Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 29 от 81 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2003
    #421
    Отговор: Четки за GORENJE WA162
    Поиграх си с пресостата, не му е читава работата на проклетника. Понякога сработва, понякога не, понякога се чува жужене от вътре, нещо като искрене. Предполагам, че му е време и на него. може пък като съм катурнал пералнята на една страна да сменя четките в него да е влязла вода и нещо да го е пре..ала.
    На наша земя не можах да го намеря само в Словения някакви идеи от къде бих могъл да го купя тук?
    Отделно проблема с мотора си седи.
    Jan 2014
    #422
    Отговор: Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Здравейте.Пералнята ми е индезит WP 62.Протече ми от маншона.Отворих пералнята но не мога да го разглобя.От вътрешната страна махнах пружинката която го държи за барабана но от външната там където е люка незнам как става номера.къса ли се по някакъв начин или......И ако някой е по запознат от мен кое е номерът на този маншон да не го нося по магазините с мен защото е супер мръсен.Благодаря.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #423
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    На пералните отпред обикновено маншона се държи от тънка телена скоба с пружина, при някои скобата е пластмасова и наподобява мишите опашки, а има и такива при които скобата е хваната с видия
    Огледай внимателно ръба на маншона в долния край и ще видиш скобата.
    Носи го когато купуваш нов, поръчвал съм по католожен номер и са ми носили коренно различен маншон.
    Затова купуваш със стария.Последният път, преди няколко дни, сменях маншон, като на новия на няколко места бяха останали парченца гума, които пречеха на скобата да си влезе плътно в канала.
    Три часа сменя на маншон - операция, която отнема 10-15м.
    Така че носи го и си отваряй очите.
    Sep 2003
    #424
    Mалко отчет.
    Намерих пресостат в БГ онлайн магазин доставиха го.
    Е номера му не е като на оригиналния в пералнята, но пък оригиналния вътре не отговаря на номера в сервизното. Както и да е и двата са с еднакви параметри на наляганията за сработване.
    Смених го - тестовата програма вече спира клапаните за водата при напълване до нужните нива. Това добре.
    Сега за двигателя. Перланята продължи да си дава F32 и изчаках да дойде техника от ГСервиз. Дойде човека. Накара ми се защо съм бил сменял четки, то не се било правело така. Мотора се носел на ремонт целия. Там да му гледат намотки на ротора и лагери. Хубаво вдигам ръце сменил съм ги, сменил съм ги. Поборичка се, разглоби платката и намери една овъглена писта. Подмени я с жица сглоби и машината потегли. Като потегли каза, ама то мотора май си е добре, няма нужда от допълнителни профилактики, ама да си знам, че може да му дойде скоро времето. Е то ясно тя машината е над 10г винаги може да се гътне за постоянно.
    Мерси, платих едни 70лв за спокойствието някой друг да пипа платката, 60 за четки и пресостат и за сега проблема е приключен.
    Ще видим колко още ще издеяни машинката.
    Jan 2014
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Благодаря ти човече.Не съм обърнал внимание но утре ше се заема по сериозно.Поздрави от казанлък.
    Jan 2014
    #426
    Проблем с пералня Zanussi ZWG 1120M
    Здравейте!
    Проблемът е че при засилване на мотора се чува как прекъсва и се мъчи да се засили , но но щом се засили до 4-5 сек дава грешка E62 на дисплея и спира. Според Зануси Е62 е "прегряване". Това е цялата информация, която получих от тях. Единственото, което успях да проверя са четките на мотора и те са си наред. Някой сеща ли се какво може да му има и дали въобще ще е в него проблема или ще в платката?
    Благодаря ви!
    Jan 2014
    #427
    Здравейте!
    Благодаря ви!
    Jun 2012
    Русе
    #428
    Пералня Siemens Siwamat xls 1240 - не дърпа омекотителя
    Направи ми впечатление, че омекотителя си стои в отделението както сме го сложили.
    Извадих чекмеджето промих го напълних го с вода под мивката и си работи прави си вакум и се изпразва докрай. Каква може да е причината в пералнята не работи а извадено навън работи.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #429
    Отговор: Пералня Siemens Siwamat xls 1240 - не дърпа омекотителя
    Запушени са отворите за водата над отделението.Сваляш капака на пералнята,откачаш маркучите и внимателно сваляш цялата кутия, в която влиза чекмеджето. След това разкопчаваш отворите и почистваш идеално.Успех!
    Jun 2012
    Русе
    #430
    Благодаря за информацията, а някакъв препарат да ползвам ли?
    #431
    По-принцип машината не го "дърпа", а пуска вода в съответното отделение на чекмеджето и "избутва"/промива препарата в казана/барабана. Вероятно са се задръстили отворите за водата над чекмеджето... Извадете чекмеджето, със стара четка за зъби почистете отворите отгоре - откъдето се подава вода в него. Ако не се получи - почистване на отворите с подкривен кламер - но внимателно... При мен се получи 100%. Възможно и омекотителят да е виновен... Опс, изпреварили са ме... Аз препарат не съм ползвал, но ако ще се отваря кутията и има следи от мухъл - почистване с белина или оцет.
    Този пост е редактиран от *George*; 03-02-14 в 23:24.
    Jun 2012
    Русе
    #432
    благодаря просто не съм се изразил правилно, но сте ме разбрали.
    Този пост е редактиран от Y.Velikov; 03-02-14 в 23:27.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #433
    Всичко се разглобява, почиства и се сглобява за да имаш дълготраен ефект. Лесно е,само малко желание
  17. Тук е от
    Jun 2012
    Русе
    #434
    В събота ще я свърша тази работа, ако имам затруднения пак ще питам.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #435
    Отговор: Проблем с пералня Fagor FE 534
    здравейте и от мен...прочетох вашата тема и понеже и моята пералня е fagor FE 844 /на 17 години/,и от снощи не може да източва водата,та реших и аз да се пробвам да реша проблема без майстори...Явно трябва да се разглобява помпата,или да се чисти филтъра,а аз не мога да разбера дали изобщо има такъв и къде е /отпред долу като махнах малкия правоъгълен капак ,няма нищо/...и инструкция не мога да намеря от никъде.Та ако може някой да помогне...
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
