Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 73 от 81 ПърваПърва ... 23637172737475 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jan 2006
    #1081
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Electrolux EW6F328W / Prod.No: 914 917 220-01;
    EWX14931 Electronic Control System (ECS)
    Струва ми се, че водата в казана на пералнята не се нагрява до зададената температура.
    Дрехите не се изпират добре, изглеждат засечени. Нагревателят работи, грешки на дисплея няма.
    NTC сензорът е на нагревателя.
    Мръсната вода при зададени 40C при първото изплакване след нагряването е хладка.
    Подскажете метод, с който приблизително да измеря действителната температура в казана по време на работа.
    При положение, че нивото на водата е "екологично" - минимално над долния ръб на барабана.
    Разполагам само с термосонди, които не са подходящи за измерване температура на течности. Иначе имам цифров термометър и няколко комбинирани мултиметри за целта.
    Ако се прекъсне по време на работа и се отвори вратата и се измери директно температура на водата - това е само идея. Иначе 40 градуса не е висока температура и ако се сложи ръка на маркуча за мръсна вода, ще има усещане сигурно на марна вода.
    Подходящ ли е препаратът за пране, сменян ли е като марка, тип?
    #1082
    Не е прахът със сигурност. Последния месец нарочно завъртях по няколко цикъла течен, прахообразен и капсули - същата работа. А и ги рекламират да перат уж на ниска температура - 30.
    Нямам идея колко време след достигане на зададената температура (изкл. на нагревателя) е първото изхвърляне на водата. Оттам е възможно да изстива и на изхода на маркуча да е марна, хладка и т.н.
    Ползвам и друг Elux в "предпенсионна" възраст - водата се усеща субективно доста по топла на 40C. Той засичаше дрехите по подобен начин, но тогава нагревателят се беше повредил. Та първо той ме усъмни, но е изправен. На 90 градуса пуснах цикъл за почистване на същата програма (излезе иконата на дисплея) и наистина водата беше с висока температура. Не знам дали беше около 90C, но със сигурност над 60C.
    Jul 2016
    #1083
    Котлен камък, обикновено се натрупва по нагревателя и влошава топлообмена.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2005
    #1084
    Пипаш стъклото на люка и ако загрява до 40 гр трябва да е осезаемо топло.
    #1085
    По стъклото нищо не може да се определи реално.
    Днес при пране се оказа, че водата даже не се показва над най-долната част на казана.
    Когато е без дрехи пък, зарежда прекалено много вода. Вследствие на това блокировката на люка не позволява той да се отвори, разбира се.
    По-скоро търся някакъв сервизен режим на контролера, на който да задам температура или програма. И след това да върне някакво инфо дали е в допустимите граници. Нямам сервизното за конкретната модификация на панела за управление, за съжаление.
    Котлен камък - възможно е, но за под 4 години (реално няма и 3 работа) чак толкова да се натрупа... Ще се чува как трие при въртенето на барабана.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 18-03-23 в 17:04.
    Sep 2005
    #1086
    А би трябвало. Загряването на водата загрява и целия казан и стъклото. Поне до долния край на уплътнителя не стига ли водата? Там в гънката може да пуснеш жичен термосензор, който да влиза отгоре на вратата.
    #1087
    Казанът и барабанът да, но нямам достъп до първия. А втория е само мокър - пак нищо не става.
    Нивото на водата е по супер-еко изискванията - пръски влизат само в канала на маншона на вратата. Стъклото в общия случай има контакт само с мокрите дрехи.
    Лошото е, че нямам почти никакво свободно време да чакам на празна машина да изключи нагревателя, за да направя някакви, макар и приблизителни измервания. А трябват поне 30', да не напиша 40', за да се достигне зададената температура от 40C.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1088
    Котлен камък се натрупва дори без изобщо да се използва уреда/пералнята.
    Личен опит и такъв на приятели - в тоалетна чиния в която има само чиста вода, като преседи 6 месеца до 1 година се образува котлен камък там където е границата до където достига водата.
    На познат беше монтирал и оставил пералня като само беше пробвана - един път първото пробно/тестово пускане без дрехи и вторият път за едно пране. След това стоя цяла година и като я пусна другата година започна да дава грешка. Извикаха техник, разглоби почисти и пералнята тръгна без проблем...
    За някои райони от България има много варовик във водата... Други нямат толкова или нямат почти нищо.
    Sep 2005
    #1089
    На по скъпите перални и до стъклото нямаш достъп, има второ. Понеже си падам по експеримента сега направих тест на моята. Най късата програма, за 20мин и 40 градуса. Датчика го прекарах точно както описах в гънката и кабела излиза отгоре сензора най в ниското. Моята е Беко с инвертор и напълни вода точно колкото да покрие долната гънка. Ако не стига до там има опция plus, да пълни повече вода. Пералнята е почти на 8 години и живея в район с много твърда вода. Току що започна да изхвърля водата, По сензор загря до 37 градуса. Стъклото на пипане си е топло. Старата ми пералня изкара 20 години и нещо проби маншона. Подарих я на един колега, който си го смени и каза че е нямало никакъв варовик в нея. В праховете има агент който омекотява водата.
    #1090
    Благодаря!
    Apr 2013
    Разград
    #1091
    Ахъ, натриев бикарбонат.
    Jan 2006
    #1092
    Натриев бикарбонат е за евтините, по-скъпите са фосфонати, зеолит или някакви силикати. Обикновено на опаковката пише съставът, ако някой се интересува. Фосфати не трябва да се съдържат, ако продуктът е от ЕС.
    #1093
    Пуснах един цикъл на почистване 60C с едно саше препарат на AEG/ Electrolux.
    Дали от него или защото количеството дрехи, респективно продължителността на цикъла беше повече, температурата вече е ОК.
    Нямах време да дебна какво и кога изхвърля с мръсната вода, но обикновено се вижда, когато има замърсявания и люспи от варовика.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1094
    Препарата с дрехи ли го пуска?
    На Кауфланда също има пакетчета лимонена киселина по 100гр, по-тънко идва .
    #1095
    Без дрехи, разбира се. Не ползвам химии за първи път...
    На Elux 174LG56 е 2 in 1 и няма дезинфектант. Преди ползвах на Indesit/Ariston 174LG54, който е 3 in 1. Обаче имам съмнения, че има поражения от него.
    Лимонтозу-то разказва играта на силумина на кръстачката. И не само на нея. Има достатъчно клипове в тубата по въпроса.
    Слагал съм и малко сода бикарбонат на старата машина, но с тази не искам да рискувам.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
