Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 37 от 81 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Dec 2011
    #541
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Като спомена Korting - да знаете откъде може да се закупи (поправи) програматор за Korting VMWM 951?
    На две места зацепва и трябва ръчно да го превъртиш.
  3. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #542
    Здр-Колеги
    Имам проблем с /Пералня Whirlpool Awm 8122-6k/- свети диод /Tur Frei-Отворена врата/
    За последните 2г това се случва за 2 пьт. Пьрвия пьт на майстор-смяна налагери и нещо по-мотора+нова помпа/
    Но сега с/д 2г - др проблем или сьщия, а имено
    -тегли вода 5/6 сек и спира започва да мига диода за Отворена врата-Непрекьснато.
    Това ме наведа на мисьлта да погледна ,ако е някой код и да видя какьв е...но ТЯ не спира да мига
    -проверих четките има доста хляб в тях,според мен около 2,5см материал._
    -Дали проблема е в самия механизьм за заклю и как да проверя това.
    -погледна визуално отвьтре има някаква букса, разкачих е и с/д това е вкарах пак...но уви/Мига си/
    Моля за мнения,какво да погледна, ако мога сам да се справя.
    Поздрави
    Mar 2012
    #543
    Някои мод/админ, може ли да ми махне вота от анкетата:
    "Каква марка е повредената ви пералня ?"
    Не прочетох въпроса добре и вотнах по погрешка че пералнята ми Bosh е повредена което не е вярно.
    Мерси!
    mirandi одобрява това.
    Jun 2007
    #544
    Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Добра анкета, но липсва "легенда" като Indesit и разбира се NEO, SANG, CROWN, FINLUX...
    Jan 2015
    #545
    Прегледах темите за ремонт на перални и реших,че моята не е по-умна от мен.Хотпойнт Акуалтис с лепен казан,ще сменям лагери и стигнах до рязането на казана.Има ли тънкост при рязането и с какво е най-добре да го направя.
    Благодаря.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #546
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9 Виж публикацията
    Мерси!
    Същата я свърших и аз , Whirpool - служи вярно и безотказно от 2007 г.(Whirpool-AWE9725)
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #547
    Със зеге се реже.Може и с ножовка.
    Крайно тъповато занятие е това ****.Не че не става, но вече го докарва малко на цигания.Едно е да сменяш части, а друго да режеш и лепиш после.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-01-15 в 23:17.
    Jan 2015
    #548
    Благодаря за отговора.
    Още вчера го срязах с ножовката,не посмях със зегето заради барабана.
    Днес ще търся винтчета М3 Х 20.
    Правя го за кеф.Ако не стане - нова.
    Иначе машинката е на 5 год. за 8 кг пране и отвътре всичко е като ново.Просто много виеше при центрофуга.
    Хубав ден!
    Този пост е редактиран от avenger; 29-01-15 в 23:18.
    Nov 2006
    #549
    Май всички марки вече ги правят със слепен казан, дано поне слагат по-качествени лагери в скъпите модели ,за да карат повече от 5 г. Иначе после едно 100лв за ремонт си заминават или се мъчиш сам и купуваш части, лепило, лагери, болтове... Освен това и лагерите колко са истински вече е на късмет. Мислех да сменям амортисьорите, но като чета че карали едва няколко месеца новите - пари на вятъра.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #550
    Въпроса е в качеството на семеринга, а не на лагера.Лагерите издържат докато се намокрят.После водата и препаратите в нея му разказват играта.
    Цитат Първоначално публикувано от valey Виж публикацията
    Иначе машинката е на 5 год. за 8 кг пране и отвътре всичко е като ново.Просто много виеше при центрофега.
    Хубав ден
    Това е ясно.Неясно обаче е защо се правят тези маймунджулуци.Производствената цена на сглобяем и слепен казан е една и съща.Разликата е 10-на видии.
