Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 24 от 28 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Sep 2014
    #346
    Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте, питането ми следното:
    Абонат съм от над 10 години на БулСатКом...но след като на скоро си замених елктроннолъчевия кинескоп от JVC с ТX48AS640 ot Panasonic, реших да сменя и дотавчика на телевизия, понеже ми се гледа картина с по-добро качество, т.е. вместо 1О HD канала, да имам поне 23...NET 1 ли е най-добрия избор цена/качество?
    Необходимо ли ми е да закупувам и декодиращо устройство като CD модул, или ме вързват директно?
    Ако ми пуснат и допълнително безплатна аналогова телевизия, колко кабела ще влязат в апартамента ми? Питам ви, защото мисля да вържа стария телевизор на съседката под нас, сега съм я вързал като втори телевизор от БулСат, ма не знам редно ли е така...аз и го плащам, затуй...и сега като сменя с NET 1, мога ли пак "нелегално" да я прикача?
    сега прочетох в началото за модула...ма не ми стана ясно...ако не използвам кодирани канали, например HBO, трябва ли ми модула, ако пък качеството се подобрява, да си го купя от оператора НЕТ 1? 45 лв...
  3. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #347
    да ,ще трябва да закупиш модул с карта-телевизора има такъв слот.а за да гледа аналогова телевизия съседката трябва да разделиш сигнала със сплитер.за цифрова трябва да закупиш декодер/двб-ц тунер от оператора.
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Sep 2014
    #348
    Цитат Първоначално публикувано от veskodivia Виж публикацията
    мерси, имаш предвид за моя Panasonic - CA modul, а за нея, само за аналогова - без нищо, за цифрова - декодер?
  5. Member Аватара на Bivola
    #349
    Aко имаш DVB-C H264 тунер, то CA модула ще ти трябва, само ако искаш да гледаш кодираното им порно и Диема Спорт. Останалите канали са свободни и можеш спокойно да си включиш кабела директно в антенния вход на телевизора. По кабела върви и аналогова и цифрова.
    May 2016
    #350
    Как мога да свържа 2тв с една антена за DVB-T?
  7. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #351
    Сплитер за антена Hama, коаксиален
    Нещо такова ще търсиш . Мисля , че това има смисъл само за външна антена . Може да се наложи и усилвател да се слага .
    Борислав Тенджов одобрява това.
    Mar 2012
    #352
    Имам питане:
    на магистралния кабел от кабелната който влиза в дома има закачен сплитер
    [1way с 1 вход, 1 изход -1.9dB, и още един [нищо не пише на него дали е вход или изход] с -8dB,
    но се ползваше като изход към аналогов телевизор който вече го няма)
    точно този е сплитер-а: http://media.snimka.bg/7897/022050261.jpg?r=0
    този сплитер вече не ми е нужен, искам просто да свържа кабела към другия кабел
    т.е да махна сплитера и да свържа магистралния кабебел с неговото продължение без да се сплитва нищо,
    какъв конектор се ползва в такъв случай?
    Мерси
    #353
    Ако правилно съм разбрал въпроса - това от снимката и ф-конектори на кабелите
    ianpav_4444 одобрява това.
    Mar 2012
    #354
    супер, да точно това мисля че ми трябва за да свържа 2та кабела след като премахна сплитера,
    как се казва точно това нещо на снимката?
    и още въпроси:
    сигналът ще е по добър с този преходник като свържа 2така кабела директно,(без никакви сплитери)
    отколкото да ползвам сплитер (както съм в момента)? или греша?
    Мерси!
    #355
    Може би малко по-добре ще е сигнала ... освен ако сплитера не е бил наред и е режел - най-добре си е цял кабел без връзки... Пак някаква разновидност на ф-конектора май се водеше ... женско- женско
    Mar 2012
    #356
    сплитера е ок уж
    и аз така си мисля, затова мисля да махна сплитера, мисля че може да има някакви загуби от него.
    но може и да греша ако се явява като усилвател на сигнала или нещо такова
    намерих го мерси, това мисля да взема:
    SKYMASTER Муфа за свързване на f-кабели високо качествен и напълно екраниран/ 3567 - Технически хипермаркет - Квазер
    и ще тествам дали е ОК със сплитера или без сплитер с този преходник (или както се казва) директно
    и ще видя измерените данни от кабелният модем за сравнение на сигнала:
    downstream: power level dBmV & SNR dB
    upstream: power level dBmV
    #357
    Като гледам снимката това си е ТАБ(или ТАП се водеше )със затихване -8дб на единия изход и 1.9дб на другия - без него би трябвало да е по-силен сигнала ама можи да се окажи и много силе, което пак не е добре ...
    Mar 2012
    #358
    Ъпдейт: Да точно така ТАП е това, след него имам и сплитер който разклонява за цифрова ТВ и интернет със затихване -3.5dB на всеки изход
    Взех въпросната муфа
    Резултатите [преди това(с ТАП-а)]
    и след това (без ТАП-а, с муфата )
    мисля че е доста по-добре сега
    Инфо:
    За Channel 1-8 (downstream) Power level:
    възможни "приемливи" граници от -15 до +15,
    като оптимално/най-добро ниво е 0
    за SNR (Signal to Nose Ratio):
    по-голямо число = по-добре
    като мин. 35 - 40 макс (> 40 твърде силен сигнал)
    т.е. 40 = оптимално ниво
    За upstream Channel 1 Power level:
    възможни "приемливи" граници от 37dBmV до +55dBmV
    по-малко число = по-добре, като над 50dBmV е лошо
    Този пост е редактиран от zebra9; 01-09-16 в 21:30.
    hristoslav2 одобрява това.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    Благоевград
    #359
    Някои които гледа НЕТСЪРФ,може ли да даже как е качеството на картината.
    Струва ли си да махна Булсат и да се вклуча към тях.мерси.
    Jan 2017
    #360
    Здравейте! От скоро си купих нов телевизор LG 28LB490B, имам аналогова телевизия от скат тв, телевизора ми има цифров тунер и хваща някой от цифровите телевизии на скат, обаче за кодираните не може, пише ми че няма CI modul (явно иска модул и карта). Гледам в интернет, че има цифрови приемници, TOPFIELD TF 6100 EMC и DELTALINE DL-STB-C100, за първия пише, че може да се хващат програмите, но без HD каналите, а за втория, че само такъв използвали от телевизия скат. Въпроса ми е, дали ще мога да гледам с един от двата приемници, кодираните програми на скат тв и ако може, дали ще е добра картината?
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 23:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 16:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 12:10
