Страница 11 от 11 ПърваПърва ... 91011
Резултати от 151 до 156 от общо 156
Like Tree18Одобрявам
Съвет за избор на 5.1 система
  1. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #151
    Нали обясних по-горе - HDMI 1/2/3/4 са ти HDMI входовете на ресивъра , а тв е свързан към HDMI ИЗХОДа на ресивъра (бутона TV за сцена на дистанционното на ресивъра) който връща само звук - не картина.
    Четете ги тия упътвания от време на време
    Ами то аз четох ама като не разбирам от тия работи. Понякога не става с четене а става с много четене.
    Да разбирам че всичко е нормално и да си го оставя така без да се притеснявам че нещо не е окей?
    Колега svetlio надявам се видя снимките да видиш все пак за какво става въпрос
    Jun 2010
    #152
    Отговор: Съвет за избор на 5.1 система
    Искаш да кажеш, че ако си сложил звука на AV1 в това меню на ресивера и си свързал телевизора само с HDMI кабел (разкачил си оптичния), ако пуснеш нещо от приложение на телевизора (YouTube например), звукът излиза през тонколоните?
    В упътването на моята Ямаха пишеше да се сложи на AV4, за да получава звук от телевизора.
    Ще проверя пак. Може да съм забравил.
  4. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Ами то в началото беше AV4 но аз су го направих AV1 че ми е по удобно.
    Може ли да кажеш на коя страница е това, понеже аз не намирам в моето упътване.
    Jun 2010
    #154
    Аз гледам упътването за V375. Там пише, че трябва да се настрои на AV4 по някаква причина. Явно там е настроено да идва аудиото от ARC при включен ARC на устройствата. При моето LG обаче не става. Като избера LG SoundLink или както там му беше името - няма звук. При Panasonic Viera имаше. Затова се наложи да го свържа през оптичен кабел.
    В упътването на твоя не пише конкретен вход, който трябва да се избере. Пише да си избереш този, който си решиш.
    https://europe.yamaha.com/files/down...omrc_en3-1.pdf
    Страница 100.
    Щом работи обаче, недей да го пипаш.
  6. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #155
    Страница 100.
    Възможно ли е да объркам в настройките и това да навреди на колоните или на ресивъра?
    Jun 2010
    #156
    Не. Ако всичко работи - няма как да навреди.
    Настройките, които могат да навредят, не са в менютата.
  1. Съвет при избор на система за домашно кино
    От Dimitar83 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-19, 15:04
  2. Съвет за избор на мултисплит система
    От partizan във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-11-17, 21:24
  3. Съвет за избор на аудио система
    От m.parushev във форум Тонколони
    Последно: 27-12-12, 15:55
  4. Молба за съвет при избор на система за домашно кино
    От Stela_111 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-07-11, 17:58
  5. Съвет при избор на аудио система
    От prox във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 21-02-11, 02:41
