Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 79 от 81 ПърваПърва ... 29697778798081 ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1171
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Ще кажа, вчера изгледах бая клипчета. На едно от тях показаха как се проверяват амортисьорите без да се свалят. Стигнах до извода, че това е причината. Аз залагам на това. Може би днес ще се пробвам да сваля някой и да го проверя свален.
    Някой знае ли къде в София се продават амортисьори за марката?
    Пак се чух с познатата за диагнозата лагери. Уточни се, че на този дето му викала майстор всъщност не бил точно такъв .
    Gena_bs и Palev харесват това.
    Jul 2020
    #1172
    Някой знае ли къде в София се продават амортисьори за марката? .
    Като за начало, питай тук:
    https://www.libragroup.bg/serviz
    https://bg.gorenje.com/
    Или тук, с доставка до София :
    https://www.ekom.bg/index.php?act=0&...F0%F1%E5%ED%E5
    Този пост е редактиран от Palev; 13-02-24 в 16:01.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1173
    1:0 за пералнята и -18лв за мен
    Смених амортисьорите, но продължава да си трака. Някога по-силно, някога по-слабо.
    Този звук от какво е от лагери или от ремъка? Чува се само когато върти пере и върти слабо.
    https://youtu.be/DGo8EgCndQk
    Jul 2020
    #1174
    Този звук от какво е от лагери или от ремъка? ]
    Разкачи ремъка, завърти с ръка шайбата, после и мотора.....
    Вкарай си главата в барабана, а някой да върти шайбата да видиш дали не е вътре в казана нещо....
    От някоя дреха да е изпаднало нещо и сега да закача по барабана?
    Този пост е редактиран от Palev; 13-02-24 в 17:28.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1175
    Махнах ремъка и въртях няма нищо.
    Пуснах я празна само на центрофуга звука от горния клип го няма.
    Почва да тропа силно когато натисна леко задния край.
    Нещо не ми качва клипа в тубата
    https://dox.abv.bg/download?id=89e6fd740f# - Линк за сваляне
    Този пост е редактиран от bobivg; 13-02-24 в 19:24.
    #1176
    В този клип има толкова звуци и призвуци, че дори тренирано ухо на акустик не може да определи какво е!
    Според мен отчетливо се чува, че лагерите са за смяна.
    При набиране на обороти за центрофугиране ли се усилва този средно-към-високочестотен звук (пищенето)? Ако да - лагерите са за смяна със сигурност.
    Другият натрапващ се звук - или барабанът се трие в казана (счупен поне 1 лъч на кръстачката) или има чуждо тяло между двете.
    По-вероятно първото.
    Ако има във филтъра и / или помпата за изходящата вода пластмасови стружки от казана, работата е ясна - кръстачка за смяна.
    Спри да си правиш експерименти, защото можеш да повредиш казана необратимо!
    Или го отваряй или викай техник за перални за диагностика!
    Ще си спестиш време пари и нерви!
    Jul 2020
    #1177
    Като смени амортисьорите нещо необичайно видя ли на старите, отвори ли ги да видиш края им да не е подбит ?
    Свободния ход при монтирано положение, преди да опрат, видя ли колко е, малко ли е доста ли е ?
    Както ти казах, май пружините са разтегнати и като натежи казана опират и тракат амортисьорите .....
    #1178
    Не е ясно от обясненията какви са part numbers на оригиналните и какви - на новите амортисьори.
    За 18лв, едва ли са нещо читаво, но по-важното е да са точният тип и Nm.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1179
    Да имаше във филтъра пластмасови стружки. Едната беше около 3см къдрава. Намерих и монета от 5 стотинки. Пари и друг път съм намирал там
    Амортисьорите отговарят по надписа на тях 111818 - 120nm визуално имаше много малка разлика. Не усетих обаче да се разгъват с различна трудност, новите спрямо старите.
    Пералнята е пенсионирана вече както казах, обсъждаме каква да е новата. В къщи нямам условия да разглобя барабана, но ще я закарам на село някой ден и ще видя какво се случва вътре в барабана, ако ще и със секач да я отварям.
    п.п Gena_bs може ли без разглобяване да са установи дали е кръстачка. Тя е на 19г. по американските закони все още се води малолетна .
    Този пост е редактиран от bobivg; 13-02-24 в 22:03.
    #1180
    EKOM : Каталог
    Амортисьор за пералня GORENJE - 120N, φ 8 - 11mm, 167GR08, 111818, 155262, цена (apogee99.com)
    Тя може и да е малолетна, но да не забравяме акселерацията!
    Сега сериозно - колегата Palev вече ти обясни как с натиск във вътрешната част на барабана (към лагерите) да провериш дали последният отдава към казана.
    Това го правиш поне в 4 точки през 45 ъглови градуса. Ако в една или повече посоки се мести казана, тогава е кръстачката.
    След като е имало стружка, ако не е кръстачката, то си имаш "съкровище" между казана и барабана. Копче, монети, гвоздеи, кламери, закопчалка или метална част от сутиен. Обикновено застават между нагревателя и барабана. Но, аз чувам от клипа, че се трият неметал в неметал или метал в метал.
    Казанът е неподвижен, следва, че барабанът "увисва" и се трие по казана. Другата проверка е да провериш дали не е повреден маншона на отвора на люка.
    Както и разстоянието м/у него и челото (външната част) на барабана. Ако е счупена кръстачката, отгоре разстоянието ще е по-голямо, а отдолу - минимално.
    Търсиш части по тези кодове: Gorenje WA63121; Type: PS33/120; Art. № 101751. Последният номер може и да не е нужен, но първите са задължителни.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1181
    При единия от лъчите като натискам се чува скърцане.
    Струва ми се, че през дупките на барабана се вижда как има изместване на барабана спрямо казана.
    https://dox.abv.bg/download?id=6427586d4e# - Линк за сваляне
    Jul 2020
    #1182
    Ако извадиш нагревателя, хем да почистиш, ако има боклуци, дали няма да може да огледаш лъчите на барабана? С някоя дълга отверка, шанга да натиснеш по всеки лъч, ако покаже нещо, да вкараш телефона и въртейки да видиш дали ще се види нещо съмнително.....
    bobivg одобрява това.
    #1183
    Аз щях да му предложа същото, но има вероятност да скъса или повреди уплътнението на нагревателя.
    Особено, ако не знае как и го прави за пръв път. А уплътнението се продава само комплект с нагревателя.
    Oсвен това, ако лъчът е пукнат/ счупен по-нагоре, само с ендоскоп може да го види.
    Снощи прегледах набързо наличните кръстачки (някъде са написани носачи) по магазините в нета. Не попаднах на кръстачка за твоя модел, нито на уплътнение м/у двете части на казана.
    Сигурно може да се доставят с поръчка, но трябва да се пита конкретния доставчик или сервиза на Gorenje за цени и срокове.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1184
    Ще я зарежа за сега. Някога в бъдещето когато имам повече време ще разглобя казана от чисто любопитство.
    Благодаря на всички включили се.
    espace и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1185
    Тъкмо мислех да ти пиша, че се вкара в голям филм за 20 годишна пералня...
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
