Страница 10 от 11 ПърваПърва ... 891011 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 156
Like Tree18Одобрявам
Съвет за избор на 5.1 система
    Feb 2017
    #136
    Отговор: Съвет за избор на 5.1 система
    на процесор 3000+ и карта 1660 , рама е 150 кинта, дъното 400+ и захранване китайско не става и т.н. Явно колега ползваш нещо старичко. Новите карти са PCI 4.0 и евтините дъна нямат такъв слот.
    Единият ми комп / работно магаре/ е с 3200 , 4 ядра, карта Сафир 3 гб ддд5 и 4 к не върви. Върви де , ама сече.
    4к гледам през външен хард - бива.На игралния ми комп върви всичко, но там само картата ми е gtx 2060 S , сещай се нататък / не го пиша нарочно , да не излезе , че се хваля./.Пък тая карта струва колкото един тв 4 к.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Точно това е проблема,. Картата ти е AMD, а не Nvidia.
    И моята старата беше от червения тим.
    На Intel (4 Cores) процeсор със с вградено видео Intel HD 630, също имат хардуерно ускорение за 4K UHD.
    Feb 2017
    #138
    Картата поддържа 4 к, има HDMI и т.н. Всички игри с висока резолюция се подкарват без проблем. само с 4 к има мъки. Другия комп е в спалнята , а там тв не е 4 к , не ми се правят проби да разменям компютрите или картите. АМD са хубави неща с пъти по-евтини от другия тим. Като се има предвид , че ще има нови неща по хардуера тая година , в пъти ще е по-евтно да се ъпне AMD базиран комп от интелски / нови карти 4.0 слот и ново захранване 12 V /.
    Jun 2002
    #139
    Новите карти са PCI 4.0 и евтините дъна нямат такъв слот... карта Сафир 3 гб ддд5 и 4 к не върви...
    Всяка карта с Pci-e 4.0 ще върви и на дъно не поддържащо Pci-e 4.0. Просто няма да използва пълния капацитет. За игрите в момента няма някаква особена полза от Рci-e 4.0. Из ревюта:
    - "If you’re an everyday gamer, or even one running some of the most powerful hardware in the world, you aren’t going to see a big difference in your FPS because of PCIe 4.0 alone."
    - "After some tests and number-crunching, has concluded that the theoretical bandwidth for PCIe 3.0 x16 (126.4 Gbps) will be more than sufficient for 4K UHD HDR gaming at 144 FPS."
    В момента Рci-e 4.0 има единствено комбинацията:
    1. Видеокарта с ядро АМД Navi RDNA - 5500 Series, 5600 Series, 5700 Series
    2. CPU Ryzen3
    3. Дъно с АМД чипсет Х570.
    Intel за сега няма поддръжка Pci-e 4.0.
    Видеокартите не се описват по марка на производителя и обем на видеопаметта. Това е стар похват на търговски фирми да залъгват евентуални потребители с числа в описанието - НВидия ХХХ гигабайта. Видеокарта се описва поне с точен модел и технически характеристики на ядро и памет -
    Sapphire Pulse Radeon RX 5700XT 8G :
    1. ядро Navi 10 XT AMD RDNA 1.0 - 1670MHz Boost-1925MHz
    2. памет - 8GB GDDR6 1750MHz 256bit 448GB/​s.
    Обемът на видеопаметта не е най-важното нещо за една видеокарта. Имаше такива търговски похвати - слаба видеокарта наблъскана със сравнително голям обем видеопамет да подмамва незапознати потребители.
    Съвременните АМД базирани видеокарти поддържат хардуерно ускорение на видео.
    HDMI 4K60 Support
    H.264 encode/​decode
    H.265 encode/​decode
    VP9 encode/​decode
    HDCP 2.2
    Значение има и какъв софтуерен плеар ползвате.
    Този пост е редактиран от VanDan; 10-02-20 в 10:26.
