Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
238. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.78%
  • Bosh
    6 2.52%
  • AEG
    18 7.56%
  • Siemens
    9 3.78%
  • Electrolux
    16 6.72%
  • Gorenie
    27 11.34%
  • Whirpool
    32 13.45%
  • Privileg
    4 1.68%
  • LG
    7 2.94%
  • Samsung
    14 5.88%
  • Ariston
    53 22.27%
  • Zanussi
    6 2.52%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.30%
  • Beko
    14 5.88%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.10%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 65 от 80 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1187
Like Tree131Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2016
    #961
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от boy123 Виж публикацията
    Така и направих.Вчера поръчах нова от Технополис.
    Тази добре работеше,въпреки че е на 13 години,но от половин година друсаше при центрофугиране,даже и с нови амортисьори.
    Трябваше да разрежеш казана, може да е само лагер.
  3. Banned
    Sep 2018
    #962
    Спуска ли се лъч на носач, става страшно.
    Друсане...
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Пак пишеш глупости!
    Какво като разреже казан?
    Има разяждане на сплав, износена втулка, труд и другите чарколяци са колкото нов оборудван заводски казан.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 19-05-19 в 23:08.
    Sep 2016
    #963
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Пак пишеш глупости!
    Пак жена ти не ти е давала месец. Как разбра- хвърля боб ли? Да види, за да е сигурен.
  5. Junior Member
    Jul 2011
    #964
    Девиза на Технополис "Лесно е да избереш" май трябва да си променят на "Трудно е да го доставиш". Шести ден от поръчката - пералня няма.Предадена е на 21.05 на някаква измислена куриерска фирма "МБМ Експресс" която вероятно има само един автомобил.А старата съм разчастил,и утре ще я резна,просто от любопитство да и видя повредата и току-виж съм я поправил преди Технополис да ми донесат новата.
  6. Banned
    Sep 2018
    #965
    Жената и синовете ми са в Германия.
    Аз сега съм с любовницата.
    Нещо друго да питаш?
    Какво толкова стана със старата пералка, та реши да е хвърляш?
    Те новите са много Убави?
    Старото ми Миеле го ремонтирах на 27-та година, новото на третата с 500 лв части без моя труд.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 23-05-19 в 22:04.
    Sep 2016
    #966
    Spitfaqr, измислил си ти кАмунизъма! Дай Боже всекиму!
    boy123, винаги можеш да я откажеш. Преди няколко дни поръчах от Техномикс, дойде на третия ден в пловдивско село с безплатна доставка. Режи старата и не се плаши.
  9. Junior Member
    Jul 2011
    #967
    Разрязах я - грозна гледка: И трите планки са счупени а самия алуминий е разяден и разпадащ се.
  10. Banned
    Sep 2018
    #968
    Аз от колко време пиша, че носачите са най-слабото звено в пералките?
    Миеле и те са в кюпа.
    Не съм построил ника'в комунизъм.
    "Смачкан" съм от работа, до 40 години бачках едновременно на две работи.
    Вече я карам спокойно, с айляшка служба.
    Друсане...
    Пак пишеш глупости!
    Май излезнах прав?!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 25-05-19 в 17:05.
  11. Novice
    Jun 2019
    #969
    Здравейте! Имам пералня whirlpool AW0/D 5500 на около 8 години. От няколко месеца започна да прави проблем- на ниски обороти барабана ту върти , ту не върти, личи си че се мъчи.На центруфуга няма проблем. Проверих първо ремъка , добре е . После четките понеже никога не са сменяни и бях сигурен ,че са те , но не са - останали са точно 28 мм и двете и започнах да чета в нета , какво може друго да е. И пише че може да е работен кондензатор... хубаво обаче никъде не виждам такъв. Има само филтър кондензатор. Някой ако може да даде съвет какво да правя.
  12. Banned
    Sep 2018
    #970
    Няма как да видиш кондензатор, няма такъв в тази пералка. Тахогенератор, мотор, контролен модул.
    Пералнята си иска майстор.
    Plazmen одобрява това.
    Nov 2011
    #971
    здравейте,някой знае ли около колко течност покрива реотана на пералнята.мисля да слагам течен калгонит,от тези дето сипват в кафемашините,за котлен камък
    Nov 2014
    #972
    Поредния секънд хенд дръгел Bosch Exclusiv WOL 100 A ( уж "Мерцедес" при пералните ( не Ролс Ройса Miele) отказа да топли водата. Купена е втора ръка с три месеца гаранция ,която изтече.Не бях я ползвал около половин година и вчера като се прибрахме я пуснах.Първоначално не искаше да пълни с вода.Аквастоп системата и беше блокирала като за начало. Изскубах тъпата система и вързах директно.Пералнята почна веднага да пълни и я пуснах да пере.Въртеше си,плакнеше , центрофугира ....абе всичко.Извадих прането и нещо се усъмних ....Не беше добре изпрано.Второ - пералнята беще студена.Сетих се какво може да е и пуснах наново през ватметъра.Почна тя да си пере - ама не пуска нагревателя както и очаквах.Викам си сигурно е изгорял, или реле ? Отварям " Мерцедеса", свалям нагревателя и го тествам - нагревателя си работи.Слагам го на перланята и между двете клеми не прави верига .Контролната лампичка светка само като допра синята клема (+) и средната ( зануляването).Иначе между синята и сивата - не свети.Проследих всички кабели до платката - няма хлабини...всичко е нормално.Просто " Мерцедеса" се опраси.Ако някой има някаква идея да пише, по сервизи няма да го влача тоя туч,а отива направо на боклука ако е нещо което не може да се оправи в домашни условия.И повече дърти бангии на по 10 години дето са въртяли лайната на някой шваба никога няма да купувам. Един Финлукс за 320 кинта от Зората с 3 години гаранция, който аз ще си го "обезчестя" и няма да обирам мръсотиите на хората
    VanDan, andreygg, loshiat и 3 други харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #973
    Здравейте.От къде да си купя грес за семерингите за лагерите че тези новите кандита са е....ти и боклуците.Няма и 30 пранета и цементацията замина на лагерите.
  17. Junior Member
    Dec 2019
    #974
    Здравейте!
    Имам проблем с пералня Samsung WF1702WSW2 който се появи изведнъж - барабана не завърта и съответно показва грешка 3Е за проблем с мотора. При принудително завъртане мотора тръгва да върти и така до първото спиране за смяна на посоката на въртене и пак принудително тръгва. Какъв може да е проблема? Б
    Sep 2005
    #975
    Може би е време да смените четките на мотора.
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 93
    Последно: 07-04-24, 22:55
  2. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 139
    Последно: 07-04-24, 16:49
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 10:24
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 09:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
