Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 71 от 81 ПърваПърва ... 21616970717273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2020
    #1051
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Благодаря
  3. Junior Member
    May 2008
    #1052
    Здравейте!
    Имам пералня Gorenje W7603L.
    Вчера се появи проблем, изписа ERR 05.
    Първоначално направи проблем в края на цикъл изплакване и не продължи с програмата.
    Сега като задам програма, пълни вода и остава на това положение.
    В книжката с инструкции няма такъв код за грешка.
    Дали тази грешка означава проблем с платката?
    Този пост е редактиран от bg_tisho; 03-11-21 в 13:29.
    Jul 2020
    #1053
    Пиши на Горене Б-я, като опишеш проблема, може да ти помогнат или да изпратят техник:
    https://bg.gorenje.com/kontakt
  5. Junior Member
    May 2008
    #1054
    Благодаря!
    Nov 2020
    #1055
    Здравейте. Виждам, че темата е стара, но и моят ред дойде, да страдам с носач на Миле. Тръгнах от смяна амортисьори…. Поръчах ги от сайта на Миле “оригинални” но не са маслени, както и пружини. Цена за 3 амортисьора и 4 пружини - 170 лева.
    реших обаче за сменям лагери и семеринг, та стигнах до отваряне на казана да погледна и носача. Тука стана интересно. И трите шпилки се скъсаха и останаха пърчета в носача. Парчетата почти не се показват от повърхността на носача, та дилемата ми е как да се мъча да ги отстранявам?! Някой бил ли е в такава ситуация? Ако предположим, че успея да ги извадя по някакъв начин, мисле, че съм хванал носача преди да отиде на оня свят. Молбата ми е, понеже обичам да изпипвам нещата, как да процедирам. Мисля да
    го дам на песъкоструйка и след това на прахово. ? Чета ИЗ чужди форуми, че някои пробват с епоксидна смола.. незнам. И тази втулка ми е дерт с изпичането. И други неща успях да прецакам, но едно по едно. Качвам снимки, да се забавлявате с моите неволи
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1056
    Има инструменти за развиване на скъсани болтове
    Vasil Vasilev одобрява това.
    May 2017
    #1057
    Здравейте. Пералня Gorenje wa 6443/s slim, дава грешка Е 05 и не центрофугира. Не намирам какво значи тази грешка, мотор, пратка или друго?
  10. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1058
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Е 05 значи грешка в мотора. Препоръчва се рестартиране и ако пак се показва това, сервиз...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  11. Junior Member
    Mar 2012
    #1059
    Имам комбинирана пералня със сушилня за вграждане Hotpoint Ariston CAWD 129.
    При едно центруфугиране на програма сушене взе да върти много шумно и сама се изключи и май нещо се счупи. При следващо пускане за пране вече барабана не можеше да се върти. Не може и ръчно да се завърти. Може биу е лагер или вала.
    Гаранцията е изтекла , но не мога да намеря кой е официалния сервиз на Hotpoint за София. Или пък не е задължително да търся официалния сервиз. Не ми се иска да звъня на непознати за мен сервизи. Ако може да ме посъветвате към кого да се обърна? Опитахме се вкъщи да я разглобим и да идентифицираме проблема, но се оказа сложно и с наличието на сушилня. Благодаря Ви
    Sep 2016
    #1060
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Не съм профи и написаното ще бъде в сферата на предположенията.
    Предполагам, че е заминала кръстачката, че лагер да не се обади предварително... а може и двете. Първо проверете дали барабанът играе надолу- нагоре в казана. Разглобяването не е сложно. Сложното е, че казанът не е разглобяем (предполагам пак), а слепен- погледнете го това.
    Ако е горното и не можете да се оправите, ще излезе скъпо: рязане на казана (евентуално), лагери+семеринг+грес, кръстачка (евентуално), силикон+болтове или пък лепене (зависи кой как работи), а може и казанът да е протрит и да иска кърпене... С две думи- ще излезе скъпо при лош вариант, като за тези пари ще си купите втора ръка (не Ви съветвам).
    пп Откачете и ремъка, за да не е моторът.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 01-02-22 в 13:51.
    Gena_bs и marqn харесват това.
    Jul 2020
    #1061
    Не е ли този:
    https://www.hotpoint.bg/Serviz-i-poddr-zhka
    marqn одобрява това.
  15. Junior Member
    Mar 2012
    #1062
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Точно така, слепен е казана. И според мен ще излезе скъпо и не е сигурно колко живот ще има още след това. За втора ръка въобще не се замислям, лошото е , че при тези за вграждане цените са високи и няма и избор. Избора се ограничава и в това ,че ако се вземе пералня от друга фирмена група трябва ново пробиване на вратичката за пантите и за магнита и запълване на старите и ще стане грозно според мен. А и към момента има Whirlpool, които са една група с Ariston, които са с 6 години гаранция. Другия вариант е AEG, но с две години гаранция и въпросното ново разпробиване за панти и магнит и почти двойна цена...
    Аз съм се навил за нова пералня вече , но някак си все ми се иска да направя опит, а не директно в коша, сърце не ми дава...
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Видях го това, но само един GSM даден , без адрес, без име на фирма без никаква друга информация. Но ще се звъни и на тях, ако не намеря друга информация.
    Jul 2020
    #1063
    Това мисля е някакъв кол-център,звъниш и те препращат където трябва, миналата година и аз търсих официален сервиз и даже бях писал на някой, ама съм си изтрил пощата. На моята пералня Hotpoint Ariston и бяха заминали лагерите.И пред мен стоеше дилемата дали да разрязвам казан, да сменям лагери и тн..В крайна сметка прецених, че риска нещо да не се получи е твърде голям и си поръчах нов казан в Еком (https://www.ekom.bg/index.php?area=catalog ), аз си го смених. Излезе ми 220 лева. Другото, което приятно ме изненада, е че казана беше произведен току що, в Италия, явно за мен, а не стоял 10+ години по складовете и пластмасата да му остарее.
    Преди това Софиянци, уж официалния сервиз на Hotpoint Ariston, ми обявиха цена над 250 лв., и то франко София + доставка до Варна......
    Та и при теб работата, май отива на нов казан, дано да ти дадат хубава цена
    Този пост е редактиран от Palev; 01-02-22 в 15:23.
  17. Junior Member
    Mar 2012
    #1064
    Да кол център е , това е оторизирания сервиз за София, ще ида на място, благодаря Ако смяната на казана е до 300 лв с монтажа може би ще се навия
    Контакти – Ремонт на домакинска техника от ”Хоум Тех Сервиз” ООД (hometechbg.com)
    Apr 2013
    Разград
    #1065
    Е, за 300 камъка не, все пак е комбиниран уред, че и за вграждане.
    Малко повече…Казан+барабан комплект с лагери и семеринг за пералня/сушилня,Ariston ARMXXD-129,CAWD-129(EU) .
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
