Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 72 от 81 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jul 2020
    #1066
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Може и тук да се попита каква ще е цената, с доставка до София, евентуално:
    https://www.ekom.bg/index.php?area=catalog
    Jul 2016
    #1067
    Ама как я диагностицирахте тази пералня, че и части почнахте да търсите.
    Може и мотора да е блокирал, тогава със сигурност няма да може да завърти барабана.
    Трябва да се отвори и след това да се решава дали да се прави, надали е толкова сложно.
    Това май е стар модел.
    http://dsvplus.com.ua/model/cawd_129_eu
    Задния капак (36) не можеш ли да го свалиш?
    Този пост е редактиран от Rakeem; 01-02-22 в 20:08.
    Nov 2015
    #1068
    Отговор: Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Цитат Първоначално публикувано от pepo7 Виж публикацията
    Имам проблем с пералня Miele Novotronic W7049. При натискане на копчетата за пускане и избор на програма, нищо не се случва (сякаш няма ток). Вратата, обаче (която се отваря с оранжевото копче), се отваря при задържане на бутона и светва лампичката. Имах преди подобен проблем преди и техникът просто запои един от кабелите на платката от вътре (на снимката) и всичко работеше нормално след това. Сега не виждам да е откачен кабела...
    Благодаря предварително.
    виждам да е откачен кабела... моето miele e ot 98 година -онзи ден спря да свети всичко само вратичката се отвори.разреших проблема който се оказа кльча за влл/изкл като му направих мостчета на самия ключ .тя и без това като изпере и отвориш люка се изключва от това.успех на всички
    Vasil Vasilev одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1069
    Знаеш ли го този виц?....
    Един отива на доктор и му казва:
    "Докторе,не мога да пикая"...
    Доктора го пита:На колко години си?
    На 98 съм..
    Доктора му отговаря:"Е,достатъчно си пикал до сега"...
    Този пост е редактиран от iveto; 10-03-22 в 22:09.
    Gena_bs и dodo_pv харесват това.
    #1070
    Да не отварям нова тема, искам да помоля за помощ знаещите.
    Indesit WN 461 WO / Prod. number 46036430000
    Пералнята е на достопочтенна възраст, но освен описаният дефект е в много добро състояние.
    За възрастният човек, който яползва е перфектна.
    Има теч от емайлирания казан по долния гофриран маркуч към помпата за мръсната вода.
    https://master-plus.com.ua/stiralnay...c00108874.html
    Не съм демонтирал още маркуча, но вече намерих оригинален за смяна (Indesit C00108874 - 32лв.).
    Доколкото успях да разгледам, не се вижда пробив на самия казан.
    Въпросът ми е слага ли се някакъв уплътнител или лепило за закрепването на маркуча към казана? Скоба има само към другата тръба в горната част и към помпата, естествено.
  7. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1071
    Не би трябвало да има каквото и да е, само стягане. Като махнеш старият маркуч ще разбереш на 100% как трябва да е.
    #1072
    Благодаря за поста, но няма как да се стегне.
    Към казана, както вече написах, е било залепено с нещо. Но то вече е станало като пясък и се рони. Заедно с варовика и остатъците от перилните препарати.
    Маркуча има канал, в който влиза отвора на казана за изпомпване на водата.
    На линка има снимки, където се вижда профила на отвора.
    Понеже съм наказан, не мога да кача още снимки, за да стане ясно
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1073
    Не бе човек наистина не би трябвало с нищо да се уплътнява (лепи) . Преди няколко години сменях на нашета само че горен този
    Голямо разглобяване беше, че и на тясно място абе нерви си трябват.
    Залягаш (щом е долен) и с парцал започваш да почистваш идеално докато заприлича мястото му на казана като ново (отвън и от вътре на отвора). След това мажеш с веро или сапунена вода жлеба на маркуча (но не с грес) и започваш да си чупиш ръцете докато го нагласиш като хората (всичко зависи от това на колко терсене място е, може и да е лесно де), влезе ли си правилно няма да текне. Просто добре почисти мястото му на казана, там е цялата уловка в гимнастиката със смяната на маркуча. Това по ръба на отвора най вероятно е бигор и някакви други гадории натрупани през годините.
