Страница 14 от 16 ПърваПърва ... 41213141516 ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 228
Like Tree22Одобрявам
Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #196
    Отговор: Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    Подсветка на 20 и контраст - 100 ... да не си електроженист ?
    Ако си ги разбутал сериозно , дай първоначални настройки и почни отначало - поне режим "стандарт" ползвай за основа , че подозирам "кино" не е твоя тип .
    И всъщност - как е свързан СТБ на Булсат с тв - с HDMI или аналогово и на каква резолюция е настроен?
    Този пост е редактиран от svetlio1; 19-04-15 в 20:39.
  3. Novice
    Aug 2014
    #197
    Здравейте, колеги. Намерих един интересен клип в интернет - https://www.youtube.com/watch?v=To4RhD1qi9Y - калибрация на Самсунг UE55-H6500.
    Въпроса ми е, дали съответната калибрация може да се ползва за 48H6500 ? Според коментарите отдолу е окей, но все пак реших да ви попитам.
    Благодаря, Ицо.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #198
    Здравейте ,баща ми има LG 32LB5610 .Поиграх си с настройките на картината но нещо не се получава.То и сигнала не е много в час -скат,но не бива работата.Бях ползвал едни настройки пак за LG,но картината беше отврат.Та някой ако има този модел нека постне нещо ,доло-горе да станат нещата.
    Apr 2015
    #199
    Благодаря на всички за помощта телевизора е Самсунгг ue40h6500 както писах по горе. Звънях на Самсунг, пратиха ми техник - гледа, мъчи се, пускаме стария ue40f6400 картина убиец на новия не ще. Постни цветове все едно гледаш на стар електрон. Звъня човека до София и му казаха, че на F серията картината била много по-хубава от на H серията. На телевизора това му били възможностите...
    Ядосах се и поисках смяна. Техникът взе да мънка трябвало да го вземе в сервиза, аз попитах защо след като няма дефект, а просто модела е калпав. Взе да мънка да съм сменял кабелната можело от нея и го изгоних.
    Звъннах на защита на потребителите, жената беше много любезна - каза ми да говоря с управител от магазина, от който е купен - длъжни са или да ви предложат смяна или да ви върнат парите.
    Но по закон трябва те да изберат едно от двете. Обикновено избирали смяна. Отидох в магазина, управителят каза, че вече нямали от този модел - не можело смяна, пари не връщали. Да съм го носел на сервиз. Още повече се ядосах, но имаше много хора, а и камери може би. Прибрах се пак звъннах на тая от защитата каза ми да го изпратя препоръчан с обратна разписка като опиша проблема и посоча ,че искам смяна или възстановяване на сумата и ако не го направят при нея да пусна жалба и те се заемат. Изпратих го и сега чакам.
    Vivatel, вземи сериозни мерки относно правописа и запознаването ти отблизо с Българския език. Пишеш отвратително, необходимо е модератор да отдели куп време в опит да приведе поста ти в относително читаем вид, което е неприемливо.
    Вкарай малко уважение в контактите ти с други хора! Излагането остава за теб, когато говориш по подобен начин за техник, управител, служител на КЗП - странно е да очакваш внимание при подобно високомерно отношение.
    mod edit
    Feb 2013
    Бургас
    #200
    Помогнете моля Ви,някой направил ли е читава картина на Sony KDL-55W955B включително и на настройките за бяло!Зеленее ми тая картина и с това черно-мн е зле!Благодаря на Всички отзовали се предварително! Не мога да намеря подходящия форум за това!с най-новия фърмуер съм!Не знам дали не е там причината,,,
  7. Junior Member
    Dec 2015
    #201
    Закупих си PANASONIC TX-40CW304 - оказа се, че е Вестел . Опитвам се да го калибрирам но не се получава. Оригиналната настройка е като цяло добра , но има какво да се желае. През стандартните менюта на телевизора няма възможност за персонална настройка на 3-те цвята. В сервизното меню (Menu 4725) не мога да го регулирам - има регулация на цветовете на 3 входа само . Реално не мога да калибрирам допълнително точно 2-та входа които ми трябват TV и HDMI1. След търсене в нета прочетох , че за калибриращо меню при Вестел може да се влиза с Menu 4726 , но при мен няма такова меню. В хотелското меню няма нищо подходящо естествено. Някакви идеи как да процедирам за да калибрирам TV и HDMI1 ?
    Този пост е редактиран от t3st3e; 01-01-16 в 18:23.
