Страница 11 от 99 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Jul 2008
    #151
    @hristoslav2
    Е то нямамного приемници, които поддържат 1080р на HDMI изхода си. А и като цяло е безсмислено, защото няма разпространено сателитно или кабелно излъчване в прогресивен формат. Аз знам само 2, но при тях е налично тъй като могат да работят и като медиа центрове, така че можеш да пускаш записани файлове в този формат.
    Sep 2007
    #152
    Благодаря ти hristoslav2 , по добре да си остана на безплатния сет топ бокс , май...
    #153
    @ zlatko
    Писах го само информативно - vale22 попита дали подържа 1080I
    Цитат Първоначално публикувано от vale22
    Със старият ще гледаш само SD програмите.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #154
    Къде го продават тоя Топфийлд за 229 лв?
    Nov 2008
    #155
    @ zlatko
    Писах го само информативно - vale22 попита дали подържа 1080I Със старият ще гледаш само SD програмите.
    Струва ми се,че в анкетата трябва да има отделно : Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul ,много хора гледат тв по този начин
    Sep 2007
    #156
    Знам ,че е само за SD програми Но след този отзив просто А има ли друг HD приемник ,който да си купя и да ползвам с МСАТ ? Цената на топфийлда вече е 260 лв. с договор към МСАТ , проверих преди малко в офиса им
  9. Moderator
    Nov 2006
    #157
    Всеки, който поддържа Conax, става. На практика това са почти всички HD DVB-C тунери. Най-евтино по мои сметки можеш да минеш с Neta.
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Готово-вече е добавено
    В офисите на М-сат
    - аз го взех за 229лв
    Feb 2010
    #159
    Не става. Имам два варианта- да отида в сервиза и да се договоря да ми поставят чипа с MPEG-4/ какъвто има в 42PFL7603H/ или да си взема карта и оня NEOTON транскодер/от MPEG-4 на MPEG-2/за който дадох линк по-назад в темата. Иначе си имам закупен от М-сат външен приемник Topfield 7700HCCF и гледам с него.
    имам същия проблем . Телевизор с DVB-C и DVB-T тунер, но подържа само MPEG-2. Искам да гледам 2-та HD-канала на кейбълтел, но не мога. За NEOTON-а транскодер/от MPEG-4 на MPEG-2/ми казаха , че става само за SD -програми, но не и за HD=. Така ли е . Дайте идея как да ги гледам тези HD програми.През сервиз със смяна на чипа, както казахте по-горе ще се получи ли. Телевизора е Сони KDL 40U4000.
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от dimdim
    За твоя модел няма как да стане с чип. Само с външен приемник с МPEG-4 ще може да гледаш HD програмите.
    Feb 2010
    #161
    Разбрах.Благодаря.
    Apr 2008
    #162
    колеги имам прекарана кабелна тв на Евроком(3-та услуга - тв, нет и телефон) и ползвам един ТВ. бих желал да си пусна и втори ТВ, затова споделете SPLITER, TAP или какво друго да си закупя, както и колко MHz да е ?
    вторият ми въпрос е какъв галваничен разделител да монтирам и къде точно (предполагам преди ... разделителя, а не непосредствено преди всеки ТВ)?
    Feb 2009
    #163
    Не става ясно каква ти е телевизията - цифрова, аналогова, комбинирана. При мен, по препоръка на кабелния техник, използвам трипътен ТАР(10 dB) + един аут: трите изхода ТАР заминават към трите цифрови приемника, а аута (който е без затихване) - подава аналоговия сигнал към четвъртия телевизор. Галваничния разделител съм монтирал преди трипътния ТАР, естествено, не е нужно да има пред всеки телевизор. Купих си марков холандски (уж), но не ми се качва сега до тавана да видя марката - беше по нашите сайтове за сателитна техника, но изглежда солидно направен ( най -малкото доста тежи).
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #164
    Прав си, Златко, може и да плащат права (надявам се да го правят), но го има и другия момент, че лесно може да се получи сорс на HBO от вас, докато доста ще се озорят с PowerVu на първоизточника. А ако проблем са 2-3 антени повече, то за какъв оператор си говорим изобщо...
    Доста от цифровите кабеларки предпочитат да свалят от DTH заради вградените субтитри на повечето канали. Тъй като при вас вече на доста канали не са вградени, се преориентираха към другия DTH оператор. Някои (основно по-малки) цифрови кабелни пък директно трансмодулират цели ваши и на конкуренцията транспондери и изобщо професионализмът кипи . Но пък наскоро и една уж голяма компания я излових, че сваля няколко канала (европейски) от DTH, вместо от първоизточника... какво да се прави.
    Сигурно имаш превид КТ СКАТ- преди около месец /два както си гледам "От местопрестъплението" по AXN ми ичезва картината и се появява скрийнсейвъра на Бул...м !?! На въпроса ми към дежурния "какво става...и т.н." следва отговор -"ами те от "Булсат..м"правят нещо ".....Както казваш - "професионализъм"!
    Aug 2005
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от tottenham
    Викни си техниците от Евроком да ти вържат гелевизора и ..срещу 10 лв такса ще имаш професионапен монтаж с гарантиран по качество и параметри TAP
    http://ekk.bg/mod_newinfo_1_1_50.html (Инсталационна такса включване на втори абонатен контакт *
    10,00 )
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
