Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 5 от 28 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #61
    Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    След влизането в меню се появява ето това:
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313778420[/time]_________________________________________________
    След активиране на Настройка на системата се появява ето това:
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313774984[/time]_________________________________________________
    И, тук възниква въпроса, къде да въведа 159 357 147 369, по диагонал и по вертикал?
  3. Banned
    Aug 2009
    #62
    А къде си пробвал ? В кое подменю те пуска ? Има и вероятност да не стане !
    Jan 2011
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от zgk
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313782020[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313778540[/time]_________________________________________________
    Хехе - съжалявам, че те обърках- диагонал и вретикал просто показват положението на бутоните. Въведи ги веднага след влизането в менюто. Тази комбинация би трябвало да ти отключи инсталационното меню за да може да направиш автоматично търсене, тъй като близу заключват приемниците си. Тъй като не съм правил тази операция а просто съм чел в този форум http://www.dvb-bg.eu/forum/showthread.php?t=11376, може да попиташ колегите там.
    Поздрави
  5. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от Under666
    Поздрави
    Всичко, е така както пишеш. При изпълнение на 159 357 147 369 чрез дистанционното на set-top-box, се отключват подменюта, но това не променя ситуацията, защото при инсталацията /сканирането на честотния диапазон, то даже и не започва, а си стои на 0, известно време/, ми дава, че не открива никакви цифрови тв и радио канали. Изглежда, всеки каб. оператор си има някакво заключване за всеки свой set-top-box, и при включването му към др. каб. оп-тор, независимо, че там има некодирани цифр. програми, то set-top-box, да не може да сканира честотите. Не е като обикновен цифров тунер DVB-C, на ТВ. Отказвам се.
    #65
    Колеги,
    Стандартно blizoo приемник ADB-2840C на SCART на Composite (CVBS) или на RGB е настроен?
    Има ли начин да се сменя RGB или CVBS, защото ми попадна TV, на което изображението е черно-бяло. В настройките няма такава опция.
    Връзката е с кабел SCART-SCART. Нямам си на идея дали е 21pin или съкратената версия, но мисля, че е от комплекта на приемника.
    Нещата не са при мен и няма как да проверя каквото и да било.
    Aug 2011
    #66
    Здравеите на всички! Вьрзах се кьм оптикком/4ифрова+нет/. Продадоха ми homecast em-2150co/за кабел. Бях предупредил гаджето да не бьзика, а тя му дала заводски настройки и сега няма никои. Рових кьде ли не, явно хората не ползват такова животно защото никьде ни6то не пише. Сканира нещо и до там. Досега не сьм се занимавал с точно такава техника и не знам как да си намеря програмите. А тв-то е панасоник на 15 годинки/много здрав ама аналогов/. Кабелната ми е вьрзана през видеоканала все едно бокса е двд.
    #67
    А защо не попиташ Оптикком, какви настройки да въведеш ?
    http://www.optic-com.eu/index.php?load=contacts&lang=bg
    Sep 2011
    #68
    Имам телевизор TOSHIBA 42X3031 и ползвам сет топ бокс от Спиди нет.Пише,че телевизора има DVB-T тунер,т.е. цифров тунер за ефирна телевизия,но няма DVB-C.Приемника е свързан посредством скарт кабел.Въпросът ми е:трябва ли да купувам допълнителен цифров тунер или да купя HDMI кабел,с който да свържа телевизора и тунера,защото качеството на картината е отвратително???
  11. Banned
    Aug 2009
    #69
    Ако приемника ти има hdmi изход и смяташ да гледаш и HD канали / може да се наложи да си платиш за тях / , взимай hdmi кабел ! Иначе доп.тунер / DVB-T MPEG4 / може да ти излезе солено , по-добре нов ТВ !
    Sep 2011
    #70
    Разлика между TV с DVB-C и TV без, но със Set-top-box (с HDMI изход)?Ще има ли разлика в качеството на картината при двата варианта?
  13. Banned
    Aug 2009
    #71
    Нали си имаш тунер - приемника на оператора , за какво ти е друг ?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #72
    Би трябвало да няма разлика между вграден DVB-C тунер и външен, свързан по HDMI. Но между вграден и свързан по SCART има огромна разлика. Пък и с външния винаги имаш едно излишно дистанционно.
    Sep 2011
    #73
    Благодаря на deian за отговора му.
    #74
    Актуален списък с HD каналите на МСАТ Варна:
    1. Eurosport HD (BG)
    2. Travel Channel HD (BG)
    3. National Geographic HD
    4. National Geographic WILD HD
    5. Discovery Showcase HD
    6. History HD
    7. BBC HD
    8. Viasat HD (Nature/History) (BG)
    9. ZDF HD
    10. ARD HD
    11. Arte HD
    12. Servus Hd
    13. Mezzo live HD
    14. Unitel Classica HD
    15. Deluxe HD
    16. MyZen.tv HD
    17. Art TV HD (BG)
    18. HollyWood HD
    19. Fashion ONE HD
    20. FTV HD
    21. Astra HD
    22. Astra 3D Demo
    23. Trace Music HD
    24. i Concert HD
    25. Sky Sport HD 1 (ger)
    26. Sky Sport HD 2 (ger)
    27. CANAL+ footboll HD (esp)
    28. Nova Sport HD (cz)
    29. HD Sport (ru)
    30. The Food HD
    31. Tiankov HD (BG)
    32. Duck Tv HD
    33. Anixe HD
    34. M6 Swisse HD
    35. LuxeTV HD
    36. Planeta HD (BG)
    37. MTV live HD
    38. Trace Sport HD
    39. REDLIGHT HD (18+)
    40. HUSTLER HD (18+)
    41. PENTEHOUSE HD 1 (18+)
    Sep 2011
    #75
    Привет! Внимателно изчетох посответе тук,но не можах да намеря някакъв катргоричен отговор на въпроса кой оператор да предпочета.От София съм,имам в момента 47-инчов full HD тв.Мисля да си купя 59 инчов 3D tv.Абонат съм на Булсатком и Близоо,като на Булсата съм с HD тв.Поддържам двата заради разлика в пакетите,особено ТВплюс , Филм плюс и Филм плюс HD на Була.Имам договор,който изтича през януари.Някой HD програми са прилични,други -не толкова и се опасявам,че като сложа по големия панел образа съвсем ще се влоши. До миналата година бях абонат на ITV Partner,но ми писна от постоянни настройки,размествания и т.н.,пък и качеството на сигнала бе значително по лошо от този на Була.Някой има ли идея какъв оператор да избера,ако може да предлага и Тв в 3D формат?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315711451[/time]_________________________________________________
    Забравих да спомена,че съм от София.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 23:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 16:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 12:10