    Feb 2009
    #551
    Проблема според мен не е в 10-ната видии. Идеята е да те откажат от ремонта и да си купиш нова. Иначе за рязането...Най чисто и бързо става с циркулярен диск 115, монтиран на ьглошлайф. Последното не го препоръчвам на никой! Иска си сигурна и здрава ръка и...много късмет...при 11000 об. в мин. Както и да се реже е добре, отворите за винтовете, да се направят предварително.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #552
    За рязането ползвам мултифукционален уред на райдер и смятам че това е най-добрия вариант.Но самият факт, че се реже детайл, а после се лепи е достатъчен.Много напомня побългаряването с тел.
    Разбира се че въпроса не е в 10 видии.Но какво може да се направи.Клиента може да изиска информация за уреда преди покупката му и да не купува такава пералня.
    Jan 2015
    #553
    Здравейте отново
    Току що завърши тестовото пране.Сутринта я събрах и е по-безшумна от нова.Най-кофти от всичко е липсата на удобства и различни приспособления.Позволявам си да дам един съвет на следващите ентусиасти непрофесионалисти - на казана да се направят 4-5 по-големи отвора,където позволява мястото и когато са силиконира се стягат първо те и след това останалите,иначе се омазах до ушите със червен силикон снощи докато налучкам отворите.
    За следващ ремонт няма да имам ядове.
    Поздрави и наздраве на всички.
    Забравих да дам разчета
    Лагери и семеринг - 34 лв
    Силикон - 8.50лв
    Винтчета,гайки и шайби - 3.50лв
    И едно долнище анцунг със силикон
    Този пост е редактиран от avenger; 13-10-15 в 16:34.
  17. Junior Member
    Apr 2011
    #554
    Здравейте! Преди няколко дни от пералнята започна да се чува доста завишен шум и жена ми каза, че сутрин (пералнята пускаме на нощна тарифа и не стоим до нея до края на програмата), дрехите са мокри. По нейните думи центрофугата или е въртяла бавно (може би в началото) или изобщо не е въртяла. Завъртях барабана на ръка и понеже чух леко стържене, реших, че лагерите са за смяна. Реших, че това е причината и смених лагерите. След това пуснахме кратка програма за проверка, но се оказа, че центрофугата отново не се включва. Пералнята прави пълен цикъл - пере (барабана се върти, но винаги в една посока), а на мен ми се струва, че докато е на изпиране, би трябвало да се върти в двете посоки. Когато стигне до функция центрофугиране, помпата започва да изпомпва водата, но барабана или се завърта еднократно съвсем слабо и спира след няколко секунди или изобщо не се завърта. Когато сменях лагерите, продухах всички шлаухове, които отиват при датчците за ниво на водата, така че предполагам не са те причината. Пробвах центрофуга при свален ремък, но резултата е същия - двигателят не завърта на високи обороти ( на бавни докато е изпирането си върти). Търсих във форумите подобни проблеми и прочетох, че може би причината е в кондензатор, който с течение на времето е намалил капацитета си. Претърсих цялата пералня и открих само един такъв, който е с 4 извода. На него има две клеми и от него излизат два кабела, които се включват в други клеми. Свалих го и го занесох в сервиз, но там ми казаха, че това е високочестотен кондензатор и не е той причината за проблема. По него също така няма информация и колко микрофарада е. Единственото, което успях да разчета е някакво съпротивление 680 Килоома, което премерих с мултисет и се оказа толкова. Също така проверих всички кабели, които отиват към електродвигателя, извадих, ги, сложих ги отново, но без положителен ефект. Гледах с фенерче да не би четките му да са се износили, но ми се стори, че са добре. Дайте ми насока, какво да направя още! Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от dinko69; 14-02-15 в 18:12.
    Mar 2015
    #555
    Отговор: Re:Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Здравейте, имам подобен проблем с моята пералня Аристон модел AL858 CTX/1 E - бихте ли ми помогнали къде се намира кондензатора при този модел?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
