Страница 29 от 46 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 677
Like Tree71Одобрявам
DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
    Sep 2013
    #421
    Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
    Имам CRT телевизор и ще му купувам декодер. Чудя се обаче дали да е SD или HD. Тв-то има HDMI вход, но до сега не е ползван, гледано е само аналогова ефирна. Като го включа обаче на HDMI приемане, в менюто изчезва опцията 100 Hz digital scan, и явно минава на 50 Hz, защото празния син екран започва да трепти гадно. Защо не мога да гледам през HDMI сигнал на 100Hz ? То на 50 сигурно ще умаря очите. Някой знае ли ?
  3. Banned
    Dec 2011
    #422
    Вземай HD вариант на декодер , нямат почти никаква разлика в цените . Напиши си модела ТВ , да не е някой Филипс , но това не е по-темата ?
    Jul 2011
    #423
    Цитат Първоначално публикувано от Pavian Виж публикацията
    Здравейте, след доста четене на информация за различни декодери останах с впечатление, че Strong 8113 е добро бюджетно решение. До тук добре, но идва проблема, че този модел май вече е изчерпан и по магазините се предлага по-нов 8115, който не бил толкова добър като предшественика си. Интересува ме дали някой знае във Варна къде може да се намери стария модел или да не се надявам и да вземам 15-ката?
    Отворен съм и към други предложения. Телевизорът има нужните входове, с вътрешна антена с усилвател е ако има значение. Ще се гледа единствено телевизия и нищо друго.
    Колега, провери в ТМ. Преди около две седмици го купих и бе на някаква промоция - към 50-60 лв.
    Аз се надявах преди покупката да го сравня с 8115, но се оказа че нито в ТМ нито в ТП, по-новият модел е наличен.
    В магазина не можеш да пробваш друго, освен медия плеъра му от флашка през USB.
    Относно забраната на ъпдейтите му, заради дългото му изключване, препоръчана в темата - няма такъв избор в менюто му.
    При опит за обновяване - не намери нищо за 10-15 мин. чакане, но и със заводския фърм v.3.0 си работи екстра.
    Не съм пробвал как е със субтитрите, но двете филмчета от флашката тръгнаха без проблем в магазина.
    Успех.
    edit
    Сега ги има и двата модела.
    https://www.technomarket.bg/browse/817
    Този пост е редактиран от raziel66; 08-10-13 в 16:06.
  5. Banned
    Dec 2011
    #424
    За тези пари има и друг избор и други магазини . Арива Т650i е много по-добър избор за 57 лв отколкото Стронг 8113 или 8115 . Да не казвам , че Opticum HD T90 е също 55лв , или Synaps 2856+ / 2857 .
    При нужда от декодер само за телевизия , защо да се дават излишни пари , нали след време се очакват и платени канали и пак ще се сменя техниката . Това си е мое мнение и не искам да убеждавам никой как да си харчи парите и за какво .
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #425
    Който пуска платени канали, ще си дава и приемника за тях.
    denyo одобрява това.
  7. Banned
    Dec 2011
    #426
    Не съм убеден , но това е за в бъдеще .
    Jul 2013
    #427
    Освен в ТМ къде другаде има избор на декодери? Идея си нямам, единствено проверих в Практикер Варна, но там имаше един изложен TV Star ако не се лъжа и това беше. Арива Т650i, Opticum HD T90, Synaps 2856+ / 2857 намират ли се във Варна?
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #428
    Здравейте какво Ви е мнението за ТВ тунер X-TREMER DTV-X4 RF/ANT,трябва ми декодер с RF-модулатор но не намирам,този го има в ЗОРА.Ако знаете за друг модел който го има в наличност кажете.
  11. Banned
    Dec 2011
    #429
    Стронг 8113 ,Neo 2200 HD+ . Или външен модулатор за 10лв +декодер . В момента доста са се изчерпали количествата и се очаква ново зареждане .
    Този пост е редактиран от FireWind; 08-10-13 в 19:18.
  12. Banned
    Feb 2010
    #430
    Днес наминах през Кауфланд и с изненада забелязах, че и те са заредили с някакви китайски приемници за около 45 лв: Flashtech STB-9000
    Поразрових се за повече инфо и ги намерих на доста по-добра цена в друга верига -------> DVB-T приемник Flashtech STB-9000
    Май ще се окажат най-евтините, засега.
    Това са му екстрите:
    • Поддържа видео декодери: MPEG-4 H.264 /AVS/DVB-T
    • Тунер: Входен честотен обхват; 177.5-226.5MHz(VHF) и 474-868MHz(UHF), входящо ниво на сигнала:-75 до -20dBm
    • Входове и изходи - SCART, USB 2.0, ANT In
    • ANT OUT за втори приемник
    • Меню на български език
    • Автоматично и ръчно търсене на програми
    • Телевизионен справочник за 7 дневен период(EPG)
    • Телетекст
    • 600 програми
    • Актуализация на софтуера чрез USB порт
    • USB 2.0 за външна памет
    • Мултимедиен плеър
    • Многоезични субтитри
    • Дистанционно управление
    • Захранване - AC 220 V, 50-60Hz, 5W max
  13. Banned
    Dec 2011
    #431
    За SD вариант колко да струва ? Редовната му цена е била 35.50лв в някой магазини , намира се и по-скъпо .
    Corelink HD-1703
    Този пост е редактиран от FireWind; 08-10-13 в 20:55.
    Jul 2013
    #432
    Днес минах през Алати да погледна Nippona-a, нямат го наличен. Чакали да им донесат. Видях, че в сайта на ТМ се е появил Strong 8113 наличен за Варна естествено. Е, на място не беше. Единствените два декодера, които предлагаха са TV Star. Компактният, който директно се мушва в Скарта и обикновения.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #433
    Здравейте, аз все пак взех арива 650i, но имам някакъв проблем. Когато включа влашка силата на сигнала от 90% пада с около 20 до 30% в зависимост от избрания канал и съответно не може нито да се гледа ТВ нито да се записва. Пробвах с две различни флашки при едната постоянно се опитва да чете от нея и не спира да мига колкото и време да е включена, при другата тоя процес спира след известно време, но пак не може да се гледат ТВ канали заради по-слабия сигнал. Флашките ги разпознава принципно и може да се гледат филми без проблеми. Имате ли идея на какво може да се дължи това и дали не е хардуерен проблем за да го нося в сервиза? Устройството е свързано със обикновена стайна антена. Софтуера е сменен, но проблема си остава.
  17. Banned
    Dec 2011
    #434
    Явно захранването на приемника се шашка и смущава работата му , но не би трябвало да е така . поне за мен . Нали усб-то е предвидено да подава и захранване за флашка и хард диск . Питай в сервиза , ако знаят и имат опит с такъв проблем , но иначе Аривата си е много добър избор . Честито !
    Apr 2009
    #435
    ...Нипона го има наличен в Метро от няколко дни на цена 39.98лв....
  1. Отговори: 5589
    Последно: 31-10-25, 18:15
  2. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  3. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 21
    Последно: 19-03-24, 12:10
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
