Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 22 от 81 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #316
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Всичко е добре, когато свърши добре.Възможно е кабела да не е контатктувал добре в ключалката, макар да съм скептичен към подобна възможност.Най-вероятно ключалката пак ще се прояви.Но най-много да се смени тя.
    Трябва да ти кажа, че ме заблуди в известна степен с човека който уж разбирал от перални.
    Очаквах да е проверил поне ключалката, нагревателя, помпата и четките.Защото бе написъл, че е проверено всичко.А се оказва че не е проверено нищо.
    Защото при изправна ключалка, ако помпата тръгваше при свързването на кабелите от кл.11 и кл.12 то повредата вече е в програматора и е в най-добрия случай симистор на помпата, но най-често целия програматор е за смяна.
    Вярно, тогава нямаше да почне да пълни пералнята, но все пак имаше вероятност да се подведа.
    Ето защо държа крайно много на акуратност и прецизност на изказа.
    Радвам се че всичко е минало добре.А човешкото благодаря пък е моето удовлетоврение, че съм успял да бъда полезен.
    Поздрав и от мен, всичко добро, а с пералните все някак ще справим.
    Запази си файла, и ако искаш дори си разпечатай страниците, той не е само списъка с грешки и тестови програми, а е пълна сервизна документация.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от marian6211 Виж публикацията
    Пералнята се е пуснала в някакъв демо режим и върти(центрофугира) без да пълни вода. Модел Ariston AVF109. Моля за помощ
    Как разбра че е демо режим? Необходима е повече информация за проблема.
    На коя програма пускаш пералнята, на всяка поведението ли е същото.
    Jan 2013
    #317
    Здравей отново, badr! Вчера по време на работа пералнята пак си показа рогцата и пак започна да прави същия номер с мигането на 1000 оборота, но този път неискаше да се оправи... Намерих случайно това клипче и ти го поствам, за да видиш и чуеш какво прави. Това не е моята пералня, но проблема е абсолютно същия (чува се как се включва помпата, вижда се програматора /механичния предполагам/ как постоянно се върти и цъка и накрая мигането на 1000-те оборота). Мисля си, че този програматор не би трябвало така да се върти непрекъснато, сякаш нещо с него не е наред, но незнам какво... Ето линк към клипа:
    awe 6515/p.mp4 - YouTube
    Сега да споделя другия проблем - снощи извикахме друг "майстор", който да погледне ключалката, както ни посъветва ти, разглежда схемата за ел. инсталацията в сервизната документация от теб и незнам какво е видял, но свърза с мост двата крайни кабела на буксата, която влиза в ключалката и нещо гръмна, а май трябваше да свърже средния с единия краен кабел, доколкото аз се ориентирах по схемата след аварията. И сега започнаха да светят (без мигане) лампичките на 0 и 700 оборота, което според книжката с упътването е пък система против наводняване "Спиране на водата", помпата сега не се включва. Молбата ми е ако можеш помагай пак, защото явно имам късмет с "майсторите" и вече цялата история с тази пералня ми се струва безнадеждна... Пак ти благодаря предварително!!!
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #318
    Програматора се върти не безкрайно, а само в началото докато се позиционира където трябва.
    Ако сте свързали двата дебели кабела не би трябвало да има проблем.Третия кабел е по-тънък.
    Боя се че, ако сте окъсили по-тънкия кабел, ще трябва да се търси повреда в програматора.
    В най-добрия случай ще е прекъсване на писта.
    Jan 2013
    #319
    Имам проблем с пералня Ariston AVF 109 EU. Снощи ми даде някаква грешка F12 и от снощи дрехите ми са вътре, а е заключена и не мога да я отворя. Въпроса ми е как да я отворя? Не мога да дам на някоя друга програма..
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #320
    Пробвахте ли да изключите щепсела. Би трябвало след 2-3 минути да може да се отвори.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #321
    Изключи я от контакта и изчакай ключалката да се отключи.
    Извикай техник, ако ключалката е блокирала и не се отваря.
    Ф12 обикновено води до дълго и продължително споменаване, с ярък акцент, на единия родител.
    Дано в случая не е така.
    Jan 2013
    #322
    Здравейте!
    Имам проблем с пералня CANDY. Снощи изпра и не иска да се отвори. По принцип се отваря автоматично с копче, натискам и готово. Ама сега не се получава. Нямам си идея на какво се дължи това и по-лошото е, че прането е вътре и можете да си представите, какъв ще е резултата, ако не успея да я отворя днес. Можете ли да ми помогнете?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #323
    Като начало я изключи за 5мин. от контакта и опитай тогава.
    Jan 2013
    #324
    Не се получава.....
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #325
    Ми викай Майсторе, преди да са втасали дрешките.
    Jan 2013
    #326
    Четох някъде, че пералните от този тип имали някъде отзад някакво чопче, за ръчно отваряне в случай на спусната защита.... да знаеш нещо?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #327
    И кои са пералните от този тип?
    Понякога ми е трудно да разбера, защо някой който търси подобен съвет не посочва поне лесно достъпната му информация по собствения му проблем.
    Нима е лична информация кой е модела на пералнята, та не трябва да бъде разкривана.Кенди имат доволно много модели.
    И как тогава да съдействаме при този казус?
    Jan 2013
    #328
    Този пост е редактиран от Didka; 03-02-13 в 22:36.
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #329
    Здравейте, имам проблем със пералня Electrolux EWF 1005. Копчето за стартиране, макар и да реагира, пералнята не тръгва при натискането му за старт. Дойде майстор и констатира, че явно проблема е в платката. Когато извадих въпросната платка видях, че в някои зони е нагоряла. Въпроса ми е подлежи ли тази платка на ремонт и ако да- къде може да я дам за да ми я поправят (в София)
    Apr 2009
    #330
    Здравейте, след като изглупях и си взех ARISTON AVTXF 149 и проблемите не се забавиха.
    Показва F-01, F-15 ,F-12 всеки път различно и като покаже грешката почват да се редуват на дисплея грешката и оставащото време и да щрака някакво реле.
    След няколко рестарта се "закрепва" и тръгва.
    Мислех да я разглобя да прегледам връзките.
    Вие какво ще посъветвате?
    п.п. вече има и F-18 и въобще почна да не пали
    Аристон НИКОГА ПОВЕЧЕ
    Този пост е редактиран от staniola; 10-02-13 в 14:12.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
