Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 18 от 81 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2011
    #256
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Действах
    Оказаха се 4 пластмасови вътрешни шпилки,неописани в упътването,Махнах ги сега тествам
    Тези неописани пластмасови шпилки, дали са шпилки или са дистанционерите на транспортните болтове?
    Nov 2009
    Попово
    #257
    Да ,това са според мен,но и днес изрично четох превода на упътването/а и тази пералня ми е 3-та/,там пише: свалят се транспортните болтове,пуска се водата и ГАЗ. Как да е,вече пералнята си е 6.Никъде ни сричка за шпилки и т.н.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #258
    Ама това са втулки, а не шпилки.През тях минават болтовете, а шпилката е като болт.
    Хора, опитвайте се да описвате проблемите точно и без съчинения по преразказ.
    Nov 2009
    Попово
    #259
    Тия дистанционни втулки не са водачи или нещо свързано с болтовете!!!
    Няма логика да се махнат,без да си отворил капака,за което говори разстоянието между тях и стоперните болтове......което е точно 4 см.
    Нищо не преминава през тях,те са съвсем независими,въпреки че впоследствие се разбира че изпълняват ролята на такива.
    Сега ясно ли се изразих ?
    Sep 2011
    #260
    Разбира се, че се отваря капака! На двете ми БЕКО-та беше описано надлежно в упътванията, ебаси упътването дето има тоя Бош... То какво, само за сервизни техници ли е?
    Как махна стиропорите или и стиропори нямаше?
    Сигурен съм, че през тях са минавали болтовете, просто са се разместили. Проходни ли са?
    Nov 2009
    Попово
    #261
    Нямат отвори,на края си завършват с кукички,дори на двете горни бях прекарал маркуча за мръсната вода.
    До тях са отворите за болтовете,за тях има 4 декоративни капачки,които трудно поставих.
    Както и да е,сега луфта си е пак 40 мм,но това явно е нормално,а пералнята вече не трака.
    Благодаря на участвалите
    May 2012
    #262
    пералня аристон AMD 129 грешка F 01
    Здравейте,искам да проверя връзките на платката и евентуално влага.Пералнята дава грешка F01.Как да стигна до платката .Опитах да отворя горния капак,но нещо заяжда в предния край,при касетата за препаратите.
    Благодаря предварително.
    Aug 2004
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от chavdar_st
    F01 е грешка на мотора. Тук можеш да погледнеш повечето кодове, те обикновено са едни и същи за повечето модели: http://www.hotpointservice.co.uk/hs/...AQ:ERROR_CODES
    F01 - Short circuit motor triac - Book a washing machine repair.
    F02 - Motor jammed tacho detached - Book a washing machine repair.
    F03 - Wash thermistor open/short circuit - Book a washing machine repair.
    F04 - Pressure switch jammed on empty - Book a washing machine repair.
    F05 - Pressure switch jammed on full - Book a washing machine repair.
    F06 - Program selector error - Book a washing machine repair.
    F07 - Heater relay stuck - Book a washing machine repair.
    F08 - Heater relay cannot be activated - Book a washing machine repair.
    F09 - Incompatible eeprom - Book a washing machine repair.
    F10 - Pressure switch not sensing correctly - Book a washing machine repair.
    F11 - Pump cannot be activated - Book a washing machine repair.
    F12 - Communication error - Book a washing machine repair.
    F13 - Dryer fan or dryer thermisotor faulty - Book a washing machine repair.
    F14 - Dryer element faulty - Book a washing machine repair.
    F15 - Dryer element relay faulty - Book a washing machine repair.
    H20 - Not filling. Check tap, hose and inlet valves
    Провери връзките на мотора и на платката, ако нищо не се промени най-вероятно си за нов мотор.
    П.С. Ако викнеш техник и ти каже че е от мотора мога да продам работещ такъв от същия модел AMD129EU, при мен изгоря платката за пореден път и няма да ремонтирам а разпродавам. Този модел АAMD129 е пълен с проблеми отвсякъде ...
    П.П.С. А тук пише нещо друго, http://www.tehcomservis.com/forum/to...rum=1&topic=1:
    F01: Във веригата на симистора има късо съединение или утечка.
    1. Проверява се куплунга за мотора на платката.
    2. Проверява се за наличие на вода и влага.
    3. Проверява се куплунга на двигателя за механични повреди на проводниците.
    4. Заменя се платката.
    Aug 2011
    #264
    Имам следния проблем-магнетвентил не работи,на двете клеми има напрежение,това означава ли че бобината е пробила?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Не е задължително, но твърде вероятно.Премери я с омметър на обхват 10к.
    Ще ти покаже 2-3к ако е здрава, ако е прекъсната ще се появи само цифрата 1.
    Това е ако се мери с цифров мултицет.
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader
    Не пише друго.Същото е симистора управлява двигателя.
    Aug 2011
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Благодарско.
    Oct 2011
    #267
    Здравейте и от мен,вчера като ми се изпраха дрехите и тръгнах да ги простирам усетих че нещо не са се изпрали много добре мокри но го няма този аромат на омекотител ,отварям капака където се слага праха и какво да видя там си е,омекотителя също а дрехите мокри.Пробвах пак само че махнах капака за да гледам от къде тече водата,само там където се пада ваничката за пред пране а в другата средна вана и там където е омекотителя въобще не капе,и днес пробвах пак същата работа,(да поясня пералнята е Whirlpool Mod.5103 на 7 или 8 години)Някой ако се сблъсквал с такъв проблем и има решение ще съм благодарен да ми пише
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #268
    Трябва да проследиш откъде пълни пералнята точно когато се извършва тази допълнителна оработка.
    Това е последното изплакване преди центрофугирането.
    През останалото време водата не минава през ваничката за омекотителя.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #269
    Проблем с центрофугата
    Здравейте! Преди известно време бях ви писала за проблем с пералня Аристон ARXXD, която по време на пране правеше паузи. Занесохме я на сервиз, казаха ни, че са и сменили платката. При три последователни цикъла на пране пералнята работи нормално и аз, естествено, се зарадвах. Но днес, на четвъртото пране, всичките дрехи бяха напълно мокри, не са били центрофугирани изобщо. Възможно ли е да е отново от платката или този път е от нещо друго? Пералнята е все още в гаранция, като на гаранционната ми карта останаха само две талончета.
  18. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #270
    Имаш ли програма само центрофугиране,ако да-следващия път,когато видиш,че са мокри директно задай тази програма.Възможно е да не може да балансира дрехите,преди да включи центрофугата и след n-брой опити да спре.
    Нека и другите съфорумци да кажат,поне аз затова се сетих.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
