Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 76 от 81 ПърваПърва ... 26667475767778 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jun 2012
    #1126
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Аз не казвам, че е нормално, а това е положението с техниката в днешно време. Сравненията ти с техника, произведени в други времена, не са релевантни, за съжаление. Вече не се произвеждат такива уреди или каквато и да техника.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1127
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Колега, дефинирай понятието "днешно време". Към кое време спада близката 2016 година? А 2018 година? А декември 2019 година? В тези времена съм купил 3 почти еднакви плитки перални на Индезит, за по около триста и няколко лева, които работят и до днес. Мийлето е купувано през 2016. За мен тези времена са днешни. Тях сравнявам с недоразуменията на АЕГ. Друг е въпроса, че българските потребители не разбират от ресурс и износване на пералните машини, защото не знаят кога работят натоварено и кога не. Затова си позволявам да коментирам само калпавия модел на АЕГ, който не е нисък клас и за 7 или 9 години работа е недопустим основен ремонт.
    #1128
    Не се прави, а отивай да купуваш нова пералня с гаранция. Резервните части са с високи цени и са най-вече за сервизи с поддръжка на уреди в гаранция.
    П.П. Поне да беше нов казан за ракия.
    #1129
    Бях се спрял на варианта да купя нова, но този размер с разглобяем казан без direct drive не намерих модел който да отговаря на изискванията ми. Втори път неремонтопригодна пералня (уред) не купувам.
    Вчера ми казаха е пристигнал казана. От 15ти до 28ми Август отне доставката. Днес ще го взема.
    Вчера ми се обадиха, че казаха е пристигнал. От 15ти до 28ми Август отне доставката. Днес ще го взема.
    Some things you can do with a washing machine drum when the bearings are gone.
    1 they make great flower pots.
    2 clothes line pole holder with wheels.
    3 shop lights.
    4 flood lights.
    5 out side display lights with plants.
    6 fire pits. to keep you warm.
    7 Gas bbq racks with volcanic rock,
    8 complete BBQ
    9 log store.
    10 Bar Table.
    and my favorite small wind turbine
    edit: Въртя първи мокър тест за сега не тече поне.
    edit: Тества свърши. Работи за сега утре ще я видим с пране. Благодаря на всички за помоща!
    Този пост е редактиран от Zygot; 30-08-23 в 01:54.
    Jan 2011
    #1130
    Пералнята е Gorenje WA984. Старите амортисьори сдадоха багажа и взех нови. Тя е с 3 броя, един от дясно и 2 от ляво, гледано от към люка. От новите десния е същия като стария, но левите са с друг код и 3мм по-дълги. Като ги сложих и маншона се изкриви, и пералнята центрофугира с доста вибрации. Кода на новите и старите е различен. Новите ми се струват доста по-твърди. Пружините са нови, но все пак разликата е доста голяма. Старите са едно цяло, а новите (само десните) са разглобяеми, стержена се вади от цилиндъра. Дали наистина са взаимнозаменяеми или да търся точно същите като старите?
    https://electroinvestbg.com/%D0%90%D...634802-167GR05
    Горе е новия, долу е стария амортисьор.
    Този пост е редактиран от tarlyo; 24-09-23 в 17:28.
    Nov 2010
    Бургас
    #1131
    Никъде ли по новите или старите няма означение колко Nm са?
    #1132
    Колега,
    С оригиналните в магазина и търсиш абсолютно същите по код аморти.
    Снимай за всеки случай и табелката с данните на пералнята. Отпред под люка е обикновено. Там е продуктовия и код.
    Така също трябва да се сменят и крепежите към корпуса и казана на амортисьорите.
    Nm и геометричните размери са от съществено значение.
    Като си видял, че новите се различават от старите, за какъв дявол си ги монтирал?
    Успех!
    Plamen11 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1133
    Вчера пералнята спря да върти барабана по време на пране и малко след това изкара грешна Е4. Пълни и изпомпва вода нормално. Грешката не се появя веднага след като се пусне ново пране. Модела е gorenje wa 63121.
    На какво може да се дължи тази грешка и дали е нещо елементарно което мога да оправя сам?
    Apr 2013
    Разград
    #1134
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1135
    Синчето спомена, че е прочел някъде за проблем с мотора и понеже е бая стара се чудя дали не са и заминали четките на мотора за толкова години.
    Изрових едно клипче, но там грешката е F4.
    https://www.youtube.com/watch?v=79Xi2ZzmsHE
    Apr 2013
    Разград
    #1136
    Да, тук руснака това обяснява https://www.youtube.com/watch?v=TUo6...BE%D0%BC%D1%83
    Но това не знам дали можеш да го оправиш сам, а запушената(евентуално) цедка да се провери е лесно.
    Jul 2020
    #1137
    Пусни я на програма изплакване / центрофугиране и виж дали ще завърти барабана.Ако са износени четките, ще се чува пукане/ искрене при завъртане, ако тръгне изобщо мотора.
    Този пост е редактиран от Palev; 09-10-23 в 16:04.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1138
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Пусках я въобще не мърда барабана.
    Реших да я отворя..... Не съм сигурен, но ми се струва че четките са заминали. Ако някой има опит с такава техника моля да си даде мнението си. Ето и снимки на това как изглеждат нещата.
    Sep 2005
    #1139
    Никакви ги няма. Сменяй и почисти колектора.
    Palev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1140
    Жената беше записала час за ремонт в сряда (много е чувствителна на тема пералня) и нямаше време да купя четки.
    Предупредихме човека да си носи. Смени ги и тръгна. Това е бил проблема.
    Сега се надяваме да изкара още 19години
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
