Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 41 от 81 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2016
    #601
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здpaвeйтe,He ĸyпyвaйтe нищo oт фиpмa ЗAPA EC TPEЙД!!! Hacĸopo cи зaĸyпиx пepaлня Уъpлпyл втopa pъĸa, ĸoятo дoйдe c гapaнция зa eднa гoдинa. Paзбиpa ce ce paзвaли, падна и два пъти ремъка, а накрая започна да трака по време на центрофугата и тотално спря да работи. Идвaxa дa я oпpaвят двa пъти, нo нa тpeтия зaпoчнaxa пpoблeмитe. вeчe пoвeчe oт мeceц мe лъжaт, чe щe дoйдaт дa я oпpaвят. Πocлeдния път ĸaтo ги пoпитax дoĸoгa щe мe paзигpaвaт, ми oтгoвopиxa: "И AЗ HE ЗHAM KAKBO ДA KAЖA" И MИ ЗATBOPИXA TEЛEФOHA. Beчe нe ми и oтгoвapят нa пoвиĸвaниятa. Taĸa чe нe ĸyпyвaйтe нищo oт фиpмa ЗAPA EC TPEЙД!!! Oт дpyгa фиpмa paзбpax, чe peмoнтa, oт ĸoйтo ce нyждae пepaлнятa e cepиoзeн и зa тoвa нe иcĸaт дa дoйдaт, въпpeĸи чe e в гapaнция!
    Aug 2011
    #602
    Хората избягват да купуват нови Уърпуул, пък ти си се натресъл в тръстиката.Втора употреба се купува само Миеле, Баукнехт или някой запазен Бош.
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #603
    За мен фирмата е коректна, след като два пъти са се отзовали и отремонтирали съкровището. Клиентът е получил това, за което е платил и драма няма. По-горе е написано какво се купува втора ръка. Аз бих изключил Баукнехт и добавил Сименс.
    ruuni9 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #604
    Изобщо не е коректна! Крият се като мишки, защото при 3 еднакви дефекта трябва да сменят пералнята или да върнат парите! Не се занимавайте повече с тях, а намерете сайта на КЗП и пуснете оплакване.Сигурен съм, че става и онлайн. Нека вече те да Ви търсят.
    bagerista9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #605
    Напротив, коректни са! Тук се коментира втора употреба стока, подлежаща на друг регламент. Гаранцията не покрива всичко и не е безусловна. Няма производствен дефект, а повреда от нормално износване. Машината е работила.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #606
    След като са идвали 2 пъти, явно проблема е гаранционен. Третият дефект им идва в повече и се правят на "тапи". Човекът да си прочете добре гаранционната карта и да ги гони до дупка. Както се казва "по устав" или по закон.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #607
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    КЗП - Сервиза на ТЕКА ме размотаваха така един месец писах на централния им офис в София, че ще сезирам КЗП и на другия ден сутринта се появиха и си отремонтираха гаранционната мивка.
    SPSt одобрява това.
    Aug 2011
    #608
    В случая явно става въпрос за подмяна на платка, а тъй като модела е незнайно откога, такава не може да се намери.Крият се защото трябва да подменят целия уред, като не могат да го оправят.
    kokovox одобрява това.
    Dec 2016
    #609
    Здравейте, търся закопчалка за люк /комплект/ за пералня Brandt wfe 1461k
    Apr 2008
    #610
    търся метален капак(над барабана) за стара пералня Сименс Siwamat 700 с горно зареждане.
    Къде се предлагат корпусни части от стари перални ?
    #611
    Запишете си или снимайте фирмения етикет с продуктовия номер, сериен и т.н.
    Без тези данни няма как да ви се помогне.
    1.Питате в някой стар сервиз за бяла техника.
    2.В някой от магазините за техника втора употреба. И те си имат сервизи.
    3.В магазините за нови резервни части.
    В нета има доста, но трябва да се търси с конкретното наименование на детайла. В противен случай не излиза нищо.
    #612
    Здравейте ,нещо дефектира моята стара и бойна пералня Korting KWS90 - центрофугата работи на много ниски обороти и дрехите излизат мокри .. погледнах ремъка - ок е ,нещо друго има ли което да погледна ,преди да я засиля на боклука ?
    Feb 2011
    Смолян
    #613
    Преди доста време ми се случи нещо подобно на (вече) дъртия Индезит, освен че въртеше бавно на центрофуга мотора загряваше много. С празен барабан въртеше, но се виждаше че не може да набере скорост. Занесох го в сервиз и ми го върнаха пренавит срещу 30лв.
  17. Banned
    May 2017
    #614
    Здравей,малко късно пиша,но може да е полезно и за други потребители.
    Първо- проверка мотор,ако е с кондезатор заменяш със същите стойности,ако е четков-проверка на четки и колектор.
    Второ - продухване на маркучлето на пресостата въздушната камера.
    Трето-надуй пресостата,за да разбереш дали работи корекно,трябва да включва и изключва.
    ЧЕТВЪРТО- помпата ,запушване,износване.
    ПЕТО-ако незнаеш какво правиш-майстор.
  18. Junior Member
    #615
    Здравейте.Пералнята е е Electrolux EWT1010 а проблема и е,че при различните цикли от прането при зададена програма с предпране всъщност отделението с прахта за предпране си стои с прахта за пране,същото става и с отделението за омекотител,т.е. омекотителя си е в отделението.Целият цикъл от час и нещо си минава,един вид всичко е изпрано и омекотено,отварям да извадя дрехите и виждам че праха в отделението за предпране си е там,както и омекотителя.На какво може да се дължи този проблем?
    Това от снимката трябва ли да може да се върти с ръка?
    Този пост е редактиран от stennnly; 19-06-17 в 21:30.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
