Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 22 от 28 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Feb 2013
    #316
    Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    TOSHIBA 42YL863G
    На някои канали излизат две хоризонтални черти от двата края на екрана и не мога да разбера дали е от кабелната или от самия телевизор ?
    Някой да е имал подобен проблем ?
    от кабелната казаха,че сигнала е наред и проблема е от тунера на телевизора но се чудя защо този проблем ще е само на някой канали
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #317
    Може ли HD приемник на Булсатком да се преработи по някакъв начин за да се използва като сет топ бокс за цифрова телевизия?
  4. Banned
    Oct 2011
    #318
    Ако му сложиш ефирен DVB-T тунер може и да стане , но колко ще ти струва този опит ? Ефирните приемници почват от 40лв , може би го знаеш .
    #319
    Молба към всички съфорумци. Прегледайте внимателно първи пост.
    Ако сте срещнали проблем и сте намерили неговото решение, но го няма описан в първи пост - пишете.
    Всяко едно предложение за промени и допълнения е добре дошло.
    Dec 2013
    #320
    РОДОПИ КАБЕЛ ООД телефон и адрес, адрес Момчилград, ул. Маказа 24
    Току що научих за тях..Как приемаш програмите им?
    Ползваш техен приемник или предлагат CI модул и смарт карта ?
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D1%8F.html
    Амии, аз не разбирам много, но сигнала приемаме през кабел. Нямаме никакви допълнителни устройства или смарт карти
    #321
    Това означава, че сигнала не е кодиран.
    Надявам се, че си пуснала да сканира на цифрова кабелна, а не на аналогова кабелна - има разлика в качеството на сигнала.
    Dec 2013
    #322
    Отговор: Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Оставам с впечатлението , че с карта приемник се получава най-добър сигнал.От София съм и не съм сигурен към кой оператор да се насоча.До сега бях към Центрум Груп , но мисля да премина на нещо по-добро.
    #323
    Така е - с модул и карта картината е по-добра, а и настройките за картина са повече. Още повече, че голяма част от абонатите ползват аналогова връзка(scart) между приeмника и телевизора. При такова свързване цифровият сигнал от провайдъра, се преобразува в аналогов какъвто се подава към телевизора , а после телевизора си го преобразува пак във цифров, при което се губи качество на образа.
    С използването на модул и карта се избягва това преобразуване на сигнала.
  11. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #324
    Отговор: Re: Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте, надявам се тук да получа компетентен отговор,т.к този който получих от техниците на кабелният ми оператор не ме удовлетворява.
    Въпросът ми е как коаксиалният кабел от кабелната да го разклоня до два постоянни входа към телевизора/един телевизор/ ?
    Единият вход е на антенния на приемника за аналогов сигнал, а другият вход -антенния на декодера STB DVB C HD.
    Неприятно е при всяко преминаване от аналогово към дигитално предаване и обратно всеки път да премествам кабела.
    Преди въпросът ми беше решен с един ТАП и превключването ставаше само чрез ДУ. Проблемът се появи след смяната на сет-топ бокса с новия, кой има и HD
    Съмнявам се в отговора на техниците,че така трябва да бъде, защото за HD трябвало да бъде по силен сигнала.
    Разсъждавам,че т.к телевизорът е един и сигналът ще се подава или към тунера или към декодера и не може този сигнал да се ползва едновременно за да намалява.
    Този пост е редактиран от fikata; 14-01-14 в 07:01.
    Dec 2011
    #325
    Здрасти, аз използвам сплитер. Кабела от който ти идва главния сигнал го слагаш на входа - а от изходите продължаваш към желаните места...Единият ми кабел влиза в буксата на телевизора, а другият на Сет топ бокса и сменям само от сорса на подаване на сигнала от телевизора.
  13. phh
    phh е офлайн
    Jan 2013
    #326
    Здравейте! Имам проблем с Panasonic TX-L47FT60E ,почти нов. Отчита много ниско качество на цифровите канали през DVB-C тунера за кабелната-около 10%.Скоро ми прекараха Digicom и сигнала се разпада. Не е от тях, на другия ТВ отчита високи нива, като ги разменя. Има ли някаква тъкост в настройките този ТВ или е повреден? Даи може да се гледа с външен декодер ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-01-14 в 20:36.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #327
    Ако оператора е DCC в пловдив - уместно ли е да се твърди, че ако имаш 3 телевизора и на двата имаш цифров сигнал - да твърдиш че на единия телевизор имаш кабелна, а не аналогова?
    Аз мисля че е грешно понятие?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-01-14 в 22:19.
    Feb 2014
    добрич
    #328
    Здравейте. Аз съм абонат на Бергон интернет и телевизия в Добрич. Тук оператора не предлага цифрови приемници и каналите не са кодирани. От скоро съм с цифров приемник TF6100EMC след настройването му обаче EPG-то ми излиза на маймуница. Питах на касата им, от там ми казаха че проблема е при мен. Чудя се какво да направя за да оправя EPG-то.
    #329
    Виж в менюто на приемника дали няма настройка за език на телетекст и EPG.
    Feb 2014
    добрич
    #330
    има настройка на езика на менюто, субтитри и аудио. Като го променя и йероглифите се променят, но си остават не разбираеми.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 23:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 16:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 12:10
