3 секунди и пак спира(така на няколко пъти успях да изпомпя събралата се вода). Няма нехарактерни шумове, освен че се чува щракането на някакви релета от упраляващата платка и след последното щракване изпомпването спира. Проблема установих за пръв път като я бяхме настроили на отложен старт и излязохме, а като се върнахме, машината се беше изключила, прането беше мокро, а омекотителя още беше в тавичката.
    Моля за насока къде да търся проблема!
  10. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #578
    Имах същия проблем с друг модел и накрая смених пералнята,искаха да ми сменят 2 платки, които струваха колкото нова пералня.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-03-16 в 16:05.
    #579
    1.Ако е гаранционна - оторизиран от вносителя сервиз.
    2.Ако не е
    2.1.Пак оторизиран от вносителя сервиз
    2.2.Търсиш си по модела на пералнята кой е контролера > намираш Service Manual > проверяваш кодовете за грешки.
    Ако има дисплей, на него се изписват директно. Ако има само светодиоди - в сервизното е описано как се броят светванията и какъв код грешка показват.
    3.При такова описание на проблема трудно някой може да предположи дефекта.
    4.Успех и внимавай с некадърните "сервизни специалисти"!
  12. Junior Member
    #580
    Не се справих с намирането на Service Manual, но така или иначе бях извикал техник от оторизиран сервиз. Управляващата платка на инверторния мотор била проблемна(грешка Е57).
    Намерих употребявана такава платка от пералня AEG на поносима цена. Всички номера са същите(assembly code, supplier, revision, FW REV всичко е едно и също, само серийния номер е друг) - това достатъчно ли е, за да заработи на моята пералня или трябва задължително да е точно от същия модел(примерно, ако има някаква разлика вътре в настройките на фърмуера)?
    #581
    Да питам - тази пералня втора употреба ли е?
    До момента работела ли е нормално или това е първото инсталиране и пускане у вас? Спазени ли са изискванията за височина на маркуча за изходящата вода?
    Ако наистина всички означения са еднакви, би трябвало да работи.
    Интересувах се преди година за инверторните компресори за хладилниците. В сервизните пишеха, че мотора може да се управлява само и единствено от платката, предназаначена за него.
    Не съм специалист, но този техник от оторизиран сервиз ли е?
    Какво общо има платката за управление на двигателя с помпата? Освен програматора (контролера), разбира се.
    На хладилника през 14 сек светва светодиод за автодиагностика при работа. Не знам дали и при пералните не е същото. Ако е така и светва на равни интревали, то би трябвало друг да е проблема.
  15. Junior Member
    #582
    Не.
    Работи супер, малко повече от две години и половина. Да.
    Ха дано!
    Надявам се онова AEG да е със същия двигател(и най-вероятно е, като се има предвид общото между двете марки).
    Да, писах, че е от ототризиран сервиз.
    Не съм писал нищо за помпата на пералнята, освен че работи нормално, но спира на 3-тата секунда. Явно спира защото не може да си завърти барабана. Изважда си и точно такава грешка - Е57, само че трябва да се влезе в някакъв сервизен режим, за да покаже грешката.
  16. Junior Member
    #583
    Смених управлението на двигателя и за сега всичко е наред. Ако на някой му се случи със същата пералня или с AEG от високите класове, номера на модула е 132760202. Сменя със същия и пералнята тръгва. Нов е над 250лв. Ако някой има способностите да ремонтира изгорелия модул да ми пише на лични да се разберем.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #584
    Здравейте! Имам следния проблем със пералня AEG lavamat 86800, след последното пране отидох да я погледна и какво да видя нищо не работи все едно не достига ток до нея. Та въпроса ми е следния някой има ли идея къде се намира предпазният бушон на този модел и от какво друго може да е? Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 08-05-16 в 00:20.
  18. Junior Member
    #585
    Виж къде влиза захранващия кабел. Бушона обикновено е на входа. Другото, от което може да е - управлението.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