    Това май ти е маркуча https://apogee99.com/index.php?main_...roducts_id=205 в тая си част е по-дебел и здрав и трябва добре да уплътнява . Запрятай ръкавите и смело не го мисли ще стане .
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2020
    #1074
    Не би трябвало да е залепен маркуча към отвора на казана, освен някой преди теб да е "импровизирал".Миналата година сменях казана на моята пералня Аристон Хотпойнт и там маркуча към казана беше хванат с такава скоба :
    https://www.ransomspares.co.uk/parts...-clamp/917.htm
    а към помпата беше с ето такава скоба (клампа), ама дали на входа или на изхода на помпата, не помня, а може да е било и на двете места:
    https://www.autoclips.bg/sm1-006-%D1...8-10-1-10-4-mm
    Хубаво зачисти местата, където влиза маркуча, за да уплътни добре, потърси такива скоби и действай смело.
    #1075
    vencifci,
    Благодаря отново!
    Просто исках да съм сигурен, че няма да тече. Нямам представа какво е състоянието на отвора на самия казан.
    Намерих в друг форум тема за подобна пералня (INOX казан) с някакъв херметик, но за съжаление линкът към него не е активен.
    https://www.kaldata.com/forums/topic/177257-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8F/
    Иначе ми е ясно какво да правя. Или поне така си мисля...
    Да, точно този е маркуча, но го намерих на друго място по-евтино. EKOM : Каталог
    Palev,
    Благодаря!
    Всички други връзки са със скоби. Освен тази към казана, която е оставена за уплътняване само от маркуча.
    Механично не е укрепена с нищо допълнително.
    Можеш да видиш снимката в третия пост от линка по-горе към темата в Kaldata .
  13. Junior Member
    Apr 2011
    #1076
    Здравейте. Имам тази пералня IGNIS LOE 603 от 2007г. Както си работеше, изведнъж изгаснаха всички индикатори(направо и спря тока). Някакви идеи? До сега не съм имала никакви проблеми с тази пералня.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1077
    Повреден захранващ кабел или импулсно захранване.
    petleto одобрява това.
  16. Novice
    Jul 2022
    #1078
    За първи път се опитвам да свържа аква стоп на Miele W921. За първи път ще ползвам и въпросното Miele.
    След като свържа маркуча за чистата вода, започва изобилно да тече вода от ограденото място преди клапана все едно няма уплътнение.
    Уплътнението ли е за смяна или трябва да се смени целият маркуч. Ще съм благодарен и ако ме насочите, откъде мога да закупя повредените част/и
    Благодаря!
    П.П. Този маркуч може ли да се смени с "нормален" такъв, без аква стоп т.е . пералнята може ли да работи без аква стоп?
    Този пост е редактиран от flameelement; 21-07-22 в 22:37.
    Jul 2016
    #1079
    Това Миеле май не е първа младост.
    Смени уплътнението с ново, гумено.
    Ако пак тече сложи клингерит.
    Ако пак тече сложи друг маркуч, ще си работи без аква стопа, но е хубаво да я има, особено ако е стара пералнята.
    Gena_bs и flameelement харесват това.
    #1080
    Electrolux EW6F328W / Prod.No: 914 917 220-01;
    EWX14931 Electronic Control System (ECS)
    Струва ми се, че водата в казана на пералнята не се нагрява до зададената температура.
    Дрехите не се изпират добре, изглеждат засечени. Нагревателят работи, грешки на дисплея няма.
    NTC сензорът е на нагревателя.
    Мръсната вода при зададени 40C при първото изплакване след нагряването е хладка.
    Подскажете метод, с който приблизително да измеря действителната температура в казана по време на работа.
    При положение, че нивото на водата е "екологично" - минимално над долния ръб на барабана.
    Разполагам само с термосонди, които не са подходящи за измерване температура на течности. Иначе имам цифров термометър и няколко комбинирани мултиметри за целта.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 17-03-23 в 23:29.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