    Jan 2017
    #202
    Здравейте! Избрах самсунга ue40h5030 вместо панасоник tx40cs520e. Мисля си: "по-добре самсунга, че е оригинален, а панасоника е я турско я китайско менте." И ударих ГОЛЯМА греда. Та на въпроса. Стана два месеца не мога да се справя с настройките на картината. Имам и панасоник lcd tx-26le60p на повече от 10год.и го бие от всякъде.Тогава го взех за 1650лв. Панасоника е рейди, а самсунга фул, а като картина точно обратно. И образът няма добра резолюция. Да не говорим че цветовете са тъмни и несвежи, ако мога така да се изразя. Все едно гледам црт кинескоп. Ако му засиля яркоста, все едно го гледам през мъгла. Колега е писал по-горе, че на Н-серията възможностите са толкова....? Панасоника е само с един режим и яркост, контраст, подсветка, цвят са на по-малко от 2/3 от максимума. Имам възможност, когато настройвам самсунга да гледам панасоника и пак не става. Ако някой има същият телевизор, моля да публикува настройки! Моите са: режим картина-филм; фон осв. 20; контраст 95; яркост 45; острота 50; цвят 55; нюанс з40-ч60; цветови тон-;стандартен; динам. контраст -;силно; (леко се подобрява картината, просветва). Всички други са -0. Моля и тези, които са с повече опит,
    от форума да вземат отношение! (Не е коректно да посочвам).
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от nata6a38 Виж публикацията
    ЗТа на въпроса. Стана два месеца не мога да се справя с настройките на картината. Имам и панасоник lcd tx-26le60p на повече от 10год.и го бие от всякъде.Тогава го взех за 1650лв. Панасоника е рейди, а самсунга фул, а като картина точно обратно. И образът няма добра резолюция. Да не говорим че цветовете са тъмни и несвежи, ако мога така да се изразя. Все едно гледам црт кинескоп. Ако му засиля яркоста, все едно го гледам през мъгла. Колега е писал по-горе, че на Н-серията възможностите са толкова....? Панасоника е само с един режим и яркост, контраст, подсветка, цвят са на по-малко от 2/3 от максимума. Имам възможност, когато настройвам самсунга да гледам панасоника и пак не става.
    Правиш грешка като сравняваш два коренно различни като хардуер телевизори.
    Понеже си свикнал и възприел за правилна картината на Панасоника, сега го възприемаш за еталон..
    ето ти настройки
    https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...a2&oe=597134A3
    https://www.facebook.com/pg/HDTVTest...93745410669839
    Jan 2017
    #204
    Здравей hristoslav2! Картината много се изчисти, най-вече с настройките на баланса на бялото предполагам. Защото, оставих моите настройки, като яркоста я намалих с 10 пункта, докато се махне мъглата от картината. Ползвам топло1 и телесен +5. Не можах да разбера gamma;1 и motion off за какво се отнасят.
    Благодаря ти! В кухнята имам lc22che4000e, произведен от UMC Полша. Той ми е фаворит. Хубава, ясна картина със свежи цветове, но с малък зрителен ъгъл особено по вертикала. Можеш ли да кажеш с каква матрица е? Мисля че е TN
    Този пост е редактиран от nata6a38; 06-03-17 в 15:40.
    #205
    ЗНе можах да разбера gamma;1 и motion off за какво се отнасят.
    Гамата това е кривата на яркоста, а motion е функцията за интерполиране на междинни кадри.
    Да - TN. При този диагонал само този тип матрици. IPS има при диагонали над 26"
    Jan 2017
    #206
    hristoslav2, телевизора ми е с българско меню и не можах да се ориентирам къде да търся, а може би липсва такава опция.
  15. Junior Member
    Aug 2016
    #207
    Здравей, hristoslav2! Би ли ми препоръчал настройки за картината на 55ks7002... Скачам от плазма panasonicG20 и ми е трудно да се справя с всички настройки на самсунга поотделно. Целта ми е картина с топли цветове, приятни за окото.
    #208
    Не помня - виж в разширените настройки за картина.
    dedra1
    Samsung KS8000 LED TV Calibration Settings
    Using Picture Settings on your 2016 UHD TV (UN**KU****)
  17. Junior Member
    Aug 2016
    #209
    Благодаря! Добри цветове се получиха.
  18. Junior Member
    Aug 2016
    #210
    Въпреки приятните цветове, картината е с лека "мъгла". Кое още бих могъл да пипна?
  1. Апаратна калибрация на телевизори
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 45
    Последно: 14-05-26, 21:15
  2. Samsung UE40ES6100 най-добра калибрация.
    От veselinov87 във форум Samsung телевизори
    Последно: 20-04-13, 21:11
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. RAID - за начинаещи.
    От Garu във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 19:20
  5. XviD за начинаещи
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 17
    Последно: 20-06-03, 16:34