    Feb 2017
    #140
    И ново дъно ще има серия 550 .... За новите карти и новото захранване май.
    Jun 2002
    #141
    Да, ще има нов чипсет. Х570 е флагманския, а новият(-те) ще е за по-бюджетните решения.
  9. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Dolby Digital, и DTS 5.1 се поддържат през оптиката spdif/toslink.
    Но DTS HD Master, Dolby True HD минават само по HDMI.
    Или избираш конфигурация источник/ресийвър/телевизор. С помощта на. 2 бр. HDMI кабели
    Или свързваш с тослинка от телевизора към ресийвъра със оптиката. Без HDMI кабели.
    Щом нямаш източник, TV Box, или компютър.
    Ако имаш, тогава трябва да подадеш и от источника един HDMI кабел.
    Виж си упътването на ресийвъра.
    Ако го нямаш си свали файла.
    И тогава свързвай.
    Телевизора поддържа DTS, Dolby Digital, декодиране.
    Но дали пуска през оптиката 5.1, или само стерео. Немога да потвърдя.
    Ако не, ще трябва да ми подаваш сигнал от друг източник.
    Сега си взех HDMI кабел който уж е хубав с позлатени конектори за 4к телевизия и след като го свързах в ТВ и в ресивъра в Hdmi ARC ,
    На ресивъра ми излиза все едно е вързан към АV1.Никъде не пише на ресивъра hdmi а хем и двете са вързани към двата HDMI порта.
    Също така като дам HDMI от дистанционното на който и да е от шестте не излиза звук А в момента в който дам на AV1 веднага излиза звук... Защо така според вас
    Feb 2017
    #143
    Само един вход е и изход на тв ARC, виж кой е твоя и там тикни HDMI.
    #144
    Няма какво да ти излезе от HDMI входовете, след като тв ти свързано на HDMI изхода - при Ямаха обикновено готовата настройка на бутон тв ти е точно за звука върнат по HDMI ARC от телевизора ... освен ако не си променял настройката да търси звук от оптика.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #145
    Едно е да поддържа другo e да има има пълна поддръжка за . Може паметта да и е малко.
    За Нетфликс например минимума за плейване на е видеокарта е 1050 ti. (4GB)
    Пускал ли си видео с Daum PotPlayer, с включенао хардуерно ускорение.
    Относно новите карти и процесори от страна на AMD, съм наясно че са доста напред (особенно с процесорите). Даже следващият процесор (като сменям платформата) ще бъде със сигурност AMD.
    Но при картите заради Cuda (подръжката на определен софтуер) се пре-ориентирах към Nvidia.
    П.П. Дотук, че много разводних темата.
    Feb 2017
    #146
    HDMI кабела му не в правилния вход / ARC/ и съответно няма изход.
  15. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #147
    Както споменах, и от двете страни е в ArC...
    Feb 2017
    #148
    Активирал ли си функциите на ресивъра ? В меню входове - изходи ?
  17. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #149
    Аз звук успях да изкарам. Не мога да разбера защо когато е пуснат телевизора и излиза звук от ресивъра на самия него изписва А в едно место HDMI все едно съм го вързал с два чинчове кабел.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #150
    Нали обясних по-горе - HDMI 1/2/3/4 са ти HDMI входовете на ресивъра , а тв е свързан към HDMI ИЗХОДа на ресивъра (бутона TV за сцена на дистанционното на ресивъра) който връща само звук - не картина.
    Четете ги тия упътвания от време на време
  1. Съвет при избор на система за домашно кино
    От Dimitar83 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-19, 14:04
  2. Съвет за избор на мултисплит система
    От partizan във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-11-17, 20:24
  3. Съвет за избор на аудио система
    От m.parushev във форум Тонколони
    Последно: 27-12-12, 14:55
  4. Молба за съвет при избор на система за домашно кино
    От Stela_111 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-07-11, 16:58
  5. Съвет при избор на аудио система
    От prox във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 21-02-11, 01:41
