Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 77 от 81 ПърваПърва ... 27677576777879 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Dec 2013
    #1141
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте!
    Днес се наложи да сменя помпата на пералня бош. В магазина ми дадоха същата помпа на същата марка но вместо оригиналната букса беше с кабелни обувки.
    Отделно намотките бяха алуминиеви а не медни и магнитопровода беше една идея по тънък. А пък да не говорим и колко по лека беше от старата.
    Та издразниха ме тези 3 разлики и реших да прехвърля бобината заедно с магнитопровода от старата на новата.
    Всичко пасна точно.
    Питането ми е: да опаквам ли някакви бъдещи неприятности свързани с тази интервенция?
    В смисъл че новия магнитопровод е по малък и предполагам ротора е изчислен по него, а пък аз сложих по голям магнитопровод. Ако съдим по различните магнитопроводи то почти сигурно е че и роторите ще имат някаква разлика. Какъв би бил ефекта ако ротора е различен? Да загрява повече бобината?
    Пак казвам, всичко пасна точно без никакви луфтове и за сега работи. Единствено че този магнитопровод е с повече ламели.
    Nov 2010
    Бургас
    #1142
    И при помпите е пълно с китайски ментета. Виж тоя клип, ако е Аскол може по лепенките да видиш дали е менте.
    https://www.youtube.com/watch?v=xiWzyu9jRs0
    Въпросът е, защо си я взел като си видял, че не е същата? Магазини за резервни части бол, има и онлайн.
    А може просто както с всичко останло, новите модели да са ги поорязали както е показано тук:
    https://youtu.be/xTAXe5nV0cA?t=678
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 12-11-23 в 08:21.
    Dec 2013
    #1143
    Да Аскол е.
    Ами взех я понеже беше събота на обяд и това беше единствения работещ магазин. Те всъщност са си само 2 в Монтана.
    Гледах ги и онлайн но си беше събота а тогава най се ползва пералнята.
    Пък и после трябваше наново да я разглобявам. Не че старата не работеше, просто ми писна да дежуря пред нея за да видя дали ше тръгне или не. Когато не тръгваше я почуквах и готово. 2 седмици все отлагах ремонта и сега намерих свободно време.
    Jul 2016
    #1144
    На новата помпа са си спестили медното покритие.
    Все тая от какъв материал ще е намотката на този мотор, та те вече електрожени правят с алуминиеви намотки.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1145
    Жената беше записала час за ремонт в сряда (много е чувствителна на тема пералня) и нямаше време да купя четки.
    Предупредихме човека да си носи. Смени ги и тръгна. Това е бил проблема.
    Сега се надяваме да изкара още 19години
    Ама е така като стане ......
    Не е частен случай, така трака вече на всяко пране.
    https://youtu.be/2lbU3lgDlW8
    На какво може да се дължи този звук? Може ли майстора нещо да не стегнал и затова да тропа?
    Jul 2020
    #1146
    За начало, хвани казана и го разклати нагоре- надолу, ако може да те ориентира къде трака.После виж тежестите на казана дали са хубаво захванати към барабана, да не тракат те от някой незатегнат болт, ако евентуално е свалял някоя -отгоре и евентуално под маншона/люка отпред, ако имаш.После, провери отзад, като свалиш задния капак, където е мотора с шайбата, дали мотора не играе в леглото си.
    И накрая виж дали амортисьорите не са ти разбити.
    Преди 2-3 години като сменях казана на моята, се появи тракане при първия тест и се установи, че не съм затегнал хубаво едната тежест към казана, отпред под маншона и трябваше да извадя пак казана и да я затегна хубаво, защото нямах достъп до нея с монтиран казан...
    Предполагам, си завъртял с ръка барабана, да отметнеш, че не трака, нещо вътре в казана....
    Веднага като си тръгна майстора ли се разтрака, или...
    Мисълта ми е,че ако е тракала още тогава, можело е да го викнете да си я погледне...
    Този пост е редактиран от Palev; 07-02-24 в 14:35.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1147
    Може да е разбит лагера на мотора и моята така тракаше докато затегна лагера.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1148
    @palev, аз си демонтирах двигателя, майстора го е слагал. Тежестите не са барани поразклатих не чух да издава звук нещо.
    slip in, лагера на мората не би трябвало да е проблем когато сменяхме четките нито аз нито майстора е установил луфт.
    Jul 2020
    #1149
    Може амортисьорите да са разбити.Клипа при празен казан ли е правен или с пране?
    Ако клипа е бил с пране (както предполагам), пусния я празна и виж дали шума е същия, ако са амортисьорите би трябвало да е доста по-слабо(тихо) чукането.
    Може да тестваш амортисьорите като отвориш задния капак и бръкнеш през отвора, хвани единия, после другия с ръка, а някой да клати и/или натиска казана надолу-нагоре, напред назад, да видиш дали трака нещо.
    Преди да бръкнеш с ръка отзад, издърпай щепсела на пералнята от контакта!
    Този пост е редактиран от Palev; 07-02-24 в 17:02.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1150
    Не трака когато е празна. И с много и с малко пране трака.
    Jul 2020
    #1151
    Наклони я настрани и виж амортисьорите тогава.Натам отива работатата....
    #1152
    Как ви се влагат пари да кърпите? Тая е избушена. Трака като помпа дизел Отивай да купуваш нова с 5 години гаранция, и не се прави
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1153
    Palev, пружините се виждат и на клипа какво да им има!!!
    Тоя па, мисля да карам още 19 години.
    Този пост е редактиран от bobivg; 07-02-24 в 20:55.
    Jul 2020
    #1154
    е, тогава що пускаш запитване, мятай я на боклука и да се приключва казуса.........
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ами надявах се някой който се занимава с това да даде компетентно мнение на база практически опит с такава техника. Дет се вика да е чувал стотици тракащи перални.
    п.п обърках цитата горе, редактирах го.
    Този пост е редактиран от bobivg; 07-02-24 в 21:05.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
